podswietlenie zegarów
Postprzez Kameleon8989 » 17 cze 2009, 21:30
mam zamiar zmienić podświetlenie zegarów w mojej Madzi tylko nie wiem jaki kolor wybrać... i tu mam prośbę do Was żebyście wrzucili fotki podświetlenia swoich zegarów... z góry wielkie dzięki
Szerokości...
°°§zaĽëňstwo°°
Od: 19 lut 2009, 22:39
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez djstir » 18 cze 2009, 10:19
proponuje zegary indiglo. mam założone u siebie prześle wieczorem fotke jak chcesz. ciekawy efekt w dzień i wnocy. wzbudza zaciekawienie u pasażerów
Od: 23 mar 2009, 12:57
Auto: mazda 323F 1.6 91r.
Postprzez Kameleon8989 » 18 cze 2009, 21:16
no ok ale to nie kosztuje 20zł tylko z tego co sie orientuje ok 150zł+montaż ale czekam na foto
Szerokości...
°°§zaĽëňstwo°°
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez djstir » 20 cze 2009, 11:03
[img][img]http://images45.fotosik.pl/148/3dcaa3d8101b8906med.jpg[/img][/img]
[img][img]http://images37.fotosik.pl/143/15bc2d3083387515med.jpg[/img][/img]
wieczorem dołożę zdjęcie z nocy. tarcze założyłem sam. montaż banalnie prosty nawet z podłączeniem fabrycznego ściemniacza
Ostatnio edytowano 20 cze 2009, 22:12 przez djstir, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez djstir » 20 cze 2009, 22:06
a to nocą
[img][img]http://images38.fotosik.pl/144/08c625bc0f9f0aa6med.jpg[/img][/img]
[img][img]http://images41.fotosik.pl/144/5c5e38bc5a3c6004med.jpg[/img][/img]
jakością troche nie bardzo te zdięcia ponieważ robione telefonem.
Postprzez tekkenfan » 20 cze 2009, 22:45
Kameleon8989 napisał(a):no ok ale to nie kosztuje 20zł tylko z tego co sie orientuje ok 150zł+montaż ale czekam na foto
Musisz pamiętać że tarcze są od spodu zielone i żeby zmienić kolor musisz zmienić tarcze, chyba, że dasz taki kolor który się przebije przez zieleń (podobno niebieski daje rade).
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez skidmarks » 21 cze 2009, 09:32
djstir efekt się poprawi malując wskazówki na czerwono
Od: 1 cze 2009, 07:46
Auto: 323 1.6 BG Automat i BMW e39
Postprzez Xenocyd » 21 cze 2009, 09:41
Czy indiglo nie denerwuje w nocy? Bo mnie to nawet zielone wkurza jak jest ciemno, dlatego z reguly sciamniacz przykrecony tak, zeby ledwo cos tam sie tlilo, i tak czesto nie sporgladam na te cyferki :)
Od: 13 maja 2007, 11:01
Auto: Mietek
Postprzez djstir » 21 cze 2009, 18:25
tarcze nie są od spodu zielone tylko światło w liczniku które pada na zegary jest zielone a jest przenoszone za pomocą plastikowego przezroczystego elementu które działa na zasadzie luster. pomalowanie wskazówek? chciałem tak zrobić ale przy tym musiałbym wstawić ultrafioletowe żarówki do licznika bo nie mają własnego podświetlania. nie mogę takich nigdzie dostać. jak już pisałem tarcze są podłączone do ściemniacza samochodowego a producent podaje ze mogą współpracować ze ściemniaczem czyli u mnie można je przyciemniać. jak jeżdżę nocą po mieście to mnie nie drażnią jak wyjadę gdzieś w trasę to faktycznie troszkę mocno świecą ale przyzwyczaiłem się.
Postprzez tekkenfan » 21 cze 2009, 19:20
djstir napisał(a):tarcze nie są od spodu zielone tylko światło w liczniku które pada na zegary jest zielone
z tego co pamiętam to moje tarcze były zielone od spodu i do tego są zielone kondomy na żarówkach no ale może tak było tylko u mnie ;)
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Blade » 21 cze 2009, 20:39
tekkenfan napisał(a):tego co pamiętam to moje tarcze były zielone od spodu i do tego są zielone kondomy na żarówkach no ale może tak było tylko u mnie oczko
Wg mnie w każdych fabrycznych zegarach w modelu BG tak jest – zielona płytka i zielone kapturki na żarówkach.
