Uderzenia przy zamykaniu lamp w 323f co robić?
Postprzez carman » 3 mar 2005, 15:16
Podczas zamykania przednich lamp w mojej 323f słychać dość głośne uderzenie. Coś jakby lampy zamast lekko opaść uderzały w karoserie ( a konkretnie w przedni pas ten pod lampami). Wcześniej nie miałem tego problemu. Może ktoś wie jak zlikwidowac ten drażniący mnie efekt?
CARMAN
Od: 22 lut 2005, 12:45
Auto: 323f 1.5 16V
Postprzez ravo » 3 mar 2005, 17:34
lampy sa przykrecone podloz miedzy lampa a wzmocnieniem podkladki lampy sie wtedy troche podniosa
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez P0L4K » 3 mar 2005, 18:15
ravo napisał(a):lampy sa przykrecone podloz miedzy lampa a wzmocnieniem podkladki lampy sie wtedy troche podniosa
<glupek2> <glupek2> chyba nic nie zrozumialem
carman mialem niby podobny problem,przynajmniej tak mi sie wydawalo kiedy ja zamykalem lampy.Kiedy poprosilem kogos zeby pobawil sie przyciskiem od otwierania(nie dziala mi awaryjne otwieranie) nastawilem uszy w okolicach reflektorow i okazalo sie ze to mechanizmy przy reflektorach taki odglos wydawaly.WD40 i po klopocie
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
Postprzez ravo » 3 mar 2005, 18:36
mhm nie wiem jak wytlumaczyc hehe lampy sa przykrecone na 2 srobki bynajmniej umnie :P
odkrecasz je i podkladasz podkladke miedzy obudowa lampy a wzmocnieniem przednim czolowym auta :P
italian boy
Postprzez P0L4K » 3 mar 2005, 18:44
Auto: Passat B7
Postprzez Robo » 3 mar 2005, 20:17
Kombinujecie jak konie pod górke. :P
Jeśli masz pewność, że reflektory przy zamykaniu dobijają o listwe atrapy to musisz popuścić cztery śruby którymi przykręcony jest ten daszek i go wyregulować. Oczywiście jest tak jakaś granica ale dość spora. Między daszkiem a atrapą powinna być szczelina ok. 3-4 mm. Dokręcić śruby, żebyś daszków nie pogubił i po sprawie. :)
Pozdrawiam. :)
MAZDA ... To jest naprawdę ważne.
Od: 20 sie 2004, 07:40
Auto: 323F & 350Z
Postprzez ravo » 3 mar 2005, 20:33
Robo napisał(a):Kombinujecie jak konie pod górke.
no to ja o tym mowie :P hehe tylko wyslowic sie nie umiem tylko moja metoda z podkladkami jest bo mi nie pomogla regulacja i musialem jeszcze podkladki podlozyc
italian boy
Postprzez Robo » 3 mar 2005, 20:51
<lol> A ja za cholere nie mogłem Cię zrozumieć. ;)
Pozdrawiam. :)
Auto: 323F & 350Z
Postprzez agent » 31 mar 2005, 20:41
No to widzę że wszyscy kombinujecie jak typowy polak, a przecież od spodu są regulatory (śruba długa, chyba kluczyk 8) które regulują krańcowe położenie lamp, zarówno w pozycji otwartej oraz zamkniętej, i po kłopocie chyba że auto jest po dzwonie to już trzebarzeźbić z podkłądkami
Od: 30 kwi 2004, 17:16
Auto: Mitsubishi Galant 2,4 GDI
