Jak zdjąć listwy dachowe??
Postprzez BratCukierka » 10 sie 2008, 20:55
Proszę modów o zostawienie tego tematu gdyż znalazłem tylko o listwach na słupkach :P A to jest akurat proste.
A więc do malowania chcę ściągnąć listwy które są na dachu, i tu nasuwa się pytanie jak to zrobić?? Nie chcę nic uszkodzić dlatego się pytam. Czy ktoś już to robił??
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez BratCukierka » 11 sie 2008, 12:38
Czy trzeba je jakoś wysunąć?? Czy może podważyć śrubokrętem?? Pilne!
Postprzez Mirek » 11 sie 2008, 21:49
a nie lepiej je zakleić taśmą na czas malowania?
Od: 7 kwi 2007, 21:55
Auto: Mazda 3 BM '14 / 3 BL '09 / 6 GG '02
Mazda 6 GY '03 / 323F BA '96 / 323F BG '92 / 626 GD '89
Postprzez BratCukierka » 12 sie 2008, 09:35
ale chcę zobaczyć jak to wygląda pod listwami...
ostatecznie je zakleimy... i chyba tak trzeba zrobić bo widzę że słabo u maździarzy z wiedzą na ten temat :D <diabełek>
Postprzez BratCukierka » 12 sie 2008, 09:39
aaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaa
dzwoniłem do kumpla... malował teraz swojemu szwagrowi taką bg z pakietem ospojlerowania ori mazdy :D i zmieniali kolor z granatowego na kanarkowy (wyszło zajefajnie :D – nie myślałem że to może tak wyglądać dobrze) i powiedział że są przyklejone na taśmę dwustronną :D
Postprzez Blade » 12 sie 2008, 10:08
BratCukierka napisał(a):powiedział że są przyklejone na taśmę dwustronną
ale u mnie są jeszcze jakieś zaczepy. Jeden puścił i odstaje to teraz :| Ja bym nie ruszał...
Od: 18 sie 2006, 16:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez BratCukierka » 12 sie 2008, 10:12
ale ty masz EVO!! Nie zapominaj o tym... przy tych prędkościach i warunkach użytkowania takiego modelu jak twój muszą być jeszcze zaczepy :D <diabełek>
Postprzez Blade » 12 sie 2008, 10:15
BratCukierka napisał(a):ale ty masz EVO!! Nie zapominaj o tym... przy tych prędkościach i warunkach użytkowania takiego modelu jak twój muszą być jeszcze zaczepy
hahaha
Postprzez Yooziu » 12 sie 2008, 13:48
kurcze nie pamietam dokladnie, ale wiem ze u mnie tez byly jakies zaczepy, bo poprzedni wlasciciel cos kombinowal i bylo podklejone na silikon, w BA listwe sie wysuwa z zaczepow, mysle ze w BG bedzie podobnie
ZAPRASZAM DO SKLEPU ONLINE:
www.m-parts.pl
Od: 8 lis 2003, 23:21
Auto: Było BG B3, była BA Z5, jest NA B6 :)
Postprzez blade83 » 12 sie 2008, 15:09
faktycznie są zaczepy i taśma dwustronna, a więc trzeba delikatnie podważać żeby nie zdemolować za bardzo listwy. listwa jest wczepiana na takie metalowe grzybki wystające z dachu także nie odchodzi to aż tak strasznie ciężko.
Od: 30 kwi 2007, 23:19
Auto: Mx-3 (EC) KL-ZE, Seat Exo 1.8T, VW UP!