Od: 18 sie 2006, 16:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez tekknoraver » 21 cze 2009, 21:21
Ja się zastanawiam czy czasem tam nic nie pokombinować,myślę malnąć czerwono wskazówki,ciężko to rozzebrać?
P.S. skidmarks świetne to....filmik :P w podpisie z e39 :) jak masz gdziesik cały to daj linka na PW ;)
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Była Mazda 6 TS2 GG 2.0 LF 147 qni
była Mazda6 Tamura 2007 GG 2.0 LF
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez Piciek » 21 cze 2009, 23:17
Ja u siebie wywaliłem te gumowe nakładki na żarówki ale dalej świecą tak na zielono. Można coś z tym zrobić żeby świeciły tak bardziej na biało bez zmiany żarówek ??
Od: 9 lut 2009, 20:26
Auto: Mazda 323F BG 1.8 16V SOHC '91
Postprzez djstir » 23 cze 2009, 18:53
jedyna opcja to wymienić żarówki. te fabryczne są za słabe. ja szukam diod o takim rozmiarze ale nie mogę znaleźć. może ktoś podesłać linka do aukcji albo stronki w necie
Postprzez kid » 23 cze 2009, 20:39
Żarówki w zegarach to W5W i T5(do podświetlenia poziomu paliwa). Na alledrogo jest dużo ofert np. http://moto.allegro.pl/item663791858_po ... 40_st.html
Od: 22 cze 2008, 17:58
Auto: 323f (BG) 1.6 16V 93'
Postprzez djstir » 24 cze 2009, 03:29
jezeli ju to T5/R5 ale to są małe żarówki a mi chodzi o jej wększy odpowiednik. taka jaka jest do podświetlania licznika
Postprzez besthacker » 10 lut 2010, 08:07
kombinowałem z tym podświetleniem.owszem tarcze od spodu są jakby pomalowane na zielono ale wziąłem octan izopropylu, szmatke i zmyłem to, podejrzewam ze zwykłym alkoholem tez by dało rade do tego czerwone diody i efekt super.pozdrawiam
Od: 8 cze 2008, 02:05
Auto: 323F 1.8 16V BA 95r Lpg-Sekwencja
Postprzez Blade » 10 lut 2010, 10:22
besthacker napisał(a):kombinowałem z tym podświetleniem.owszem tarcze od spodu są jakby pomalowane na zielono ale wziąłem octan izopropylu, szmatke i zmyłem to, podejrzewam ze zwykłym alkoholem tez by dało rade do tego czerwone diody i efekt super.pozdrawiam
Możesz pokazać zdjęcie efektu? Czy po zmyciu zielonej farby płytka robi się przeźroczysta ??
Postprzez Kojec » 12 lut 2010, 22:52
Ta zielona farbka supe zchodzi gdy sie sciera zwykla szmatka nasaczona zmywaczem do paznokci.
Płytka staje się biała :)
Od: 28 gru 2009, 00:21
Auto: Mazda 323f 1.6 16v 92r
Postprzez madejek86 » 13 lut 2010, 08:36
JA założyłem czerwone ledy W5W i ledwo co się przebiły ,prawie w ogóle nie było nic widać dlatego zmieniłem z powrotem na zwykłe,ale i tak nie daruję muszę mieć czerwone,przyciski już pozmieniane efekt fajny,ale zegary to jak zrobi się cieplej.Pozdr
"Mężczyźni witają się uściśnięciem dłoni. Kobiety obejmują się przyjaźnie. W pierwszym wypadku chodzi o sprawdzenie, czy w ręku nie ma ukrytej broni, w drugim, czy na pewno nie ma jej też za plecami."
Od: 7 sty 2009, 23:52
Auto: Była 323F BG 1.6 nastepnie 323F BA 1.5 nasepnie 323F BA 1.8 obecnie jest VW Golf IV
