Witam!
Mam problem z kontrolka hamulca recznego.Mianowicie jakis czas temu kontrolka sie zaswiecila i swieci do tej pory.W niektorych przypadkach kontrolka gasnie zeby po jakims czasie sie zaswiecic spowrotem.Hamulce niedawno wyminialem i nie mam pomyslu co to moze byc.Do mechanika jeszcze nie jechalem bo wole najpierw zasiegnac opini na forum.
Kontrolka hamulca recznego cos nie tak ...
mysle ze jak zajzysz tam do hamulca recznego (tam gdzie sie śrubką linke naciąga) u mnie w GB wystarczy osłose gumową odgiąć i widać. to pod recznym bedzie taki pstryczek jak przy dzwiach: dzwi sie zamykają to "coś " sie wciska i swiatełko w kabinie gaśnie. Mysle ze kontrolka recznego bedzie działała na podobnej zasadzie moze wystarczy ów pstryczek nasmarować wd40 czy cos w tyn stylu bo sie zacioł w pozycji "on" i kontrolka swieci non stop
aa podkreslam ze pewien nie jestem
ja zaczoł bym tam szukać
- Od: 1 gru 2008, 16:07
- Auto: 323F BG1.6 8V 1991r 84km 125Nm
nie sądze by tam był hydrauliczny ręczny. reczny jest na linke a kontrolka sie swieci kiedy reczny jest zaciągniety
nico190 napisał(a):wiec plyn odpada bo jest w normie
tzn.? co masz na myśli w normie? jest pod maximum?
druga sprawa to ten pstryczek przy ręcznym...
ps. do dzisiaj nie zapomnę przerażonego głosu kolegi który dzwonił do mnie że zapaliła się kontrolka ręcznego i nie gaśnie w 323 F BA
- Od: 24 cze 2006, 20:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Kontrolk asie świeci z dwóch prostych przyczyn albo za mało płynu i trzeba dolać,albo trzeba sie dostać do przelącznika
- Od: 5 sty 2007, 18:46
- Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
nico190 napisał(a):zawsze nalezy zaczac od najprostszych rzeczy wiec plyn odpada bo jest w normie:)Sprawdzilem to juz wczesniej:)
Dolej do pelna. Jesli stopniowo kontrolka mrygala to na pewno jest to plyn. Tez myslalem, ze jest wystarczajaco duzo plynu, a bylo inaczej
- Od: 22 sie 2008, 23:57
- Auto: mx-3 1.6 DOHC 94r.moja dziunia
Z tym dolewaniem to nie do końca tak bezpiecznie jest, skoro niema wycieku to pewnie się klocki kończą i tłoczek musi daleko je wypychać do hamowania. Dolejesz płynu a potem przy wymianie klocków na nowe (grubsze) będziesz musiał odessać nadmiar.
Stała pod ścianą prężąc kakao
ja miałem identyczny problem i dolanie płynu pomogło
i niema co tu szukac problemu tylko cza dolac i sprawdzic czy swieci czy nie ! Pozdrawiam
- Od: 17 lis 2008, 19:23
- Auto: Mazda 323F 2.0 v6 24v 96r:)
Ja mam to samo w takim razie doleje płynu dzisiaj i sądząc po objawach jakie wy opisywaliście będzie po problemie. Ale czy samo dolanie załatwia sprawę ? Nie należy sprawdzić z jakiego powodu tego płynu ubyło ?
mxx_rs napisał(a):Nie należy sprawdzić z jakiego powodu tego płynu ubyło ?
no w sumie pasowało by
pozdrawiam skorpek
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
SWAP BA Z5 –> BP How-to BY–>Gadula
- Od: 9 sie 2008, 21:35
- Auto: śleć :-D
