Co sygnalizuje kontrolka – przepalona żarówka światła stopu
Postprzez madzia323f » 30 paź 2004, 22:39
Witam , nurtuje mnie jedno pytanie od czego jest ta kontrolka na desce rozdzielczej ostatnia<na samym dole> po prawej stronie, pod ładowaniem ..itd. Wygląda tak jakby od jakis swiateł..?? Pali sie na czerwono po przekreceniu zapłonu, po odpaleniu silnika gasnie! Tak sie ostatnio zastanwaiałem..ale jakos nic mi nieprzychodzi do głowy! He he czysta ciekawośc. :D ....
Od: 2 wrz 2004, 07:30
Auto: mazda 323f 1.8 16V GLX 93r
Postprzez Globy » 30 paź 2004, 22:42
Przenosze do dzialu technicznego.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez radziu » 31 paź 2004, 00:19
światła przeciwmgielne tylne, z tego co pamiętam
===Radziu===
Od: 19 lis 2003, 08:40
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez vtk » 31 paź 2004, 02:11
to jest kontrolka od tylnych świateł, jeśli któraś z żarówek się przepali, to wtedy kontrolka się zapala, informując o tym. od świateł przeciwmgielnych jest inna kontrolka.
ex-właściciel 323F GT (BG)
Od: 7 lip 2004, 15:49
Auto: Audi A3 TDI
Postprzez Yard » 31 paź 2004, 09:05
Pytanie z cyklu podchwytliwych <lol>
Na czerwono świecą się kontrolki awaryjne. Po włączeniu zapłonu świeci sie ładowanie i ciśnienie oleju. Obie czerwone. Po odpaleniu olej jak najbardziej powinien gasnąć. hahaha
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez P0L4K » 31 paź 2004, 10:03
z tego co pamietam jest to kontrolka od swiatel stopu
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
Postprzez Xionc » 31 paź 2004, 14:50
Ja mam to samo, ale obejrzałem i świecą mi się wszystkie zarówki jakie mam w aucie, więc to chyba tak ma być.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez P0L4K » 31 paź 2004, 14:52
Przy odpalaniu tak ma byc,ale jesli swieci sie caly czas to ktoras jest przepalona
Auto: Passat B7
Postprzez Robo » 31 paź 2004, 21:23
Powiem tak, że kontrolka ta po odpaleniu silnika powinna zgasnąć i sygnalizuje ona awarię oświetlenia czyli przepalenie żarówki no i nie tylko bo tak samo zareaguje na uszkodzenie przewodów. :)
Pozdrawiam. :)
MAZDA ... To jest naprawdę ważne.
Od: 20 sie 2004, 07:40
Auto: 323F & 350Z
Postprzez Koval » 2 lis 2004, 20:31
A w momencie kiedy macie trzecie światło stopu to i tak po przepaleniu jednej żarówki kontrolka będzie gasnąć po odpaleniu silnika
Od: 15 wrz 2004, 09:47
Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
Postprzez Robo » 2 lis 2004, 21:18
Koval napisał(a):A w momencie kiedy macie trzecie światło stopu to i tak po przepaleniu jednej żarówki kontrolka będzie gasnąć po odpaleniu silnika
To oczywiste bo żarówka dodatkowego światła stop połączona do obwodu równolegle nie przerwie go w momencie gdy przepali się żarówka podstawowa od stopu tylko ona będzie wtedy zamykać obwód i lampka ostrzegawcza zgaśnie. :)
P.S. Koval to jest bardzo trafne spostrzeżenie. :)
Pozdrawiam. :)
Auto: 323F & 350Z
Postprzez qubec » 17 lis 2004, 20:56
A imi sie caly czas swieci kontrolka od recznego. Odlaczylem wlacznik przy dzwigni i dalej sie ustrojstwo swieci. Ciekawe czemu??
Od: 23 wrz 2004, 16:55
Auto: 323F BG 1.6 16V '91r (LPG)
Postprzez GofNet » 18 lis 2004, 00:54
Odłącz kontrolkę. Powinna zgasnąć <jupi>
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez qubec » 18 lis 2004, 10:01
No wlasnie to jest problem. Jest wajcha recznego a obok jest wlacznik ktory zapala kontrolke. I otoz ten wlacznik odlaczylem na kostce (tam obwod sie nie zamyka bo nie ma jak). Teraz wogole sie nie powinna palic, ale sie pali bez przerwy. A sama kontrolke mozna odlaczyc?
P.S. Na poczatku bylo tak ze jak ostro przyspieszalem to sie wlaczala, a jak hamowalem to wylaczala... I dlatego odlaczylem wlacznik ale nie pomoglo.
Postprzez poolek » 18 lis 2004, 17:14
qubec stawiam na za mala ilosc plynu hamulcowego.
Od: 27 lip 2004, 21:06
Auto: Mazda MX-3
Postprzez qubec » 18 lis 2004, 21:00
Sprostujcie jesli sie myle:
1.hamulce przod- hydraulika
2.hamulec reczny- mechaniczna dzwignia- jesli tak to co do rzeczy mialby plyn hamulcowy skoro kontrolka jest od rercznego?
Postprzez vtk » 19 lis 2004, 15:27
poolek ma rację, dolej płyn hamulcowy (DOT3) do zbiorniczka i problem powinien zniknąć.
Auto: Audi A3 TDI
Postprzez marek » 19 lis 2004, 17:15
vtk napisał(a):dolej płyn hamulcowy (DOT3) do zbiorniczka i problem powinien zniknąć
ALe najpierw skontroluj zużycie klocków hamulcowych. Poziom płynu obniza sie wraz z ich zużyciem, i jeśli się zapali kontrolka to może być problem klocków.
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez qubec » 19 lis 2004, 22:14
OK. W przyszlym tygodniu i tak wymieniam tarcze i klocki, wiec i o nowy plyn sie zadba. Dzieki. Dam znac czy pomoglo. :)
Postprzez zielony9 » 20 lis 2004, 07:27
WITAM to oczywiste jak odłączyłeś kostke od ręcznego i świeci dalej to dolej sobie płynu hamulsowego bo masz za niski poziom w zbiorniczku wyruwnawczym. Kontrolka ta działa na dwie żeczy od ręcznego i od poziomu płynu hamulcowego , TAK JEST W WIĘKSZOŚCI SAMOCHODÓW POMOŻE NA 100%
Od: 19 lis 2004, 15:04
Auto: mazda 323F BA 1.5 16V 1995
