Dzis rano po odpaleniu silnika i skręceniu kierownicy usłyszałem stukot po lewej stronie. potem przez jakis czas gdy ruszalem z miejsca np na swiatłach stukot nadal wystepował, ale po jakims czasie zaniknął. jak myslicie czy to przegub juz sie kończy?
323BG stukot – lewe koło przód
pytam dlatego że troche dziwne jest to że po jakims wszystko było ok...
basstek1
____________________________________
Jal khaless zhah waela.....
basstek1
Mi to wygląda na przegub, łatwo to sprawdzić, skręć w lewo i rusz autem, jeżeli usłyszysz stukot to będzie prawy przegub, jeżeli skręcisz w prawo i usłyszysz stukot to będzie lewy przegub. Chyba, że któryś z nich jest tak rozwalony, że stuka przy skręcaniu i w lewo i w prawo. Pewnie uszkodziła się Tobie guma, naleciało piachu itd i rozwaliło przegub, albo piszczysz przy skręconych kołach
- Od: 21 lut 2010, 21:44
- Auto: 323F BG
basstek1 napisał(a):podczas ruszania z miejsca było słychac
Nie chcę Cie jeszcze martwić, ale jeśli ruszasz na prostych kołach i następuje stuknięcie to może być to przegub, ale wewnętrzny :/ Zewnętrzny charakteryzuję się "terkotaniem" przy skręcie. Ja bym na razie się specjalnie nie przejmował tylko obserwował sytuacje.
Przegub wew. jest dość łatwy do wybadania kiedy przejedziesz się "na uczniaka"
- Od: 17 cze 2008, 22:48
- Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
tfr napisał(a):Mi to wygląda na przegub
Równie dobrze może to być: amortyzator, sprężyna, łożysko na mcphersonie, poduszka silnika, poduszka skrzyni, drążek kierowniczy, łącznik stabilizatora, kamyk w bieżniku
Jeśli rzeczywiście to przegub wew/zew, to nie masz się czym przejmować. Wybadać tylko że to na pewno on i na spokojnie wymienić. Jak zaczął Ci dopiero teraz stukać, to jutro się nie rozleci... Spokojnie zrobisz na nim ze trzy tysiące
626 GV 2.2i 12V
dzis jechałem i nie slyszalem tego stukotu...pozostaje poczekac.Natomiast wczesniej przy wiekszych mrozach zamarzały mi amortyzatory, jak myslicie to moglo byc powodem tego stukotu? wczoraj nie było az takiego mrozu, ale moze z powodu wczesniejszego zamarznięcia cos sie uszkodziło...
basstek1
basstek1
i tu zajrzę
coś mi stuka w prawym kole z przodu. zwykle słychać, jak jadę wolno, na jedynce.
myślę, że to wina łódzkich dziur. Niestety u nas ciężko każdą wyminąć, w coś trzeba wpaść.
ale nie zawsze stuka, czasem nic nie słychać...
drążki miałam wymieniane z pół roku temu, łączniki stabilizatorów też.
amorka nie podejrzewam.
wydaję mi się, że to łożysko może, ale to juz trzeba do wiosny doczekać i zrobić garaż pod chmurką
dam znać, co to było, jak sie dowiem
Ania_TM
Widzewianka_TM napisał(a):i tu zajrzę
Ewentualnie może sworzeń...?
