Przeróbka automata na manuala
Postprzez MAZDO- MANIA » 22 cze 2007, 11:36
witam!!!!potrzebuje porady co potrzeba z czesci do przerobki automta na manuala,mniej wiecej wiem ze skrzynia ,gajga do zmiany biegow,tunel
zastanawiam sie czy musze tez wymienic polosie z przegubami i kolo zamachowe.
prosze o poradzenie mi dokladnej wymiany.z gory dziekuje.pozdro!!!!
Od: 23 lip 2006, 14:21
Auto: LAGUNA 2,T3
Postprzez tekknoraver » 22 cze 2007, 15:37
A mocowania będą pasować?Bo kolega mój będzie chciał też tak samo wymieniać skrzynię :) I mnie to osobiście zastanawia czy to będzie pasować
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Była Mazda 6 TS2 GG 2.0 LF 147 qni
była Mazda6 Tamura 2007 GG 2.0 LF
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez Orin » 22 cze 2007, 19:58
Do tego dochodzi komputer i wiązka elektryczna z wtyczkami do ECU.
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27641" target="_blank" class="postlink">moje byłe autko</a>
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez Fasola » 22 cze 2007, 20:29
heh moge ci powiedziec co nie co bo jestem po tym zabiegu.................
potrzebujesz.......
1.s.biegow
2.kpl sprzeglo (tarcz,docisk,koło zamachowe,łozysko oporowe)
3.wysprzęglik wraz z przewodem...(jezeli posiadasz ABS czeka cie niezla gimnastyka...:))
4.dzwignia zmiany biegow
5.pedaly
poloski,rozrusznik,linka predkosciomierza zostaja....twoje...(przynajmniej u mnie tak bylo...:))
Wazna UWAGA!.....(stojac przed autem) ...za prawa lampa jest indtalacja w ktora jest wpieta kostka od automatycznej s.b........obetnij sobie kostke od skrzyni wepnij spowrotem w wiazke i zmostkuj 2 przewody bo inaczej rozrusznik nie bedzie krecic.....elektryk ci powie ktore...:)....potem tylko cwiatlo cofania i juz mozesz sie cieszyc manualem....1.....i ogien!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fasola
Postprzez MAZDO- MANIA » 22 cze 2007, 22:28
Dziekuje Wszystkim Serdecznie za pomoc,teraz juz wiem co i jak
cieszy mnie to bardzo ze mozna na tym forum liczyc na pomoc ludzi ktorych praktycznie sie nie zna,a chetnie slużą pomocą,pozdrawiam!!!!!!!!!
Auto: LAGUNA 2,T3
Postprzez Bladyy78 » 24 cze 2007, 13:10
Kurde ja chyba tez bede zmianiała automata na manuala bo nie moge dostac skrzynki do mojej madzi i mam pytanko do fasola 1980 ,czy zmianiałes tez komputer przy wymianie skrzyni oraz wiazki elektryczne? Czy licznik moze zostac stary czy tez trzeba go wymienic? Jakiego typu problemy sa z ABS-em ? Robiłes sam ta przekładke czy w warsztacie a jeśli w warsztacie to ile Cie kosztowała robocizna?
Od: 14 lut 2007, 23:33
Auto: M-323F
Postprzez Fasola » 24 cze 2007, 19:07
wszystko co potrzeba jest opisane wyzej licznika tam nie ma wiec zostaje twoj....:)
wszystko robilem sam....a z abs jest taki problem ze trzeba powyginac trovhe rurke od wysprzeglika...:(
Fasola
Postprzez Bladyy78 » 25 cze 2007, 08:45
Dzieki za informacje.
Auto: M-323F
Postprzez Fasola » 26 cze 2007, 17:58
niezamaco.... hahaha
Fasola
