od niedawna zauważyłem że nawet przy niezbyt energicznym ruszaniu na skręconych z lewej strony dobiega klekot. Czy przegub będzie słychać przy skręcaniu w obydwie strony?
Czy może to mechanizm różnicowy? Przy jeżdzie po zakrętach nic nie słychac z okolic skrzyni.
Jeszcze jedno pytanie: Co to może byc jezeli przy poruszaniu kierownicą słychac pukanie gdzieś z przodu? i niewazne czy to na zapalonym silniku czy na zgaszonym (to przekładnia kierownicza chyba odpada...)
Klekotanie przy ruszaniu na skręconych kołach...
TePe napisał(a):Co to może byc jezeli przy poruszaniu kierownicą słychac pukanie gdzieś z przodu? i niewazne czy to na zapalonym silniku czy na zgaszonym
łożyska kolumny mcpersona
In this white wave I am sinking...
In this silence... In this white wave... In this silence... I believe...
I have seen you, in this white wave, you are silent...
You are breathing in this white wave ...I am free...
- Od: 31 mar 2007, 15:10
- Auto: hmmm nie ma wyjścia, musi być znów mx3...
TePe napisał(a):Czy przegub będzie słychać przy skręcaniu w obydwie strony?
tak. To może być przegub.
A na drugie pytanie już dostałeś odpowiedź
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
Bardzo prawdopodobne przegłub
W niewielkiej liczbie wypadków krzyżak
pozdrawiam.
pozdrawiam.
- Od: 26 lut 2008, 19:49
- Auto: 323f BG 1.8 GT 16v DOHC
praktycznie to nie będzie nic innego.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
TePe napisał(a):Witam
Nie, nie będzie.
U mnie takie objawy miała zużyta końcówka drążka kierowniczego.
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27641" target="_blank" class="postlink">moje byłe autko</a>
- Od: 14 lis 2004, 19:40
- Auto: Żuczek i Jaszczurka...
hej, końcówka drążka i swożeń wachacza bedą stukały na nierównościach (np. przejazd kolejowy) a na skręconych kołach to raczej przegub. Sprawdź czy gumowa osłona przgubu jest cała oraz czy z niej nie cieknie. Tanim kosztem można wyciągnac przegub, wyczyścić, dać nowy smar i nową osłone bo jak przegub sie sypnie to bedzie już za późno, pozdrawiam
- Od: 1 lis 2007, 10:30
- Auto: 323F BG B6 1,6 16V OHC – sprzedana
teraz Audi Coupe 2.3 :D czarna bestia
