Sprzęgło PROBLEM!
wITAM mam taki problem..wymienialem sprzeglo tzn rozkrecilem skrzynie od silnika..odpiolem poloski`odkrecilem poduski pod skrzynia..i nadal cos trzyma niewiem co? mysle ze jak odkrece sanki cos to da? Moze ktos mi pomoc,bo samochod stoi u brata no i jest unieruchomiony. Moze ktos wie co moze tam jeszcze trzymac?Prosze o pomoc
2FAST 4YOU..!!
3rd w Rykach 2007..
Mazda 323F BG GT w rodzinie od 2006..
3rd w Rykach 2007..
- Od: 28 mar 2007, 09:15
- Auto: 323F BG GT
323F BA GT
CRX EH6
Owszem chce ja wyjac i musze go odpiac (tam sa takie ciegna) ale na tym etapie on jej nie trzyma..cos innego i niewiem co to takiego.Moze ktos wie czy jest jaksi Tajny sposob na jej wyjecie?
2FAST 4YOU..!!
3rd w Rykach 2007..
3rd w Rykach 2007..
- Auto: 323F BG GT
323F BA GT
CRX EH6
miałem podobny problem,niby wszystko rozkręciłem a tu dupa,nie chce odejść Pomiędzy rozrusznikiem i bendixem jest jeszcze jedna śruba,odkręciłeś ją? Bo mi to ona właśnie trzymała jak ją odkręciłem to poszło bez problemu
- Od: 1 gru 2006, 13:03
- Auto: Była 323 BG
Była Mazda 6 TS2 GG 2.0 LF 147 qni
była Mazda6 Tamura 2007 GG 2.0 LF
Moja Trójeczka BK LF
Hmm..jakos udalo sie odgiac na wiele roznych kombinacji i dalorade wyjac stare sprzeglo,wlozylem nowe no i pojawil sie problem z lozyskiem od kola zamachowego.. ale po wielkiej walce udalo sie jakos.. no i skarzynia spieta..trzeba jeszcze poskrecac wszystkie sruby i bd ok..mam nadzieje ze sa ochod bd jechal..jezeli jedna pol os jest wyjeta.bieg mi nie wejdzie prawda??bo probowalem na sucho i na lewarku byl ale samochod mozna bylo przepchnac;p
2FAST 4YOU..!!
3rd w Rykach 2007..
3rd w Rykach 2007..
- Auto: 323F BG GT
323F BA GT
CRX EH6
A co z tym łozyskiem było?Mi brat kręcił silnikiem z drugiej strony żeby trafić na wieloklin skrzynią a tak reszta to gładko poszło
- Auto: Była 323 BG
a daj pan spokoj Wypadlo przy sciaganiu tarczy i docisku..niewiem jakim cudem z kola zamachowegono i nie chcialo sie spowrotem wcisnac w swoje miejsce..no i blokowalo ten walek od skryni i nie mogla dojsc..z piec razy odkrtecalem docisk i je poprawialem i wypadalo az wkoncu mowie no trudno najwyzej bd bez i jakos potem sie je wlozy ale sprobowalem jesce raz je troszke dobic mlotkiem itp słabe bylo podejscie bo skrzynie tylko odsunalem troszke;/ no jakos tam weszlo wycentrowalem juz palcem i sprobowalem wlozyc skrzynie i wskoczyla. Ale nerw problemow bylo nie malo:P dzis dokladnie zloze no i zobaczymy:P ale powinno wszystlko byc jak najbardziej okej:) tak mi sie wydaje:P
2FAST 4YOU..!!
3rd w Rykach 2007..
3rd w Rykach 2007..
- Auto: 323F BG GT
323F BA GT
CRX EH6
Kanies napisał(a):słabe bylo podejscie bo skrzynie tylko odsunalem troszke;/
Wiem coś o tym mało palców nie straciłem jak trochę bardziej zaczełem odsuwać i poleciała mi a ja oczywiście chciałem łapać odruchowo
- Auto: Była 323 BG
żeby półośki wyciągnąć to trzeba bo inaczej i tak się poleje
Ja nie wyciągałem półosiek i to błąd,ciężko wtedy jakkolwiek skrzynią manewrować żeby wyciągnąć bo blokują się o silnik albo o [waaaco?],jeśli masz możliwość spuszczenia do czystego pojemnika to tak możesz zrobić,ale warto świeżym zalać
- Auto: Była 323 BG
ja tylko jedna wyciagnalem;p hmm tekknoraver a wiesz co za czujnik jest pod skrzynia? bo mi sie urwa; i niewiem czy wogole jest on do czegos. bo myslalem ze do ttylnych swiatel ale odziwo one sa,a i mam wrazenie ze po zmianie sprzegla mam wieksze obroty na biegu jalowym, takto byly w okolicach 700-800 a teraz tak ok 1100 nie faluja jakby co;p
2FAST 4YOU..!!
3rd w Rykach 2007..
3rd w Rykach 2007..
- Auto: 323F BG GT
323F BA GT
CRX EH6
z przodu czy z tyłu skrzyni?
- Auto: Była 323 BG
mi się właśnie wydawało że to czujnik od wstecznego ja to rozpiełem od góry,normalnie wtyczka jest,idzie chyba od tych głównych może spróbuj to jakoś polutować czy na termokurczliwe koszulki
- Auto: Była 323 BG
