Elo,
W aucie wymieniłem dolne sworznie wahaczy. Wszystko jest teraz OK, żadnych luzów natomiast auto dziwnie się zachowuje.
Podczas jazny na rownej nawierzchni jest ok, natomiast podczas jazdy po nierównościach auto wyczuwalnie ściąga czy w prawo czy w lewo ( zaleznie gdzie nierówność).
To tak jak by te sworznie trzymały- wiadomo-nowe to ciasno chodzą.
Przy większej predkości może to być niebezpieczne- jak to wyeliminować??
Wymian Sworzni Wahaczy
Siemka bylem dziś w sklepie gdyz mnie czeka tez wymiana sworzni i w katalogu do mazdy 323f bg pani znalazła 2 rodzaje sworzni wahacza 18mm i 16mm może masz nie tego założonego.
Chodzi tu o średnice tego bolca co wchodzi do zwrotnicy
Idziemy po zwycięstwo i chwalę plus
Nieśmiertelność mistrzów z motywacją większą niż trzystu.
Sprzedam czesci Mazda 323F BG GT
By mchabeusz at 2011-12-04
- Od: 24 sie 2011, 12:15
- Auto: Mazda 323f BG
l3mur91 napisał(a):Szczerze wątpię, bo 16mm w zwrotnicę 18 raczej ciężko byłoby skręcić, a 18mm w 16 też nie wejdzie.
Tez mi się tak zdawało ale to Polska i tu się cuda dzieją:D czyli tak jak kolega wyżej pisał ustawić trzeba zbieżność
no widzę ze po problemie:D czyli mnie znów czeka ustawianie zbieżności:(
