Opony Letnie, Zimowe-Rozmiary
Postprzez piwo » 9 maja 2010, 12:18
no i co sam pamietasz na torze w wyrazowie co z nimi sie stalo :) klocki odpadly wlasnie od przegrzania :)
ale strasznie je meczyles :) a tak poza tym wymieniles juz te oponki? az bylo zal patrzec jak po jednym dniu jazdy po torze bylo po oponkach :(
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez YaRQ » 11 maja 2010, 17:22
Nie, nie wymieniłem;] Na razie musze pamiętać przy wchodzeniu w ostre zakręty że nie są super te oponki... szczególnie na mokrym ;)
testowałem je troche i teraz jest ok, a później się wymieni :D te opony i tak w bardzo dobrym stanie nie były..
/ Jaro, pozdr.
Kupię osłone silnika (skrzyni) od lewej strony (l. koła)! i prawy przedni chlapacz do Xed6!
323 BestGeneration[*]
Od: 7 mar 2008, 13:40
Auto: JMZ 323 BGT
JMZ X6 V6
Postprzez PAQ323F » 17 sty 2011, 23:38
Witam :)
Otoz zalozylem do BGtki opony zimowe 195/55/R15. (zamiast /50 – mialem doskonala oferte cenowa).
Niestety dzisiaj jedna z nich ulega uszkodzeniu i nadaje sie juz tylko do utylizacji (doskonale drogi Zaglebia :| ). Niemniej mam mozliwosc zakupienia opon o rozmiarze:
205/55/R15
Pytanie. Czy wejda one w tylne nadkola ? (plz nie pytajcie mnie o ET felgi – bo go nie podam – po prostu nie wiem).
Plan jest taki. Jesli wejda. Zarzucic 195/55 na przod i 205/55 na tyl.
pozdrawiam i czekam na porady :)
Od: 6 mar 2010, 21:26
Auto: Madzia 323F BG 1.6 16V
RED Zaglebie
Postprzez TALREP » 18 sty 2011, 10:32
Moim zdaniem nie wejdą bez klepania rantów błotników – przynajmniej z tylu.
Czy nie lepiej dokupić jedną oponkę brakującą do kompletu 195/55/15 niż dwie 205/55/15 w okazyjnej cenie?
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez PAQ323F » 18 sty 2011, 12:18
gdyby to bylo takie proste. :)
RED Zaglebie
Postprzez damian » 18 sty 2011, 13:55
u mnie przy 195/50/15 przycierało i trzeba było klepać rant. dziwne, że przy 195/55 nie tarło
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez PAQ323F » 18 sty 2011, 14:50
Nic nie tarlo. Dziwne wlasnie ze ci przy 195/50 tarlo – bo to standard i wchodzi spokojnie. Moze masz obnizone zawieszenie albo wlozone plastikowe nadkola – no ciezko wyczuc.
U mnie 195/55 w 15-tce – spokojnie lata bez problemow. Podejrzewam ze 205 tez by weszla – ale nie mam pewnosci czy by nie przycierala.
Ps. Temat mozna zamknac – udalo mi sie znalezc jedna jedyna sztuke i to jeszcze na drugim koncu kraju :)
RED Zaglebie
Postprzez damian » 18 sty 2011, 15:30
pewnie mam inne ET felgi i dlatego tarło.
aa, to była mazda łukaszka, w takim razie miało prawo nie trzeć, bo stała jak off-road :D
Auto: 323F BG
Postprzez piwo » 18 sty 2011, 16:10
ja mam -40 zawias.i opony 195x55x15 zimowki i nie trze nic.w lato mam rozmiar 205x40x17 czyli taki sam rozmiar jak 205x55x15 i nic tez nie trze.pozdrawiam.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez damian » 18 sty 2011, 16:20
bo masz et dobrze dobrane. u mnie przy 205/45/17 po zaklepaniu rantów też nie tarło.
Auto: 323F BG
Postprzez piwo » 18 sty 2011, 17:54
albo moze to ze mam odelzone auto ,nie woze bagazy i mam wywalona tylna kabnape a wiec nie siadzie dwoch dryplasow z tylu po 100kg kazdy.heheheh
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez damian » 18 sty 2011, 18:59
no u mnie przycierało gdy ktoś siedział z tyłu :)
Auto: 323F BG
Postprzez PAQ323F » 18 sty 2011, 21:41
No dokladnie to ta od Łukaszka :) Heh, dlatego sie dziwilem – co wam tam tak trze :D
RED Zaglebie
Postprzez TALREP » 18 sty 2011, 23:44
to i ja doloze swoje trzy grosze. U mnie tez 195/50/15 nie trze :) Za to z tylu tarly mi oponki na 14 felgach (nie pamietam rozmiaru ale byl na pewno dobrze dobrany). Wszystko sprowadza sie do ET. Nie pamietam jakie mam ET przy pietnastkach ale miedzy opone a amortyzator palec sie nie zmiesci.
ObrazekObrazek
