Jak wykrecic tylny zderzak
powinno być podobnie jak w 323 BG 3D czyli odkręć po bokach zderzak przy błotnikach (nadkolach) i od środka bagażnika 4 śruby do odkręcenia i zdejmujesz zderzak
No chyba że w efce jest inaczej
- Od: 24 cze 2006, 20:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
jest tak jak pisze BratCukierka czyli na nadkolu dwie śruby i potem dwa wsporniki na tylnej ścianie bagażnika. Wyciągniesz plastiki ze środka to zobaczysz po obu stronach po dwie śruby na stronie. gdzieś mniej więcej w w połowie licząc od boku do środka auta.
Mogę Ci sprzedać tanio zderzak-.
Mazda sprzedana...
- Od: 4 mar 2008, 11:06
- Auto: Mitsubishi Eclipse GS
A jak wygląda sprawa koledzy z wykręceniem zderzaka w Mazdzie MX-3? Wczoraj jakiś kretyn na parkingu przywalił mi lekko w zderzak i jest cały porysowany wraz z dość dużymi pęknięciami farby;/. Nie wspominając oczywiście, że sprawcy nie było. Miał szczęście, że nigdzie w pobliżu nie stałem...
[img]http://i49.tinypic.com/34qldhv.jpg[/img]
- Od: 8 lis 2008, 20:14
- Auto: Mazda MX-3, 1995r. 1,6i(107KM)
gogo napisał(a):A ja zapytam z kolei o przedni zderzak czy łatwo odkrecić i gdzie mocowania są? Uderzyłem lekko i pękł niestety... Uroki zimy
przedni zderzak mocowania ma podobnie jak tylny na nadkolu po jednej śrubie z każdej strony, i po wyciągnięciu lampy kierunkowskazu/postojowych zobaczysz po dwie śruby na stronę. nic skomplikowanego tam niema. jedyny problem jaki możesz mieć to odkręcić śruby z nadkoli, bo niema tam zbyt wiele miejsca na dojście do nich.
Mirek napisał(a):gogo napisał(a):A ja zapytam z kolei o przedni zderzak czy łatwo odkrecić i gdzie mocowania są? Uderzyłem lekko i pękł niestety... Uroki zimy
zapomniałeś jeszcze o dwóch śrubach w otworach na halogeny (po jednej na stronę)
- Od: 29 lis 2005, 16:30
- Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
jucek_l17 napisał(a):jaki kolor tego zderzaka na sprzedaz?
Taki jak mojej mazdy.. beżowy metalic
Mazda sprzedana...
witam panowie, a ja się podpinam pod temat gdyż interesuje mnie jak odkręcić tylny zderzak z 323f 1997, muszę coś tam wykombinować bo przy łączeniu zderzaka z nadwoziem dostaje mi się do bagażnika woda gdy pada deszcze albo na myjni i ciągle wymieniam szmaty które ściągają mi wodę ale już mnie to powoli zaczyna wnerwiać, jeszcze zanim wyczaiłem ten przeciek to wody naleciało do dojazdówki i tam stworzył się straszny smród i duża wilgoć prawie pleśń. dlatego panowie może możecie mi jakoś pomóc. z góry dzięki
fishi_85
