Regulacja sprzęgła
Postprzez marktds » 29 gru 2008, 22:19
od jakiegoś czasu sprzęgło zaczęło mi się sliskać , czy na 100% trzeba je wymienić , czy jest może możliwość regulacji , bo nie ukrywam że obawiam się teraz kosztów robocizny bo ceny części bym jakoś przebolał
Od: 3 lis 2008, 18:31
Auto: 323f BG 1.6 16V 1992r
Postprzez ravo » 29 gru 2008, 23:36
nie ma regulacji to hydrualika
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez marktds » 29 gru 2008, 23:59
Czyli na 100% czeka mnie wymiana sprzegla, ma moze ktos skan z ksiazki typu sam naprawiam... Tematu wymiany sprzegla w BG 1.6?
Postprzez bikus » 30 gru 2008, 00:38
ravo napisał(a):nie ma regulacji to hydrualika
a tej mazdzie jest linka a nie hydraulika :) i regulacja jest przy pedale ale to nie ma sensu jak Ci sie slizga to kuuj sprzeglo (docisk tarcza i lozyszlo ) i odstawiaj na wymiane
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 14:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez Palkerson » 30 gru 2008, 09:52
bikusw jakiej maździe :P w BG jest hydraulika :p
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE :)
Od: 1 wrz 2006, 11:56
Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
Postprzez zieba1982 » 30 gru 2008, 12:02
ja miałem 323F BG 1,6 16V sohc i miała sprzęgło hydrauliczne ,swoja droga tez wymieniałem tarcze i mam jakieś materiały jak to zrobić,było ciężko ale udało się wymienić bez odkręcania silnika,jest na to miejsce ale jak ktoś już to robił to po omacku dojdzie co do czego :P
Od: 20 maja 2007, 09:25
Auto: Mazda 323F 1997r 1,8/16v BA
Mazda 6 2006r 2,0/16v CITD GG/GH
Postprzez mad_man » 31 gru 2008, 16:37
hmm w tej mazdzince co Ty masz zrobisz to bez problemu.. jest tam sporo miejsca, i najlepiej jak masz kanal (tak nie smiejcie sie, robilem to bez)... schodzi ladnie cala komora sprzegla .. wyjmiesz ja sobei na zewnatrz, wymienisz to co trzeba i zalozysz z powrotem.. a sprzegielko jest hydrauliczne.. z przodu silnika jest nawet dzwoniec do odpowietrzania.. bo to jest ten sam plyn co w ukaldzie hamulcowym bo z tego samego zbiorniczka bierze :]
http://planme.pl – jezeli szukasz harmonogramu...:)
Od: 15 maja 2005, 14:48
Auto: '91 323F BG 16V 1.6 (gaz)
'95 626 GE 1.8 (rip)
'96 323F BA 1.5Z (sold)
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez nici » 31 gru 2008, 18:46
posiadam obszernego pdfa o mazdach 323f 89-94 po polsku,jest tam wszystko . jak cos to pw. ( waży ze 40 mb)
Od: 11 lis 2008, 08:55
Auto: Mazda 323F '92 1.6 16v + LPG
Postprzez bikus » 31 gru 2008, 18:59
mad_man mowisz ze w plyn hamulcowy jest brany do hamulcow i sprzegla? bo ze tak wstrace to wlasnie mi go delikatnie (bardzo powoli) zaczelo ubywac i wiem ze chyba okladziny z tylu mam do wymiany ale i sprzeglo juz tez powoli na dobiciu i bardzo wysoko pedal bierze... z tego powodu moze lekko ubywac plynu?
Postprzez tekkenfan » 1 sty 2009, 13:54
bikus napisał(a):plyn hamulcowy jest brany do hamulcow i sprzegla?
jo
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez _mario_ » 1 sty 2009, 21:34
bikus napisał(a):mad_man mowisz ze w plyn hamulcowy jest brany do hamulcow i sprzegla? bo ze tak wstrace to wlasnie mi go delikatnie (bardzo powoli) zaczelo ubywac i wiem ze chyba okladziny z tylu mam do wymiany ale i sprzeglo juz tez powoli na dobiciu i bardzo wysoko pedal bierze... z tego powodu moze lekko ubywac plynu?
statystycznie rzecz biorąc hm
[jakie?] cylinderki pewnie coś puszczają płyn, sprzęgło możesz mieć zapowietrzone temu wysoko bierze
japan car...
