Stukanie, Pukanie – Problemy z Zawieszeniem
Ema. Miałem identyczny problem z tymi samymi dolegliwościami. Twój problem twki w poduszcze mc persona. U mnie tak stukalo koło roku, a wystarczyło lekko poluzowac śruby trzymajace górna częśc amortyzatora i zalac troche wd 40. Problem jest pewnie w tym ze cos z łożyskami sie dzieje, a wystarczyło tylko nasmarowac deko
mi pomoglo sprobój to samo, tylko pamietaj żeby lekko poluzowac śruby a nie wykrecac ich calkiem bo jak Ci amortyzator sie schowa pod nadkole to bedzie darmowa robota
powodzonka
jak zrobisz to napisz czy dalo rade
power86
mi nie stuka ale strasznie opornie kreci sie kierownica, nawet w podniesionym samochodzie, myslicie ze to moze byc to lozysko? jest mozliwosc wymiany samego lozyska czy trzeba z cala poduszka?
- Od: 17 lis 2010, 21:43
benny88 napisał(a):Właśnie jak to jest ja w 1.3 nie mam wspomagania ale strasznie ciężko się kręci
Mniejsze papucie zakładaj
- Od: 14 lut 2010, 21:32
- Auto: Mazda 626 GE KL sedan 93r.
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
albo kierownice z autobusu
- Od: 23 wrz 2005, 13:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Mam problem, bo coś jakby stuka albo raczej przeskakuje/"charczy" w okolicach prawego koła. Dzieje się to podczas mocniejszego skrętu w czasie jazdy(głównie np. przy wyjeździe z uliczki gdzie jest skręt 90 stopni to słychać). Najbardziej odczuwa się to przy skrętach, dziś pojechałem na pusty parking odgłos dochodzi przy obu manewrach lewo/prawo oraz raczej jak dodam gazu (dodam, że było dość ślisko).
Od razu przyszedł mi do głowy walnięty przegub ale wtedy odzywał by się chyba tylko podczas skrętu w lewo
Może łożysko ? Ale wtedy bardziej by chyba huczało bez względu na tor jazdy, a jak jadę prosto jest względna cisza.
Byłem nawet na szarpakach zawieszenia i pan stwierdził, że nic nie słychać więc pewnie to przegub/łożysko.
Dodam tylko iż jakiś czas temu przywaliłem mocno w coś twardego, czego konsekwencją była uszkodzona felga,zniekształcony łącznik stabilizatora prawego (oba już wymienione) oraz zerwany 1 nit na sworzniu wahacza (nie dało się normalnie jechać ale jakoś dowlokłem się do najbliższego serwisu gdzie założono mi śrubę z nakrętką). Czy ww objawy mogły by być przyczyną tego sworznia ?
Będę serdecznie wdzięczny za jakieś sugestie bo chciałbym uniknąć w razie czego płacenia za wymianę dobrych części. Uszkodzone chętnie wymienię
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Wydaje mi się że to jednak przegub... jak jest mocno uszkodzony to przy skręcie w dowolnym kierunku będzie słychać takie trzaskanie i przeskakiwanie kulek. łożysko było by słychać cały czas huczało by podczas jazdy.
- Od: 5 sty 2012, 21:14
- Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
Hehe widze ze zima daje sie we znaki wszystkim. Mi to sie zadzialo po kilkudniowymn postoju i wczoraj dokładnie to samo, wiem praktycznie ze 100 % pewnością ze to łaczniki stabilizatora. Czy nie masz tak ze ci kierownice znosi po skręcie ?
http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/154963-stuki-przy-kreceniu-kierownica-na-postoju/
Jeśli nie to to McPherson
Zobacz filmik i czy masz taki sam dźwięk ?
Madziuchna 1995, 323F BA 1.5 16v Z5 RIP 03.07.2010 :(
Xenia 1996 , Xedos 6 , 16v B6, CA , 1,6 107 KM – mam nadzieje ze bedzie sluzyc jak najdluzej
Obeecna madzia >>> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=108325
- Od: 9 maja 2009, 16:45
- Auto: Xedos 6 1.6 v16 96r
U mnie na postoju jak skręcam jest cicho,chociaż na wyłączonym silniku nie sprawdzałem ale niedawno były wymieniane łączniki (JGR). Postaram się może nagrać sam filmik w obu przypadkach i jeśli będzie coś słychać to może łatwiej będzie o diagnozę.
Podrzucam filmik jak mniej więcej słychać to "stukanie"
http://w789.wrzuta.pl/film/8FBACqD3gSt/ ... zy_skrecie
Sorry za jakość nagrywane tel. Objaw głównie występuje przy dodawaniu gazu.
Czy to na pewno przegub ? Jeśli sądzicie, że tak to biorę się za wymianę
Pozdrawiam i będę wdzięczny za odpowiedź.
Przeguby
teściu miał tak w Audi 80 i zwlekał z wymianą
pewnego razu chciał odjechać z pod sklepu i lipa przegub się sypnął całkiem hehe
Zamówiłem w sklepie przegub HDK i dam znać jak będzie po wymianie.
EDIT. No i przegub został wymieniony. Organoleptycznie ten HDK wydawał się solidny. Jak na razie stuki ustały
sebek-71 napisał(a):Można wymienić samo łożysko.Koszt niego nie jest taki duży, od ok.30 zł zamiennik do ok.60zł ori.
Masz wspomaganie?
wlasnie mam wspomaganie, lozyska wymienilem, nic nie pomoglo. jak myslicie maglownica?
