witam!
problem jest nastepujacy, po dluzszych postojach (niezaleznie czy w garazu czy na dworze) przy pierwszych kilku hamowanich szlychac szum tak jakby cos tarlo. Rozebralem to cale dranstwo ale nie zauwazylem niczego nipokojacego... szczeki mam nowe... Czy ktos juz sie spotkal z czym takim i jak sobie z tym poradzil... a i to sie dzije od momentu kiedy temp spadla ponizej 10*C
Pozdro
Szum w tylnym prawym kole podczas hamowania (beben)
Nadal to mam, a wczesnie j przetarłem paierem ściernym i pomoglo raptem na 1 noc... i chyba niemozliwe aby rdza tak szybko dzialala... ale w zasadzie to nie wiem bo z chemii mialem3 :p
Poczekam na stale dodatnie temeratury i zobaczymy czy nadal tak bedzie...
Pozdrawaiam
Pozdrawaiam
Mazda czy Toyota?? Oto Jest pytanie
- Od: 17 paź 2004, 22:48
- Auto: Mazda 323BG 1,3 16V sedan
U mnie się okazało ze szczeki sie nie zamykały tak jak powinny (lewe tylne) samochod jecha bez wiekszych oporów po wymianie szczek dopiero zauwazylem ruznice w dynamice autka moze u ciebei tez nie zamykaja sie do konca albo podobno czesta awaria w mazdach zima jest nieodpuszczanie linki od recznego, i jak robisz zakładasz kolo jestok a jak postawisz na recznym na nastepny dzien znow to samo
- Od: 1 mar 2006, 12:58
- Auto: 323 BG 1.3i LPG 95 (buda 94)
Witam. Przepraszam, że odkopuję temat, ale mam pytanie. Czasem się tak dzieje, że mi też szumią hamulce przy hamowaniu, ale nie wiedziałem czy z przodu, czy z tyłu. Dziś podniosłem auto z każdej strony i wyszło na to, że koła tylne kręcą się bez żadnych oporów, a przednie z dużym oporem. Co mogę zrobić?
Filmik o moich kółkach :/
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1tpEzw7gcbA&hl=pl&fs=1&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1tpEzw7gcbA&hl=pl&fs=1&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
- Od: 19 sie 2008, 13:11
- Auto: 323F (BA), 1.5, '98
Ja też to mam szczególnie po nocce ale kilka mocniejszych hamowań i już tego nie ma
Mazda 323 (BG) 1.3 8V 91r. – Jedyna Tak Wyjątkowa :)
III Miejsce @ (19.782) – Mega Zlot Sochaczew na 1/4 mili w Klasie A
marcin5644 kręcą Ci się same, jak je "rozpędzisz" ręką?