Od: 12 sty 2008, 17:45
Auto: mx-3 mg zr 126p cult style :)
Postprzez ozman » 2 sty 2009, 09:21
_mario_ wysoko tzn. masz na myśli że dopiero przy samej podłodze wysprzęgla?
Od: 28 maja 2008, 13:58
Auto: Ford Probe 2,5V6
Postprzez Anakin88 » 2 sty 2009, 13:48
no wlasnie, jak to jest ze lapie wysoko a jak nisko ;) u mnie nie wiele musze wcisnac pedal sprzegla zeby zmienic bieg, zeby wyrzucic bieg to w ogule nie musze sprzegla naciskac... (ale oczywiscie to robie) i nie wiem czy z moim sprzeglem jest w takim razie wszystko ok :/ rusza plynnie, nie szarpie a jak trzeba to i gume spali :P to chyba jest dobrze... :P
moja piękna madzia :) <br><img src= "http://img.hotjpg.pl/2008-08/d87b891ba5e906214a0d3518589a64a7.jpg"><br>1.6 16v 90km 1994r
Od: 2 sie 2008, 15:57
Auto: Mazda MX-3 1.6 16v
Postprzez mad_man » 3 sty 2009, 12:46
@bikus... dokladnie tak jak Ci odpisali...
moze masz cylinderki walniety (no chyba ze masz tarcze z tylu to wtedy klocki sie zuzyly)...
najlepiej to wez sobie wymien plyn w calym ukladzie, + odpowietrz sprzeglo wtedy... powinno byc ladnie...
ja tak zrobilem i miod malinka...
teraz czekam na cieple dni zeby wymienic uszczelniacz na wale od strony sprzegla bo mi cieknie...
co do hamulcow jeszcze ogolnie, to wiem ze rozebranie calej pompy hamulcowej, wyczysczenie i zlozenie jej, poprawia ogolna sprawnosc ukladu.. ;)
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez bikus » 3 sty 2009, 22:23
Anakin88 wysoko tzn ze wlasnie nie trzaba za duzo wcisnac zeby bralo... tylko jak sie sprzeglo zuzywa to coraz wyzej bierze...
wlasnei mam zamiar wymienic plyn i sprawdzic cylinderki z tylu bo mam bebny
Postprzez Jasiek84 » 6 sty 2009, 19:26
Witam ja wymienilem skrzynie bo stara mi sie rozsypala i na tej skrzyni slizga sie sprzęgło a na tej starej do ostatniego momentu bylo ok nie wiem czy wymieniać sprzęgło czy jak je odpowietrze to bedzie ok?
Od: 29 gru 2008, 19:29
Auto: Mazda 323f 1.8 16v
Postprzez KrystianR » 7 sty 2009, 16:19
podejrzewam ze sprzeglo sie konczy...
swoja droga jakie sprzegla polecacie do 1.6 16v sohc mx-3?
Od: 27 sty 2007, 18:50
Postprzez mad_man » 27 kwi 2009, 20:05
w sumie oodgrzewam kotleta ale co mi tam :D
@KrystianR
do 323f bg z taki bardziej budzetowych to np aisin jest w miare, zalozylem jak widac niedawno i smiga ladnie.. ;)
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez tomcio565 » 21 lip 2010, 14:44
witam mam pytanie jak sie odpowietrza sprzegło pompując hamulec czy sprzęgło ?dotyczy mazda 323f ba
Od: 10 maja 2008, 11:18
Postprzez rojex123 » 21 lip 2010, 17:20
pompujesz sprzęgło i robisz to tak samo jak z hamulcami
Od: 29 lut 2008, 21:51
Auto: Mazda 323 BG 1.6;16v
