wczoraj zakładałem radio, po założeniu okazało się że nie działają mi przednie postojówki oraz podświetlenie deski rozdzielczej. tylne postojówki działają. wiecie co może być tego przyczyną?? proszę o jakąś podpowiedź
Nie działają postojówki
potraktowałeś przewód od podświetlenia jako mase (ten przewód również jest wyprowadzony w okolicy) radia i przy pierwszym włączeniu świateł zrobiło się zwarcie z masą faktyczną i poszły bezpieczniki... Jestem praktycznie przekonany o tym, że tak zrobiłeś (też to miałem
Ostatnio edytowano 1 kwi 2007, 12:06 przez ravi, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 2 lut 2007, 07:48
- Auto: Mazda 323F 1.6 16V BG 1994
nie mam kostki. niestety kupiłem auto bez radia kable były poucinane. troche tragedia. motałem się z podłączeniem ale w końcu sie udało i wygląda na to że dobrze. może podczas prób coś sie spartoliło.
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 18:46 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 1 gru 2005, 12:29
- Auto: 323F BA Z5 :] '96
napisalem Ci na pw – jeden przewód bankowo podłączyłeś do radia który tam absolutnie nie powinien iść – tym przewodem jest przewód taki na którym po włączeniu świateł pojawia się +12V, a po ich wyłączeniu 0V. Tzn. niektóre radia potrzebują tego sygnału, ale Ty go najprawdopodobniej potraktowałeś jako masę lub zasilanie radia... Teraz masz sytuacje ze radio dziala, a bezpiecznik od postojówek 'wywala' i tak bedzie sie dzialo dopoki nie podlaczysz prawidlowo...
no ale jeśli ten kabel nie jest do niczego podłączony to po co on jest w ogóle?
teraz mam podłączone radio do zasilania przez kabelki niebiesko-czerwony i czerwono czarny. dobrze? dziś już nie sprawdze tego niestety
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 18:42 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
przypuszczalnie ten kabel który potraktowałeś jako masę jest winowajcą, bo u mnie nie było żadnej masy wyprowadzonej kabelkiem (wcześniej też omyłkowo kabel podswietlenia tam podłączyłem) i musiałem ją wziąć ostatecznie z karoserii (na tej śrubie co przykręca się radio z tyłu)
dzis wymieniłem bezpieczniki. po włączeniu świateł od razu wywaliło jeden z nich "tear...." coś takiego. są tam trzy kabelki: dwa niebiesko jakieś i jeden czerwono czarny. ja podłączyłem do niebiesko czerwonego (+) i do czerwono czarnego (–) jeaden został niebiesko jakiś tam, nie pamiętam. może zamienić ten czerwono czarny z tym niebieskim, który został?
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 18:41 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Dziwie sie ze tak sobie eksperymentujesz i podpinasz bez woltomierza lub choćby opisu kabelków. Ja kolorów nie pamiętam i radia nie będe wyciągał. Podałem Ci już w tym poście co jest problemem i jak go rozwiązać ale napisze jeszcze raz.
Odłącz kabelek który podpiąłeś do "–" radia kompletnie, włóż bezpiecznik i zobacz czy wywala bezpiecznik po włączeniu światełi. Jeżeli nie to podepnij "–" od radia jakimś kabelkiem do karoserii lub po prostu przykręć tył radia (każde radio z tyłu ma śrube którą się przykręca do karoserii). Być może któryś z kabelków u Ciebie jest masą ale bez woltomierza go niezidentyfikujesz więc zrób jak mówię a będzie dobrze. W mojej maździe też nie było masy na żadnym z kabelków. Jeżeli mój opis nie pomoże to radze zgłosić się do kogoś co się na tym zna, bo bardziej łopatologicznie opisać tego nie potrafię.
ravi dzięki za naprowadzenie mnie i rzeczywiście było jak pisałeś. teraz już wszystko działa pięknie. aha i jeszcze musze powiedzieć że mam woltomierz i sprawdzałem nim napięcia, więc twoja krytyka była nie ma miejscu
dzięki
można usunąć/zamknąć temat
