stukanie przy ruszaniu
Postprzez ravo » 1 maja 2005, 19:26
jak ruszam to slysze taki stukot ale to jest troche inny stukot niz przeguby cos jakby bylo luzne np sworzen ale nie jest:P przegob tez wykluczam w golfie mialem cos podobnego to jak dobrze pamietam mialem luz na lozysku na amorku czy w mazdzie tez takie cos jest i czy moze to byc przyczyna?
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez GofNet » 1 maja 2005, 22:22
Jeśli stuka, gdy ruszasz z kołami na wprost, to nie są to przeguby. Gdy jednak terkocze wyłącznie na skręcanych kołach, to są to na 100% przeguby.
Zerknij tutaj:
<czytaj> Stuka przy ruszaniu
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez ravo » 2 maja 2005, 07:15
hehe to wiem i mowie ze nie sa to przeguby ale czy moze byc to o co sie pytam ? apoza tym na prostych kolach moze stukac przegob a nie stuka na skreconych sam sie z tym spotkalem
italian boy
Postprzez Pavlikos » 2 maja 2005, 09:35
ja mam problem z przegubami wiec szperam po forum. kiedys wyczytalem czy ktos mi napisal ze przyczyna takiego stukotu moga byc zaciski i po wymianie gumek bylo ok. tej informacji nie moe potwierdzic. u mnie sa przeguby poprostu do roboty
Jest jedna rzecz dla której warto żyć .... MAZDA .... i nie liczy sie nic :)
Od: 24 lis 2004, 13:57
Auto: mazda mx3
Postprzez kitek » 4 maja 2005, 08:54
gorsza ewentualność to np: w skrzyni biegów wyrobił sie machanizm różnicowy a konkretniej te części w które wchodzą przegóby wewnętrzne.
u mnie też zaczyna postókiwać.
Albo Mazda , albo nic ... Zapraszam na forum : 323-klub.pl
Od: 28 wrz 2004, 22:52
Auto: MAZDA 323 F BA 1,5 16v 98r.
Postprzez Redoo » 19 lut 2008, 10:12
Panowie dopisuje sie tutaj bo mam problem,nie wiem co to moze byc stuka jak cholera przy jezdzie na wprost dziwne stukanie niby przegub ale troszku inne i od tego sa tez drgania stukot narasta wraz z przyspieszaniem jak puszcze gaz albo przykrece troszku kierownica to ucicha :| obswawiałem przegub wew ale nie jestem pewnien
Od: 29 cze 2004, 11:09
Postprzez TomK » 19 lut 2008, 10:23
jesli taki głuchy dźwiek to też to mam. To mogą być gumki przy wahaczach. Na wiosne będę i wtedy dam znać czy u mnie pomoglo.
http://superslub.blogspot.com/
http://koryszko.blogspot.com/
Od: 11 lis 2007, 00:23
Auto: Civic EJ9 D16Z6+
Postprzez Redoo » 19 lut 2008, 10:27
TomK cholera własnie to taki dziwny dzwięk ale powstaja od tego drgania i szybciej niz 80km nie da rady jechac boję sie ze coś może się urwac :(
Postprzez TomK » 19 lut 2008, 12:27
moze drażki kierownicze? u mnie tak jest tylko przy ruszaniu i hamowaniu jak samochod juz prawie stoi albo rusza. Wtedy jak kola zaczynaja "ciagnac". I to jest pojedynczy dzwiek. Czasami tez to slychac jak np zmienie bieg puszczam sprzeglo i w momencie kiedy zaczyna ciagnac to jest to pykniecie.
Przy wyzszych prędkościach drży mi lekko kierownica ale to wina niewyważonych felg.
Postprzez architection » 20 lut 2008, 21:28
mi tez postukiwalo np na zakrecie po dołach przyczyna byly rozwalone koncowki drazkow
Od: 13 mar 2007, 23:59
Auto: Mazda 323 BG 1.3 16V 90' LPG
Postprzez Redoo » 20 lut 2008, 21:40
uuu a ja mam chyba przegub wew :|
Postprzez waldii » 20 lut 2008, 21:55
Redoo napisał(a):uuu a ja mam chyba przegub wew
no to <dupa> bo ostatnio do GE wyrzucilem calkim dobry razem z poloskami i podpora.Ale dupa ze mnie
waldii
Postprzez grodek » 20 lut 2008, 23:02
jato miałem tak w renault 19 ze stukot mi sie pojawiał przy dodawaniu gazu i okazało sie ze poduszka pod silnikiem jest walnieta silnik sie unosił razem ze skrzysnia do góry i cosik sie działo z przegubami:]
czerwone jest szybsze/Z5 nie jest taki zły :]
Od: 4 paź 2007, 14:32
Auto: Mazda 323c 1996r 1.5 DOHC
Postprzez Adaś » 20 lut 2008, 23:24
sworzeń wahacza – u mnie to jest do wymiany, końcówki drążków zresztą też:)
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Redoo » 21 lut 2008, 19:28
waldii ehh Ty <glupek2>
grodek napisał(a):tukot mi sie pojawiał przy dodawaniu gazu i okazało sie ze poduszka pod silnikiem jest walnieta silnik sie unosił razem ze skrzysnia do góry i cosik sie działo z przegubami:]
własnie ciekawa uwaga!
Postprzez Mass-XXL » 23 lut 2008, 12:16
ravo napisał(a):jak ruszam to slysze taki stukot ale to jest troche inny stukot niz przeguby cos jakby bylo luzne np sworzen ale nie jest:P przegob tez wykluczam
mam to samo i z czasem zaczyna się nasilać tylko na wprost stuka.... sie zdenerwuje to chyba całą ławę z zawieszeniem wyciągnę na wiosnę bo już dość <killer>
jak go podniosę na podnośniku uspokaja się ale za jakiś czas powraca te pukanie....
Od: 25 lis 2007, 16:25
Auto: Mazda 323 f (BA)1.5 16V BRC 24
Postprzez wirusmdkk » 23 lut 2008, 20:33
a u mnie jak podczas jazdy ściągnę nogę z gazu stuka jak cholera (zawieszenie zrobione)
Od: 6 sty 2008, 11:28
Auto: mazda mx3 b6-dohc
Postprzez Redoo » 24 lut 2008, 06:49
Mass-XXL napisał(a):mam to samo i z czasem zaczyna się nasilać tylko na wprost stuka....
umnie też jest tak samo ale obawiam sie ze to bedzie przegub wew?!
Postprzez Mass-XXL » 24 lut 2008, 15:37
Badałem przeguby.... wyglądają w porządku..... tylko mnie zastanawia jedna rzecz. jak jest prawa półoś długa dzielona z podporą zamontowaną do silnika i do mniej jest zamontowany przegub na wielowypuście i potem jest główka przegubu wewnętrznego... czy tam ma prawo mieć luz bo u mnie jest osiowy i poprzeczny lekki.... może zabezpieczenie poszło albo frez się kończy powoli? Jeszcze nie zaglądałem tam ale chyba spojrzę.
Postprzez Redoo » 26 lut 2008, 06:32
Mass-XXL napisał(a):Jeszcze nie zaglądałem tam ale chyba spojrzę.
to daj znac! umnie teraz to ucichło ale to na pewno chwilowo :|
