Mazda 323 BG Zegarek na desce rozdzielczej
Postprzez Macho » 3 wrz 2004, 13:15
Jest sobie tam taki zegarek zielony. Niestety u mnie nie świeci (nie działa) od początku myslałem ze sie spalił ale pewnej niezapomnianej imprezy jeden taki gróbas wsiadł mi do auta i o dziwo zegar zaczął działać niestety przy ustawianiu godziny wyłączył sie ponownie. Myśle ze to coś ze stykami ale niestety nie wiem gdzie moze ktoś z was wie??
Od: 8 sie 2004, 10:10
Auto: Mazda 323 1.8 16v
Postprzez radziu » 3 wrz 2004, 13:45
witam,
musisz wyciagnac cały przyrząd uniwersalny z dechy rozdzielczej i zobaczyć z tyłu ścieżki i styki. nie ma przy tym aż tak dużo roboty. cały przyrząd siedzi na 4 czy 5 śrubach. no i może będziesz musiał jeszcze odkręcić te plastkiki przy kierownicy, ale to tez nie jest az tak wielki problem.
pozdro
===Radziu===
Od: 19 lis 2003, 08:40
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez profesor » 4 wrz 2004, 06:57
A bezpiecznik sprawdzales ??.
Od: 27 sie 2004, 09:17
Auto: Mazda 323f 1.6 16v 1991r
Postprzez P0L4K » 4 wrz 2004, 13:04
Uuuu Macho obys nie mial takiego zonka jak ja.Dzialal mi zegarek,dzialal i przestal dzialac.Jak wszystko rozkrecilem to sie okazalo ze czesciowo sie stopil od jednej z zarowek podswietlajacej zegary.Do tej pory nie moge w to uwierzyc....
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
Postprzez termis » 4 wrz 2004, 18:15
Mialem to samo i okazało sie ze od zegarka byl osobny bezpiecznik. Przejrzyj wszystkie bezpieczniki. A jak nie pomoże to wymontuj zegarek i podłącz na do akumulatora, czy czegoś co ma 12V.
Od: 18 mar 2004, 09:08
Auto: toyota corolla E10
Postprzez P0L4K » 5 wrz 2004, 08:13
Termis a w ktorym miejscu jest ten bezpiecznik od zegarka?
Auto: Passat B7
Postprzez P0L4K » 5 wrz 2004, 17:03
to wie ktos gdzie ten bezpiecznik?
Auto: Passat B7
Postprzez termis » 5 wrz 2004, 22:06
U mnie to byl ten podpisany jako radio (a radio podpięte miałem pod ten od oświetlenia wnętrza) na tej pokrywce od bezpieczników. Sorki za to,że nie odpowiadałem ale chroba mnie dorwała i nie odpalałem kompa.
Postprzez P0L4K » 6 wrz 2004, 05:50
Oki to dzieki.Po prostu myslalem ze gdzie indziej bedzie ukryty.
Auto: Passat B7
Postprzez P0L4K » 6 wrz 2004, 15:33
Hehehe juz wszystko dziala.Czyli bezpiecznik od radia jes polaczony z bezpiecznikiem od zegarka.Bezpiecznik nie byl przepalony,ale byl wlozony 20A wsadzilem 15A i wszystko dziala:)
Auto: Passat B7
Postprzez profesor » 6 wrz 2004, 18:41
ja pierwszy mowilem o bezpieczniku :P !!!!!!!!!
Postprzez termis » 6 wrz 2004, 21:07
Czyli nie tylko ja mam tak dziwnie u siebie!!A myślałem, że ktoś coś przerabiał.
