Kontrolka hamulaca ręcznego. mazda 323 BG 91r
Postprzez marqs0607 » 21 kwi 2010, 19:23
Witam. Od jakiegoś czasu w moim aucie właściwe w skrzyni biegów słychać było łożysko oporowe. W sobotę (17.04) postanowiłem usunąć awarię. Po przystąpieniu do wyjęcia skrzyni okazało się że aby wyjąć skrzynie należało by zdjąć poprzecznicę i całe zawieszenie, więc pierwsze co zadzwoniłem do serwisu w celu upewnienia się – okazało się że aby wyjąć skrzynię w moim modelu muszę rozebrać całe zawieszenie. Nie widziało mi się to za bardzo więc wyjąłem silnik ze skrzynią. Wczoraj wszystko złożyłem i jedyny problem jaki pozostał to świecąca się kontrolka od ręcznego cały czasy po przekręceniu stacyjki. Zdjąłem czujnik w wszystko jest dobrze nawet jak rozepnę kabel to kontrolka i tak świeci. Gdzie szukać dalej przyczyny, czy jest gdzieś jeszcze jakiś czujnik ?
Od: 11 kwi 2009, 05:59
Auto: Mazda 323 III 1,3i
Postprzez marqs0607 » 22 kwi 2010, 05:23
Znalazłem przyczynę to rzeczywiście braki płynu. Moje pytanie: mój płyn jest kolorystyki niby pomarańczowego przechodzącego w brąz. Czy orientuje się ktoś może jaki to płyn ? Ewentualnie czy mogę poziom wyrównać jakimkolwiek płynem hydraulicznym ?
Postprzez Krzysiek Mazda » 24 kwi 2010, 21:56
Dolej DOT-4 i bedzie dobrze-Pozdro
Od: 27 lut 2010, 20:35
Postprzez marqs0607 » 29 kwi 2010, 18:44
Dzięki wielkie pomogło. Jeśli chodzi o mnie temat można zamknąć. Pozdrawiam
