Niesymetrycznie ustawiona kierownica podczas jazdy – lekkie skrzywienie w prawo
Postprzez shinobi » 27 maja 2005, 13:11
Ja mam to samo u siebie. Auta nie sciąga, a kierownica jest ustawiona niesymetrycznie. Na początku zastanawiałem się nad tym, ale potem z natłoku obowiązków przestałem o tym myśleć. Teraz mi to nie przeszkadza, ale może wybiorę się na ustawienie zbieżnosci...
Od: 19 mar 2005, 16:13
Auto: Mazda 323 '94 BG (B3)
Postprzez Toud » 27 maja 2005, 14:52
Klamka napisał(a):Robiłam również, jakieś 2 miesiące temu przeguby i sworzeń, czy to mogło mieć również wpływ na ustawienie kierownicy?
Powiem Ci, że miałem podobną sytuację tyle, że kierownica musiała być przekrzywiona w lewo. Ostatnio robiłem lewy przegub i po założeniu nowego kierownica jest w takiej pozycji, w jakiej powinna. Nie wiem czy to miało wpływ, ale ustawienie kierownicy wróciło do normy po wymianie.
Ja tam lajkonikiem w takich sprawach jestem, ale piszę, jak miałem ;)
Powodzenia życze i pozdrawiam
/* Starożytni wikingowie powiadali, */
/* że alkohol spożywany z umiarem */
/* nie szkodzi nawet w największych ilościach. */
Od: 6 paź 2004, 12:49
Auto: 323F BA 1,5 16V 95r.
Postprzez ravo » 27 maja 2005, 15:27
Klamka napisał(a):
ravo napisał(a):Ja pałciłem ostatnio 48 zl we Wrocławiu :)
Ravo, a gdzie byłeś? I czy byłeś zadowolony?
Byłem zadowolony. Byłem na terenie giełdy samochodowej (ulica Gnieźnieńska czy jakoś tak :P). Jest to teren bazy jakiejś firmy transportowej. W ololicach miejsca, gdzie zazwyczaj stoją maluchy :), jak jest czynna giełda.
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez [BoMbGaD] » 6 sie 2005, 16:23
Przyczyną skręcenia kierownicy może być wytarcie przekładni, lub lekkie wyszczerbienie dolnego rantu obudowy przekładni.
Od: 6 sie 2005, 16:22
Auto: Mazda 323 BG '93 1.3i 16V
Postprzez Jaksa » 6 sie 2005, 20:47
[BoMbGaD] napisał(a):Przyczyną skręcenia kierownicy może być wytarcie przekładni
Jak to? Chyba jednak nie... :P :D
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez [BoMbGaD] » 7 sie 2005, 10:35
A czemu :P?? Ja miałem uszkodzoną przekładnie i objawy były podobne ;)
EDIT: po namyśle – objawy były podobne, ale dodatkowo występował kosmiczny luz (jakieś 15 stopni) na kierownicy, więc faktycznie "Chyba jednak nie" przekladnia ;) :D
M.A.Z.D.A Syndicate
Postprzez Jaksa » 7 sie 2005, 11:30
[BoMbGaD] napisał(a):A czemu
A temu, że po zrobieniu przodu (poprzeczka nadal jest źle) ustawiamy tył (tylko w Mazdach jest problem ze śrubami tylnych wahaczy – urywają się – czyli przed pomiarem, ew. ustawieniem musisz się zaopatrzyć w nowe śruby).
Postprzez dizzi » 7 sie 2005, 19:02
Ja mam to samo. Przy dodaniu gazu lekko ściąga w prawo a na luzie spoko, ale u mnie to podobno mechanizm różnicowy w skrzyni biegów lol
MÓJ WARSZTACIK DOBRYCH CEN :) www.mstechnik.dbv.pl
WWW.MSTECHNIK.DBV.PL
Od: 10 gru 2003, 16:02
Auto: M323BG, Rover 200si 1.4l 103HP
Postprzez QwErTy256 » 7 sie 2005, 19:36
Ja od kupna mam lekko kierownicę w prawo (tak o 5 stopni) i po prostu się przyzwyczaiłem, ale może kiedyś na zbieżność się wybiorę... Samochod jedzie cały czas prosto... Tylko kierownica trochę nie tak :)
Miałem wymieniane opony na nowe, więc to nie opony, felgi też nie... Może wiec faktycznie te zębatki :)
Od: 27 lip 2005, 15:44
Auto: Mazda 323C 97' 1.5
Postprzez artisan » 12 sie 2005, 14:30
shinobi napisał(a):Witam
Ja miałem dokładnie to samo kiedyś w Daewoo Nexii. Od nowości kierownica była lekko skrzywiona, jeździłem tak jakieś pól roku i wogóle mi to nie przeszkadzało (natłok zajęć nie był bez wpływu), aż w końcu pojechałem do serwisu i zrobli to, jak trzeba – czyli prosto :)
pozdrówka z Madziolką w tle
Od: 1 kwi 2004, 10:38
Auto: Została juz tylko Mazda2 1.4
