Jak odpiąć linkę prędkościomierza?
tak najpierw wypina się pod maską, jest to banalnie proste, a póżniej możesz wyciągnać licznik i wtedy wypiąć przy liczniku.
Siwus7 napisał(a): jest to banalnie proste, a póżniej możesz wyciągnać licznik i wtedy wypiąć przy liczniku.
a kolega pisze ze nie moze sobie poradzic, to mogles podac co trzeba zrobic.
i dlaczego piszecie ze najpierw trzeba odpiac przy silniku a dopiero potem mozna przy zegarach? wymienialem kiedys zegary w BG i odpinalem tylko przy liczniku, nie bylo z tym problemu
- Od: 8 lis 2003, 23:21
- Auto: Było BG B3, była BA Z5, jest NA B6 :)
Yooziu napisał(a):odpinalem tylko przy liczniku, nie bylo z tym problemu
zależy kto ma jaką rękę i jaką długość ma sama linka, nalezy odkręcić wszystklie śruby mocujące licznik, pociągnąć go do siebie i wsadzić za niego dłoń jeśli jest to możliwe (tak pewnie zrobił kolega Yooziu. Jeżeli nie, trzeba zacząć odpinanie pod maską, tak jak ja to musiałem zrobić u siebie. Jest tam takie łączenie przypominające bębenek z jakby przyciskiem, trzeba go wcisnąć i pociągnąc za obydwa końce linki i bez problemu wychodzi.
bez sesu odpinać przy silniku!!!!!! wystarczy odkręcić licznik lekko go pociągnąć do siebie(jeżeli siedzi sie na fotelu kierowcy) nastepnie sięgamy od drugiej strony za linke od prędkościomierza... jest tam taka jakby plastikowa obejma przyciskamy ją i linka schodzi bez problemu.
- Od: 8 lis 2007, 23:26
- Auto: Mazda MX6
