Problemy ze skrzynią biegów
Postprzez madejek86 » 29 sty 2009, 12:20
Witam mam pytanko jak wrzucałem biegi to wchodziły leciutko jednym palcem dzisiaj cos się zrobiło że wszystkie biegi bardzo ciężko zaczeły wchodzic.Czym może byc to spowodowane?
"Mężczyźni witają się uściśnięciem dłoni. Kobiety obejmują się przyjaźnie. W pierwszym wypadku chodzi o sprawdzenie, czy w ręku nie ma ukrytej broni, w drugim, czy na pewno nie ma jej też za plecami."
Od: 8 sty 2009, 00:52
Auto: Była 323F BG 1.6 nastepnie 323F BA 1.5 nasepnie 323F BA 1.8 obecnie jest VW Golf IV
Postprzez palik » 29 sty 2009, 14:56
madejek86 pytanko :)
1) Czy jest to zależne od temp silnik ?
2) Jaki masz zalany olej ?
3) Dawno go wymieniałeś ?
4) W jakim stanie są tulejki lewarka ?
Przyczyną mogą być właśnie tulejki lub zbyt gesty olej :)
Jeżeli ludzie szepczą za twoimi plecami to tylko znaczy że ich wyprzedziłeś. | www.burnwater.pl
Od: 13 sie 2007, 13:06
Auto: EA5A SE
Postprzez madejek86 » 29 sty 2009, 16:03
palik napisał(a):madejek86 pytanko :)
1)Nie wcześniej jak był zimny to chodziło ciężko jak sie nagrzał to lekko,a od rana chodzi ciężko
2)Nie wiem samochód sprowadzony i nic nigdzie nie napisane
4)Szczerze to nie wiem jak to spradzic? Nie zbyt sie na tym znam ;/
Troche sie boje zeby przypadkiem w trakcje jazdy mi skrzynia nie poszła
Postprzez palik » 29 sty 2009, 16:14
madejek86 na początek proponuję zmianę oleju i tulejek. Problem powinien zniknąć :)
Auto: EA5A SE
Postprzez madejek86 » 29 sty 2009, 16:33
Dzięki za odp a drogie tak wogóle są te tulejki?
Postprzez palik » 29 sty 2009, 16:54
madejek86 napisał(a):drogie tak wogóle są te tulejki?
Tak ok. 30-50 zł
Auto: EA5A SE
Postprzez TomekPerformance » 30 sty 2009, 08:55
Hej
Ja też tak miałem z MX3 -jką. Na początek wlazłem pod samochód i posmarowałem to miejsce gdzie wychodzi gałka skrzyni biegów. Żeby nie bawić się w smarowanie na początek psiknij jakimś WD40 albo czymś takim wiem żę to jest kiepskie ale na łatwo to zrobić a będzie czuć różnicę. Jak coś pomorze to znaczy że tam mogło coś sie zatrzeć- tak było u nie. Tania sprawa a może pomóc.
pzdr
Od: 10 sty 2008, 09:54
Auto: Mazda MX-3 1995 16V
Postprzez madejek86 » 30 sty 2009, 15:35
dzięki za odp :D
Postprzez Lorne » 15 kwi 2009, 19:19
A tak wogole to jak wymienic olejek w skrzynce jakeis fotki itp ? :D U mnei tez ostatnio cos ciezko ... tzn ja przyzwyczajony ... ale jak siorka wziela smiga to dla niej ciezko bylo:D
Lorne
Postprzez trelemorele » 16 kwi 2009, 17:17
u mnie tez zaczeło ciezko chodzić i skrzypieć to wlazłem pod spod i psiknołem w te tulejki wd40 pod lewarkiem i zaraz kolo skrzyni i poprawa kosmiczna ;) smigam juz 2 tyg i nie widze sensu wymieniac narazie tych tulejek <jupi>
Od: 1 gru 2008, 16:07
Auto: 323F BG1.6 8V 1991r 84km 125Nm
Postprzez czacha186 » 16 kwi 2009, 18:19
palik napisał(a): 1) Czy jest to zależne od temp silnik ?
a jezeli biegi chodza mi lekko na zimnym silniku, a chodza coraz ciezej gdy silnik sie rozgrzewa to co trza by zrobic?? smarowanie tulejek pomoze??
Od: 10 lut 2009, 20:35
Auto: Madzia była 323f BA 1,5b
jest 3 BK 1,6b '07
Postprzez piootle » 18 kwi 2009, 00:58
na poczatek sprawdz poziom oleju w skrzyni...
jest: 626 GF 2,0
szuka: 6
Od: 15 mar 2008, 00:08
Auto: 626 GF 115KM 2001
Postprzez Kanies » 19 kwi 2009, 00:28
a gdzie jest korek wlewu oleju do skrzyni? moglby ktos zrobic foto i zaznaczyc albo chocia opisac?
2FAST 4YOU..!!
3rd w Rykach 2007..
Mazda 323F BG GT w rodzinie od 2006..
Od: 28 mar 2007, 09:15
Auto: 323F BG GT
323F BA GT
CRX EH6
Postprzez piootle » 19 kwi 2009, 12:21
najprawdopodobniej w miejscu gdzie linka predkosciomierza wchodzi do skrzyni
jest: 626 GF 2,0
szuka: 6
