sterownik centralnego zamka
Postprzez klim89 » 29 mar 2010, 18:33
koledzy zastanawiam sie nad kupnem sterownika centralnego zamka bo to nie takie duze pieniadze a fajny bajer:)
tylko niewiem czy sam dam rade to podlaczyc ;p podlaczal ktos kiedys do mazdy 323bg??
bede wdzieczny za jakiekolwiek wiadomosci :P
Od: 19 maja 2009, 07:24
Auto: mazda 323 Bg 1,3 16v 93rok
Postprzez klim89 » 29 mar 2010, 19:12
pomozcie koledzy :))
Postprzez gogo » 29 mar 2010, 19:17
Dasz rade :D Nie ma tam nic trudnego, postępujesz w sumie według schematu :P
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 19:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez klim89 » 29 mar 2010, 19:21
ale powiedz Gogo co tam trzeba rozebrac?? bo narazie zamierzam kupic i tak sie chce zorientowac w temacie :)
Postprzez lukaszbroda » 29 mar 2010, 19:47
sciagnac tylko tapicerke drzwi i przeciagnac kable,zamontowac silowniki i wpiac sie w instalacje np pod zapalniczke.i cieszyc sie z centralnego zamka
Od: 13 mar 2010, 16:52
Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
Postprzez krzaku90 » 29 mar 2010, 20:01
dokup do tego jeszcze elektryczne szyby i modul konfortu czyli domykania szyb;p wtedy to juz bedziesz mial bajer w BG:D
Od: 12 lip 2009, 19:59
Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
Postprzez klim89 » 29 mar 2010, 20:25
jakie silowniki??? ja juz mam centralny zamek tylko chce zamontowac sterownik zeby otwierac z pilota
a na allegro w komplecie sa
1. Centralka sterownika.
2. dwa piloty, 4 przyciskowe.
3. Wiązka główna.
to juz nie potrzebuje zadnych silownikow nie??
Postprzez gogo » 29 mar 2010, 20:27
Potrzebujesz do drzwi kierowcy
Jest Passat b4 TDI
Postprzez tfr » 29 mar 2010, 20:42
Nie potrzebuje bo ma z kluczyka...
Od: 21 lut 2010, 21:44
Auto: 323F BG
Postprzez gogo » 29 mar 2010, 20:45
Może mieć z kluczyka ale i tak nie ma siłownika w drzwiach kierowcy
Jest Passat b4 TDI
Postprzez Nabial » 30 mar 2010, 10:41
Musisz kupić sterownik MASTER i połączyć go z przełącznikiem manualnym w drzwiach od strony kierowcy a resztę do sterownika zamka który znajduje się pod nogami kierowcy . Ja też to robiłem u siebie fakt jest to troch pomieszane ale trochę pozytywnych myśli i ci się uda . Tu jest schemat mojego autorstwa :) jak to wygląda u mnie http://obrazki.elektroda.net/19_1234104192.jpg
Od: 18 paź 2008, 15:12
Auto: Mazda 323F BG 1,8 16V 1993r
Postprzez Nabial » 30 mar 2010, 10:46
Ja takie centralne zamki zakładam u siebie znajomym za 200zł ze wszystkim (czyli centralka z alarmem + montaż) także jak bedziesz miał jakieś pytania to służę pomocą
Postprzez klim89 » 30 mar 2010, 13:12
http://allegro.pl/item964834209_silowni ... ancja.html
siłownik taki dobry???
