Gasnące światła pod czas jazdy.
Postprzez Dar-o » 27 gru 2008, 19:51
Witam mam problem takiego typu iż podczas jazdy nagle gasną mi światła tak jakbym wyłączył je normalnie przełącznikiem, czyli gasną światła i zegary. Czy to mozę być rpzekażnik od świateł?. jeżeli tak to w którym miejscu się on znajduje?. Następnym "Dziwnym" przypadkiem był taki motyw żę wsiadłem sobie do samochodu jak zawsze i miałem zaśnieżone szyby, włączyłem wycieraczki – żadnej reakcji spryskiwacz – niedziała stwierdziłem że to moze bezpiecznik sprawdziłem i był ok. wyłączyłem stacyjkę i zapaliłem ponownie silnik – wycieraczki jak zawsze działają..... :| i jeszcze jedną rzeczą odnośnie elektryki jest piszczenie w głośnikach podłączonych pod wzmacniacz podczas pracy silnika i stukanie(w głosnikach) podczas włanczania kierunkowskazów co to może być? :( :( :( :( Pozdrawiam
Od: 10 gru 2008, 14:52
Postprzez samurajpiotr1 » 31 gru 2008, 13:54
może to być przekaźnik, żeby sprawdzić który to, to włączając i wyłączając światła będziesz słyszał charakterystyczne tykanie, to będzie ten, lub wyciągaj kolejno i jak się nie zapalą, to już go masz, myśle, że to właśnie przekaźnik, lub może też być bezpiecznik, czasami nie widać a jest trafiony, generalnie jednak bardziej skłaniałbym się za przekaźnikiem ponieważ bezpiecznikiów jest kilka, część jest od świateł, część od wewnętrznych spraw.
Od: 19 gru 2008, 17:46
Auto: Xedos 2.0 V6
Postprzez samurajpiotr1 » 31 gru 2008, 13:55
jeżeli masz trochę pojęcia o elektronice, to mogę troche wiecej rad udzielić, najpierw znajdź przekaźnik.
Nic nie starzeje się tak szybko jak nowoczesność.
Auto: Xedos 2.0 V6
Postprzez karolq » 31 gru 2008, 16:24
Jeśli po ponownym uruchomieniu silnika wszystko wraca do normy to przejrzałbym obwód stacyjki :)
CONTACT: 7348712
Od: 5 wrz 2006, 15:15
Auto: 323F BG 1.6 8V 91r.
323F BJ 1.6 16V 01r.
Postprzez samurajpiotr1 » 1 sty 2009, 16:06
No faktycznie, może być tak, że stacyjka nawala, miałem taki przypadek w VW T4, ale przy okazji nie chciał kręcić, jeżeli auto odpala, to znaczy, że jest plus po kluczu, chyba że ma jakiś dodatkowy obwód.
Auto: Xedos 2.0 V6
Postprzez Dar-o » 2 sty 2009, 15:15
Dzięki wielkie chłopaki za Pomoc. puki co jest spokój byłem na małej trasie (100 km ) w jedna stronę było ok nic się nie działo tylko jeszcze mnie irytuje to piszczenie w głośnikach podczas jazdy z tym że właśnie podczas włanczania awaryjnych lub np naciskania stopu jest słychać tykanie jakby spadek mocy. założyłem już kostkę czyszczącą ale dalej słychać piszczenie z tym zę nie w takim stopniu... Pozdrawiam.
Postprzez jacki15 » 2 sty 2009, 23:46
u mnie sie same czasami zamykaja, czyli tak jakby gasly <glupek2> moim zdaniem jest to przekaznik
Od: 5 maja 2008, 21:40
Auto: Mazda 323f '91 1.8 SOHC 16V
Postprzez misb » 3 sty 2009, 02:00
A ja bym najpierw sprawdził połączenie masy pomiędzy silnikiem a karoserią (taka miedziana plecionka). Bo efekty i zakłócenia jakoś mi wyglądają na słaby kontakt masy...
Od: 25 paź 2008, 19:07
Auto: Mazda 323F BJ DiTD 2001r
Postprzez jacki15 » 4 sty 2009, 16:53
jakby byla "słaba masa", to bylby problem z odpalaniem, wiem bo sam mialem taki przypadek, a plecionki raczej nie ma, tylko jest czarny cienki (ku mojemu zdziwieniu) kabel, w efce w 1,8 sohc znajduje sie z przodu po prawej stronie silnika oczywiscie patrzaac w kierunku jazdy (tam gdzie jest mocowanie do podnoszenia silnika)
Postprzez samurajpiotr1 » 5 sty 2009, 18:38
Masa główna?? To z pewnością nie to.
Auto: Xedos 2.0 V6
Postprzez jacki15 » 5 sty 2009, 20:09
ta chodzi mi o mase glowna :]
