Nawiew środka auta
Postprzez Jerry » 11 mar 2005, 00:08
Mam pytanie czy w BG jest jakis filtr powietrza w układzie wentylacyjnym :D środka kabiny,
a na poważnie to kiepsko mi dmucha w środku a nie moge znaleźć tego filtra o ile on jest :|
Od: 18 kwi 2004, 12:00
Postprzez Jerry » 11 mar 2005, 18:56
Co jest :| nikt z Was nie miał takiego problemu??
Postprzez Jaksa » 11 mar 2005, 22:54
Jerry napisał(a):Mam pytanie czy w BG jest jakis filtr powietrza w układzie wentylacyjnym środka kabiny,
W BG nie ma nic takiego ..... Jerry moze podpaska jakaś wpadła.... hahaha hahaha ;)
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Alexs » 11 mar 2005, 23:02
Jaksa napisał(a):W BG nie ma nic takiego ..... Jerry moze podpaska jakaś wpadła....
Ty sie nie śmiej, mój kolega kupił tigrę, po kobiecie oczywiście i jak kombinował z zainstalowaniem radia to mu sie z konsoli wysypały....podpaski :| od razu bym sprzedała tą skorupkę po takim doświadczeniu :(
Od: 25 sty 2005, 00:24
Auto: Premacy 2.0 DiTD, 03r.
Postprzez Jaksa » 11 mar 2005, 23:10
Alexs napisał(a):wysypały....podpaski
No ładnie <lol>
Postprzez Alexs » 11 mar 2005, 23:20
No ładnie
a mowią, ze zadbane po kobiecie :|
" o czym myśli młodzież co z paskami nosi odzież" :–)
Postprzez Mav » 12 mar 2005, 01:02
Jerry slabo Ci dmucha niezaleznie od pozycji w jakiej ustawiona jest dmuchawa (szyby, nawiew centralny...) ??? Bo jesli tylko w niektorych np. na szyby z boku to sprawdz czy te rury doprowadzajace powietrze do konkretnych nawiewow sie z siebie nie wysunely. Ja mialem taka przypadlosc ze mi slabo wialo na szyby od strony kierowcy co bylo dosc irytujace i okazalo sie ze za deska rodzielczasa puszczone wlasnie te ruru ktore trzymaja sie ze soba na wsuniecie w siebie i takie wglebienie i to sie z siebie wysunelo i dmuchalo tylko w polowe rury. NAtomiast jesli wszedzie jest slabo to sprawdz taki tunel laczacy wentylator (pod nogami pasazera) z miejscem w ktorym rozdziela sie powietrze na wszystkie kanaly (pod konsola srodkowa) tam tez czasami sa jakies nieszczelności.
Od: 9 lis 2004, 21:14
Auto: Ford Escort USA 1.8 16V DOHC
Postprzez termis » 12 mar 2005, 08:29
W bg były filtry nawiewu na zamówienie, są umieszczene gdzieś nad dmuchawą, widziałem w prospekcie, ale sam się jeszcze z czymś takim nie spotkałem. Sprawdź kanały do poszczególnych kratek wentylacyjnych lub czy nie masz wlotu w podszybiu zatkanego liśćmi czy czymś podobnym.
Od: 18 mar 2004, 09:08
Auto: toyota corolla E10
Postprzez Waluś » 12 mar 2005, 10:08
A ja bym zaczoł od takiego prostego testu. włącz dmuchawe, np na 2, potem zamknij dopływ powietrza z zewnątrz (włącz tą tzw. cyrkulacje) jak zacznie dmuchać normalnie to sprawdź zewnętrzny dolot powietrza (czy masz drożne kanały spod podszybia na zewnątrz, czy skąd ona tam powietrze pobiera.
Jeśli różnicy nie będzie to należy szukać w środku, za wentylatorem. Proste :) chyba :|
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Jerry » 12 mar 2005, 10:18
Dzięki chłopaki dziś posprawdzam te mozliwości.Co do tego tunelu to już go sprawdza lkem ze dwa razy :D i nie pomogło.A kiepsko mi dmucha wszędzie i na szybe i po bokach i i w środku........... :(
Postprzez Jerry » 12 mar 2005, 10:20
Jaksa napisał(a):Jerry moze podpaska jakaś wpadła....
Ty dowcipnisiu no..................niech ja cie spotakm!!!A na poważnie to podpaska raczej niemożliwa jest chyba ze tampon gdzieś zaklinował rurke hahahahaha
Postprzez Mav » 12 mar 2005, 12:32
Jerry napisał(a):A kiepsko mi dmucha wszędzie i na szybe i po bokach i i w środku...........
NO to moze jeszcze jedna mozliwosc, ze jak masz ten suwak do zmieniania pozycji nawiewu to on jest polaczony taka linka z kolkiem znajdujacym sie obok lewej nogi pasazera. Sluzacym do zmieniania polozen takiej klapki sterujacej kiernkiem nawiewu na odpowidnie otwory. Ideologia dzialania tego opiera sie na tym ze pancerz tej liniki jest przytrzymywany w jednym miejscu w odpowiedniej odleglosci od kolka a linka sie wsuwa i wysuwa z niego. Czasem jest tak ze jak ten pancerze sie wysunie troche dalej z tego trzymadelka to linka zaczyna zle ustawiac ta klapke (tzn. w nieodpowiednich miejscach zatrzymuje sie dla kolejnych pozycji) i potrafi wtedy gorzej wiac bo rozdziela sie na wiecej niz jeden kanal.
Postprzez Achemenid » 12 mar 2005, 17:51
Alexs napisał(a):konsoli wysypały....podpaski ysz
Nie smiejcie sie ja jak kupilem auto to nie moglem dozbierac sie gum ukrytych we wszystkich mozliwych miejscach cale szczescie ze byly popakowane nie uzywane .
Od: 20 cze 2004, 14:39
Auto: Mazda 626GW FS 2.0L 98.
