Czy to na pewno sprzęgło?
Postprzez ravo » 7 gru 2004, 08:54
Jak dodaję mocno gazu, obroty mu się podnoszą, ale auto nie przyspiesza. Dopiero po chwili załapuje i zaczyna przyspieszać. Efekt jest, jakbym wciskał sprzegło na chwilę. Na benzynie jest dużo gorzej, niż na gazie. Może dlatego, że jest większa moc? Co Wy na to? To napewno tarcza sprzęgła? Czy może być coś innego ??
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 13:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez xXx » 7 gru 2004, 10:51
Ravo, to wina podświetlenia stacyjki hahaha
No jasne, że sprzęgło !!!!!!!!
Od: 23 paź 2003, 01:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez krzysiek p » 7 gru 2004, 10:53
Mnie także objawy o których piszesz wsakzują na sprzęgło :(
<img src="http://selvi.ckim.flexopartner.net/kris/template.jpg">
Była pikna – czarna mazda 323f 1.8 16V DOHC z 1991 roku,
a teraz jest Audi B4 Avant TDI z 1995 roku ale ogromny sentyment do mazdy nadal pozostał.
Od: 9 lut 2004, 15:02
Auto: Mazda 323f BG 1.8 16V DOHC 91`
Postprzez ravo » 7 gru 2004, 12:18
xXx napisał(a):Ravo, to wina podświetlenia stacyjki
No co czały czas mam nadzieję, że to nie sprzęgło :P Bo to dużo roboty jest :P
italian boy
Postprzez xXx » 7 gru 2004, 14:39
Nie przesadzaj, jak masz pojęcie, to zrobisz szybko ;)
Postprzez Koleś » 7 gru 2004, 22:14
Ja u siebie mam to samo i jak dobrze pójdzie, to do nowego roku dojeżdżę, a potem wymianka na całość nową.
Wtedy to się będzie jeździło :)
A tak na marginesie, to po wymianie sprzegła trzeba przez ileś tysięcy jeździć spokojnie, czy to nie ma znaczenia ????
Minister infrastruktury ostrzega:
Kierowco! paląc gumy na szosie popierasz Samoobrone:–)
Fiat :–)
Od: 17 lis 2003, 01:14
Auto: Fiat Brava1,6
Chrysler Sebring 2,7Lxi
Postprzez Jaksa » 7 gru 2004, 23:39
xXx napisał(a):Nie przesadzaj, jak masz pojęcie, to zrobisz szybko
Nio... tak jak Patryk – wymienił silnik... :P <lol>
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez xXx » 8 gru 2004, 00:27
Wymiana silnika w sumie z przełożeniem osprzętu i innymi pierdołami zajęła 2 dni !! Nie liczę czasu, w którym nie mogłęm się tym zająć, ani nie miałem chęci. Chcąc wymienić sam silnik, można to zrobić bez problemu w jeden dzień – od rana do wieczora. Nie zapominajmy o tym, że to nie jest zwykła wymiana na taki sam tylko, SWAP – czyli czasem trzeba coś dodatkowo przemyśleć, bo nie wszystko idzie, jak po maśle.
Dlatego piszę, że sprzęgło to pikuś...
Postprzez Jaksa » 8 gru 2004, 19:00
xXx napisał(a):Wymiana silnika w sumie z przełożeniem osprzętu i innymi pierdołami zajęła 2 dni !!
Patryk,wiesz, że żartowałem... <lol>
xXx napisał(a):Dlatego piszę, że sprzęgło to pikuś...
Pewnie, że tak, jak się ma warunki.
Postprzez xXx » 8 gru 2004, 19:19
Patryk wiesz, że żartowałem...
Teraz wiem ;)
Postprzez ravo » 9 gru 2004, 10:33
A jak np. pompa od sprzęgła (jeśli w ogóle takie coś istnieje) np. nie ma płynu ??
italian boy
Postprzez xXx » 9 gru 2004, 12:33
Ravo, już Ci powiedziałem, że byłyby wtedy inne objawy, niż Twoje. Siłownik sprzęgła wykorzystuje płyn hamulcowy.
Postprzez Huano » 9 gru 2004, 14:08
xXx napisał(a):Siłownik sprzęgła wykorzystuje płyn hamulcowy.
A u mnie np. jest inaczej... mam osobny zbiorniczek... Ale fakt o brak płynu nie objawiałby się tak, jak to opisujesz... Najbliżej jest ślizgającemu się sprzegłu...
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Od: 27 maja 2004, 10:00
Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Postprzez ravo » 9 gru 2004, 14:23
Według mnie to nie sprzęgło – wciskam 1 poszczam sprzęgło i auto od razu gaśnie. Zero slizgania, a w czasie jazdy jest efekt, jakby się slizgał. Co to jest ????????????????????????
italian boy
Postprzez xXx » 9 gru 2004, 15:45
Sprzęgło !!
Postprzez Jaksa » 9 gru 2004, 19:28
xXx napisał(a):Sprzęgło !!
Sprzęgło....
Postprzez ravo » 10 gru 2004, 09:39
OK :) wymieniam. Jak to nie to, to Was obarczam kosztami hahaha :P
PS. Jaksa otworzyłbyś filię we Wrocławiu :)
italian boy
Postprzez Jaksa » 10 gru 2004, 20:25
ravo napisał(a):PS. Jaksa otworzyłbyś filię we Wrocławiu :)
hahaha... Kto wie? ;)
Postprzez ravo » 23 sie 2005, 18:11
Aaaa zapomniałem powiedzieć, że to było sprzęgło :P
italian boy
Postprzez Waluś » 23 sie 2005, 18:30
ravo napisał(a):Aaaa zapomniałem powiedzieć, że to było sprzęgło :P
hahaha Ravex Ty grzebalcu <lol>
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 20:48
