Woda zaciekająca do bagażnika...
Postprzez radziu » 2 sie 2004, 19:48
Problem jak w temacie. Mam Madzię 323F BG i przy rzęsistym deszczu zacieka mi woda do bagażnika. Najgorsze jest to, że podczas jazdy woda się przemieszcza i zacieka pod tylne siedzenie (dostaje się do zagłebienia, w którym osadzone jest siedzenie). Wie ktoś co to może być?? Uszczelka pod tylna klapą jest ok.
===Radziu===
Od: 19 lis 2003, 08:40
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez Morder » 2 sie 2004, 19:50
Niech ktoś ci polewa auto wodą a ty siedź w środku i patrz którędy cieknie.
Od: 20 paź 2003, 08:07
Auto: MX-3
Postprzez radziu » 2 sie 2004, 20:05
Tak chyba będę musial zrobic bo innego rozwiązania nie widze. Smierdzi w aucie pozniej wilgocia, za kazdym razem musze siedzenie suszyć, a to nie robota...
===Radziu===
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez termis » 2 sie 2004, 22:02
Ale najpierw wyjmij cała tapicerkę i dopiero wtedy patrz. Mi woda szła wycieraczką- była niedokręcona.
Od: 18 mar 2004, 09:08
Auto: toyota corolla E10
Postprzez Huano » 2 sie 2004, 22:42
Nie wiem jak to jest w 323F – a odprowadzenie wody (np. z szyberdachu) ktore z tego co pamietam wyrzuca ja gdzies przy tylnym nadkolu nie przepuszcza do bagaznika?? To tylko teoria – nie wiem ktoredy w praktyce jest to odprowadzenie pociagniete...
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Od: 27 maja 2004, 09:00
Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Postprzez karaś » 3 sie 2004, 07:37
Zrob tak jak Morder Tobie radzi. W mojej Madzi 323 HB byl podobny problem i lecialo mi gora – uszczelka nie trzymala. Podlozylem cieniutki wezyk pod uszczelke i nie cieknie.
Od: 9 lip 2004, 14:15
Postprzez Carrrlos » 3 sie 2004, 17:51
Morder napisał(a):Niech ktoś ci polewa auto wodą a ty siedź w środku i patrz którędy cieknie.
no właśnie, (stara sprawdzona metoda)
Od: 21 paź 2003, 20:49
Postprzez Paweł » 3 sie 2004, 17:56
A ja tradycyjnie proponuje sprawdzic wywietrzniki, ktore sa ukryte pod zdarzakiem, na blotnikach. Powinny w nich byc delikatne gumowe klapki.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez radziu » 3 sie 2004, 19:09
tco_tm a jak ich nie ma to moze przez nie sie dostawac woda? tylko, ze u mnie zacieka nawet jak samochod stoi czyli to pewnie nie przez to woda zacieka do bagażnika :|
===Radziu===
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez Paweł » 3 sie 2004, 22:56
U mnie w Elantrze wlewalo sie wlasnie przez te otwory (dokladnie do jeden z nich), rowniez kiedy samochod stal na parkingu – deszcz zacinal pomiedzy blotnik i zderzak.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez radziu » 3 sie 2004, 23:08
Tco_tm a moze mi sprecyzowac lokalizacje tych klapek? Cos mi kiedys koles wspominal, ze to moze jakos wlasnie pod blotnikiem zaciekac, ale nic nie mowil, o jakichs klapkach. Pewnie o tym sam nie wiedzial. Jak to mozna sprawdzic? W kanale najlepiej czy moge jakos tak sie schylic i wizualnie to sprawdzic??
===Radziu===
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez marek » 3 sie 2004, 23:16
Jak zdejmiesz zderzak tylny to są zaraz za tylnym kołem z boku auta
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Paweł » 3 sie 2004, 23:17
Po pierwsze w ogole ciezko mi powiedziec, czy one w 323F BG sa na 100%. Jesli sa, to powinny byc w jakis sposob widoczne po zdemontowaniu tapicerki bagaznika lub od spodu, przez szczeline pomiedzy dolna czescia zderzaka i blotnika (mozesz sprobowac wsadzic od spodu reke i wymacac. W wiekszosci samochodow sa one montowane pod plastikiem zderzaka, na bocznej scianie samochodu (na blotniku), za tylnym kolem. Kratka przecietnie ma wymiary okolo 15-20cm dlugosci na 6-10cm wysokosci.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez marek » 3 sie 2004, 23:20
Są na 100 %
Postprzez termis » 4 sie 2004, 09:59
Są, jak zdejmiesz zderzak to je widać jak na dłoni, mają kształt trapezów.
Postprzez sokolek » 4 sie 2004, 11:02
jeśli chodzi o odpowietrzniki sa na 100%. U mnie dostało sie tam jakieś błoto,liście i były lekko odchylone, stąd podczas jazdy wciekała woda po lewej stronie w bagażniku. Drugi wyciek przez łaczenie blach tylnego pasa z podwoziem (po dzwonie), trzeci jak już koledzy napisali uszczelka (nie dokręcona) tylna wycieraczka, z tym że przy tej opcji woda zbierała się w tylnej klapie i po podniesieniu (otwarciu bagażnika) wciekała do środka jakby od wewnątrz spod uszczelki szyby. Też się natrudziłem zeby znależć skąd to leci. Pozostaje zdjęcie wszystkich plastików w bagażniku, wejście do srodka i lanie wodą. A te klapki to widać z bagażnika po zdjęciu plastików i ręką można sprawdzić ich stan
Pzdr,
Sokołek
Mazda 323 BG 1.3i 16V '93r.
Od: 11 mar 2004, 01:02
Auto: Mazda 323 BG 1.3i 16V '93r.
Postprzez Kruk11 » 4 sie 2004, 12:23
Zastanawiam się nad zalepieniem tych odpowietrzników taśmą klejącą. Jakie mogą być konsekwencje??
Od: 25 paź 2003, 13:17
Auto: CX30
Postprzez adam626 » 4 sie 2004, 13:27
Kruk11 napisał(a):Zastanawiam się nad zalepieniem tych odpowietrzników taśmą klejącą. Jakie mogą być konsekwencje??
brak odpowiedniego przewietrzenia
wilgoć w aucie
no i zamykanie drzwi jak w maluchu
te klapki wyrównują ciśnienie w środku
u mnie zaciekało tylnymi lampami
były lekko pogiete okulary pasa tylnego i zaciekało uszczelkami lamp do środka
wyprostowałem to rękami bez uszkodzenia lakieru tak aby uszczelka dobrze przylegała, umyłem uszczelki(taka pianka gumowa) bo w miejscach zacieków zaszły szlamem i problem znikł
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez radziu » 4 sie 2004, 20:18
A może być tak, że ta guma jest sparciały czy jakoś dziurawa i przez te szpary woda zacieka? Ręką sprawdziłem i wydawało mi się, że jest ok, ale nie widziałem stanu tych klapek.
===Radziu===
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez Paweł » 4 sie 2004, 20:28
Jesli obudowa kratki przylega do nadwozia (samochod nie byl np. naprawiany przez kowala), a gumki sa na miejscu, to raczej problem jest w czym innym.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
