hałas, stuk itp z bagażnika
Postprzez basstek1 » 4 maja 2009, 15:04
Udało sie komuś pozbyć hałasu z bagażnika podczas jazdy na naszych dziurawych drogach :–/ ?plastiki wytłumiłem, półka sie nie tłucze... zostaje tylko klapa....ale co w niej moze być? :| udało sie komus to naprawić?
basstek1
____________________________________
Jal khaless zhah waela.....
Od: 22 sie 2007, 23:32
Auto: Mazda 6 GL 2.0
Postprzez Blade » 4 maja 2009, 15:43
basstek1 napisał(a):.ale co w niej moze być?
może obijające się kable od lamp, lub luzy na zamku i cała klapa się tłucze.. Zakładam że pokrywę na wnękę koła zapasowego oraz rzeczy typu narzędzia czy lewarek walające się luzem wyeliminowałeś ?
Od: 18 sie 2006, 16:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez basstek1 » 4 maja 2009, 21:52
jechałem tylko z kołem.lewarek jest na sztywno zamontowany..... mechanizm w zamku? :| o które lampy ci chodzi?w klapie czy te zwykłe stopu?
basstek1
Postprzez Slowik19 » 4 maja 2009, 22:09
Ja u siebie nie moge zlikwidować piszczenia klapy tylnej.. :(
<b>Mazda 323 F BG 1994 1,6 16V Na gaźniku</b>
Od: 4 mar 2009, 20:56
Auto: Mazda 323f
Postprzez Blade » 5 maja 2009, 08:28
basstek1 napisał(a):w klapie czy te zwykłe stopu?
bardziej prawdopodobne że zwykłe ale w klapie też coś mogło się poluzować.
Postprzez Mirek » 5 maja 2009, 10:42
zamek klapy jest regulowany, u mnie pomogło, polecam tam zajrzeć.
Od: 7 kwi 2007, 21:55
Auto: Mazda 3 BM '14 / 3 BL '09 / 6 GG '02
Mazda 6 GY '03 / 323F BA '96 / 323F BG '92 / 626 GD '89
Postprzez Slowik19 » 18 maja 2009, 16:26
Ja tam nie widze zadnej regulacji...
Auto: Mazda 323f
Postprzez bone » 20 maja 2009, 03:54
Slowik19 napisał(a):Ja tam nie widze zadnej regulacji...
z tego co wiem to są 2 śruby mocujące sam zamek, klucz chyba 12.. mozna nimi regulować (minimalnie ale jednak) pozycje zamka :) moze sie poluzowałii wystarczy dokrecić :) jak masz wycieraczke to polecam looknąć na silniczek od niej, ja nie miałem 1 śruby i waliło mimo że są na gumowych podkładkach..
Od: 13 lis 2008, 00:59
Postprzez basstek1 » 28 maja 2009, 08:12
naprawiłem. tłukły sie kable w klapie....po prawe stronie. naciągnąłem je i juz jest ok. oczywiecie okazało sie jeszcze, że po zamknięcu zatrzask zamka stukał, więc tę część którą "łapie" zatrzask okleiłem taśmą.... teraz walcze z bokami drzwi.... i nie tylko :P
basstek1
Postprzez Blade » 28 maja 2009, 17:36
basstek1 napisał(a):naprawiłem. tłukły sie kable w klapie....
Blade napisał(a):ale w klapie też coś mogło się poluzować.