jak tak to zamawiam i czekam na przesylke:)0
Postprzez gogo » 30 mar 2010, 17:52
Siłownik dobry :) Do tego sterownik centralnego zamka z pilotami i gitarka
Jest Passat b4 TDI
Postprzez klim89 » 30 mar 2010, 19:09
dzieki koledzy :)
bede dzialal dam znac jak sie uporam :)
trzymajcie sie :P
Postprzez Nabial » 30 mar 2010, 19:51
Tylko do tego musisz mieć sterownik z pilotem. Bo inaczej to wszysko minie się z celem ja na twoim miejscu bym kupił komplet
Postprzez Tomas323F » 11 cze 2011, 00:17
Witajcie mam mały problem z centralnym w mojej Madzi BG, mianowicie ma ona fabryczny centralny (chyba) rocznik to 91 silnik 1.6 GLX ale to chyba nieważne. Zakupiłem sobie do centrala sterownik z pilotem. kostka od centrala jest po lewej stronie nad nogami kierowcy (o ile to to :P) i wyglada tak:
--1--3--5--7--
--2--4--6
z tego co zauwazylem to
3 i 4 to otwieranie i zamykanie
1 i 2 to zasilanie stale 1 to 12V a 2 masa
5 i 6 nie mam pojecia na mierniku pokazuje ze generuje prąd ale nie wiem :O
7 – brak
a wiec podłączyłem tak mój sterownik
1 – zasilanie sterownika 12v (czerwony)
2 – czarny kabel masa
3/4 – kolejno zamykanie i otwieranie (w moim zestawie jest to bialy i bialo-czarny kabel)
-oraz w instrukcji było podane że żółty i czarno żółty kabel ma być podpięty pod +12 a więc tak zrobiłem. ( instalacja na tzw PLUS [pierwsze słyszę])
Wynik tego wygląda tak:
-Zamykam dzwi za pomoca klucza i wcisam Unlock, 0 reakcji! a jak wciskam LOCK wtedy reakcja jest ale poprostu próbuje zamknąc zamknięte drzwi :O.
-Teraz 2 sytuacja Otwieram drzwi kluczem klikam LOCK, 0 reakcji... klikam unlock reakcja jest ale otwiera otwarte drzwi :O
Jest to dla mnie trochę dziwne... Powinienem zrobic na PLUS czy na MINUS? Z tego co zauważyłem Plus i Minus róznią sie tym że plus ma zólte kable na +12 a minus ma na Masie zólte kable...
Proszę o jakieś wskazówki. Jeżeli potrzebujecie zdjęć schematu to moge wstawic jbc. zdjęcia kabli i centrali też. Pozdrawiam i z góry dzięki!
Tomas323F
Postprzez djpimpek » 25 cze 2011, 15:09
Odłącz to bo spalisz!!! Musisz zamontować podnośnik w drzwiach kierowcy i podłączyć się pod podnośnik, nie pod kostkę bo ja tak spaliłem stycznik w drzwiach i musiałem kupić drugi, najpierw dochodząc co spaliłem. Podnośniki masz standardowo w 3 drzwiach bo w kierowcy zamykasz manualnie z kluczyka, więc wykręć na szrocie podnośnik lub kup nowy uniwersalny i montuj. Zobacz temat w którym powinieneś pisać o swoim problemie, tam ja wszystko dokładnie wyjaśniłem: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=118&t=116167&p=1990704&hilit=centralny#p1990704
ObrazekMAZDA 323F BG:
1991r – SOHC 1.8 – 16 VALVE – 103KM
Od: 12 sie 2009, 21:54
Auto: MAZDA 323F BG 91r SOHC 1.8 16V
Postprzez Jacek176 » 29 cze 2011, 07:33
Tomas323F Zamień kabelki od zamykania/otwierania (3 i 4) i będzie dobrze, tez mam tak podłączone.
Ale, tak jak djpimpek mówi, będziesz jeszcze musiał zamontować silniczek w drzwiach kierowcy.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez kris1233 » 18 cze 2012, 11:09
Odświeżę troszke temat, też montowałem alarm ze sterowaniem centralnego zamka i ja sięwlutowałem bezpośrednio do środka w kostkę centralnego na płytkę z układem więc problem był z głowy bo wcześniej po kabelkach tylko mi zamykało z pilota a nie chciało otwierać a druga sprawa to niemusiałem żadnego siłownika montować bo skoro się wszystkie otwierają i zamykają to już tam jest xD
Od: 10 sty 2009, 22:25
Auto: Mazda 323F BG 1.6 16V 93r.
