Przepływomierz, a LPG
Praktycznie każdy przepływomierz może zostać uszkodzony po strzale z kolektora, który to jeste nieunikniony niestety przy instalakch na mieszadle, ale niektóre przepływomierze jest łątwiej uszkodzić,a niktóer trudniej.
Silniki z BG są bardzo podatne na gazowanie
Przepływomierz w nich jest odporny na strzały, jedyne, co moze się stać, to zgięcie tej "klapki", którą potem ewentualnie można wyprostowa. Silniki B6 i BP to buła z masłem, nawet dla średnio rozwiniętego gazownika. Problem z przepływkami jest przy przepływomierzach z "gorącym drutem" czyli m.in 626GE 1.8/2.0, czy 323BA 1.5 itp itd. Tak więc gazuj B6 bez stresów o przepływke, no ale niech Ci jakoś to zrobią logicznie, zeby zminimalizować ryzyko wystrzału. Mozesz założyć klapę zabezpieczającą, bo od przybytku głowa ponoć nie boli. Do tego nowe swiece i najlepiej nowe kable WN (polecam NGK) i raczej przy dobrze wyregulowanej mieszance nie ma prawa się nic dziać.
Pozdro
Smirnoff
Pozdro
Smirnoff
- Od: 20 paź 2003, 16:16
- Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
Smirnoff ma rację jak będziesz zakładał gaz to każ założyć klape przed przepływomierzem do odcinania wybuchów.Ja taką mam u siebie ,trzy razy mi strzeliło i to porządnie i przepływomierz został cały więc jako zabezpieczenie klapa się nadaje.
- Od: 13 lut 2004, 21:12
- Auto: 323f
PatrykK napisał(a):Antywybuch musi być również odpowiednio zamontowany, bo zdarza się że podczas strzału nie zdąży się nawet zamknąć
Albo jełopy zamontują do góry nogami – klapka leży cały czas. Kumpel zanim do tego doszedl, ze tak ma 6 razy kleił tę samą obudowe filtra powietrza.
3majcie się Mazd
- Od: 3 sty 2004, 01:03
- Auto: mazda 323F BG
makben napisał(a):PatrykK napisał(a):Antywybuch musi być również odpowiednio zamontowany, bo zdarza się że podczas strzału nie zdąży się nawet zamknąć
Nie ma to jak fachowośc gaziarzy
No comments
Smirnoff
ja mam klapke przed przepływomierzem i po jednym wystrzale zadziałała i nadal przepływka jest sprawna
Minister infrastruktury ostrzega:
Kierowco! paląc gumy na szosie popierasz Samoobrone:–)
Fiat :–)
Fiat :–)
- Od: 17 lis 2003, 00:14
- Auto: Fiat Brava1,6
Chrysler Sebring 2,7Lxi
A ja nie mam przepływomierza i nie mam problemów z niewielkimi wybuchami, ale po którymś większym chyba wygjęło mi troszkę przepustnice w gaźniku, bo nie schodzi do końca
Wybieram bramkę nr 3
XsiX napisał(a):(tak jak amerykańskie wejścia przez drzwi dla psów)
ZONKtakie wejścia mają przynajmniej 4 kombinacje:
– wejście i wyjście
– tylko wejście
– tylko wyjście
– całkowita blokada
buaha
- Od: 5 wrz 2006, 15:15
- Auto: 323F BG 1.6 8V 91r.
323F BJ 1.6 16V 01r.
