Czy z uwagi na to że otwieramy kluczykiem drzwi kierowcy, producenci Mazdy nie wkładali tam siłownika
Dzięki i Pozdrawiam
www.mazdaspeed.pl
Jeszcze jedna sprawa by mnie interesowała, a mianowicie czy można zamienić przód z tyłem
profesjonalne podejście do sprawy widzę, jednym słowem mówiąc żenadaBIGHard napisał(a):przeloz cale drzwi z tylu do przodu
Jak każdemu masz tak pisać to nie pisz wogóle albo jeb...j sie klawiaturą w czoło i pomyśl co i po co piszesz, bo jeśli to miałbyć żart to się nie udał, wyszło tylko prymitywne OT
marek napisał(a):domyślam się ze potrzebujesz siłownik do zrobienia sobie centralnego na pilota. Kup uniwersalny siłownik, 10zł kosztuje, w zestawie są śrubki i blaszki potrzebne do montażu.
czejs napisał(a):ha no i tym siłownikiem z tyłu nie otworzysz wszystkich drzwi ( z tyłu jest slave) zeby otwierać wszystkie potrzebny jest master
