Pasy bezpieczeństwa – nie chcą się same schować
Postprzez Palkerson » 10 paź 2006, 07:37
witam mam taki problem, od momentu kiedy kupiłem mazde mam taki mały problemik, szukałem w szukajce ale oprócz demontażu pasów nic nien znalazłem, mój problem polega na tym że pasy bezpieczeństwa nie chcą się same schować trzeba je ze trzeba ruchami wepcjnąć do środka (troche się chowają) ale to nie wystzrczy by wciągnąć je na góre, pomóżCie mi co ja mam z tym zrobić ?? moze wystraczy jakąś sprężynkę napiąć?? nigdy tego nie robiłem więc pytanie skierowałem do was :)
Dziękuje z góry i pozdrawiam wszystkich
Dzisiaj rozebrałem jeden z pasów a robi się to tak:
-Zdejmuje sie plastikową obudowę
-Odkręca się śrubę na dole widoczna bez zdejmowania i śrubę górną która jest juz widoczna tylko po zdjęciu obudowy
-Ten mechanizm ma po bokach takie plastikowe kapsle które w przypadku przednich pasów mająplastikowe kołeczki które trzeba wcisnąć od strony zewnętrznej do wewnętrznej,
-Pokręcając od prawej do lewej czyli odwrotnie jak zegar :P przekręcając naciąga się sprężyne
UWAGA !! ! !
Trzeba przytrzymywać ten plastik (kapsel) by sprężyna sie nie rozwinęła bo potem trzeba nakręcać od nowa.
-Potem wciska sie te kołeczki zakłąda sie pas i gotowe oczywiście nie można tej sprężyny naciągnąć do końca bo nie będzie sie dało tego pasu wyciągnąć więc zaleca się niepzresadzać :P (oczywiście zmiany odwracalne)
U mnie niestety to niewystarczy naciągnąłem jeden pas z tyłu ale pzrednie neistety juz mają za słabą sprężynę i będe musiał to wymienić jak będe miał okazje gdzieś kupić tanio,
Pozdrawiam i życzę powodzenia
Ostatnio edytowano 18 paź 2006, 15:04 przez Palkerson, łącznie edytowano 1 raz
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE :)
Od: 1 wrz 2006, 11:56
Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
Postprzez Grzyby » 10 paź 2006, 08:41
Palkerson – poszukaj w fotorelacjach w dziale 6/626/....
Coś tam jest jak dobrze pamiętam
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Palkerson » 10 paź 2006, 09:04
dzięki juz lukam :) . no i niestety nie znalazlem :( tam gdzie mówiłeś jest tylko fotorelacja z naprawy pasów ale tej części gdzie się wpina wiec niestety dalej niewiem co z tym zrobić :(
Postprzez marq » 13 paź 2006, 09:18
sprawdz czy pasy sie nie poskręcały tzn. wyciąg pasy do samego końca jeżeli beda skrecone gdzieś nie beda się chować.
Druga mozliwosc spręzyny zwijające są za słabe tu tylko wymiana , nie napniesz ich bardziej ,doradzam kupic uzywane na szrocie napewno dopasujesz także z innych modeli aut np.ford najlepiej wymontowac pas pasażera i jechac z wzorem bedzie prościej.pozdrawiam
Od: 13 maja 2006, 10:48
Auto: Mazda 323 BF poj.1.1 rok.1986
Postprzez Grzyby » 13 paź 2006, 09:26
Palkerson napisał(a):tam gdzie mówiłeś jest tylko fotorelacja z naprawy pasów ale tej części gdzie się wpina
hmmm, ale gdzieś na forum było o naprawie pasów (jak w twoim przypadku). Jestem (prawie :] ) pewien.
d.pa
Postprzez Adaś » 13 paź 2006, 13:38
Grzyby napisał(a):gdzieś na forum było o naprawie pasów
moze bylo ale jako OT ;)
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez pestek » 13 paź 2006, 14:53
Mam to samo. Pasy zatrzymuja sie w połowie i leżą luzem za fotelem. Raz nawet rozebrałem strone od pasażera. Prysnełem wd40 w te zębatki tam ale nic to nie pomogła. Jak ktos ma na to rozwiązanie to też jestem zainteresowany.
Ave.
"Kabura-ya Signal arrow"
Nowy projekt DOHC TURBO już ukończony :) Frajda niesamowita :)
Od: 24 maja 2005, 13:10
Auto: MAZDA mx3 BP-T
Postprzez realski » 13 paź 2006, 16:57
pewnie sprężyna już jest slaba i nie zwija pasa do końca <lol>
Od: 5 lis 2004, 19:47
Postprzez czintos » 14 paź 2006, 13:47
O mam ten sam problem i tylko rozwiązania brak :(
Grzyby napisał(a): Jestem (prawie ) pewien.
Prawie robi wielką różnice hahaha
Od: 8 maja 2006, 10:40
Auto: Mazda 323F 1.6 16V '94
Postprzez dzik86 » 14 paź 2006, 17:56
zeby nie byc gorszy, to powiem ze mam podobnie <glupek2>
Alarmy, sterowniki c.z., centralne zam.
www.REMOTRONIX.com
Od: 20 kwi 2005, 18:38
Auto: Było:
323F BG 1.6 '92
323F BA 1.5 '97
323F BA 1.5 '96
3 BP 2.0 '19
Postprzez Palkerson » 14 paź 2006, 18:12
pestek
PostWysłany: 13 Paź 2006 | 15:53 Temat postu:
Ave.[quote]
Wiec posłuże się wypowiedzią Pestka :)... mam zapasoy pas tylny i dzisiaj go rozebrałem...zauważyłem że tam po 2 stronie tych ząbków jest sprężyna ktorą można naciągnąć tylko nie wolno zdjąć obudowy bo wystrzeli i lipa, w poniedziałek zrobię to u mnie w samochodzie i jak mi się uda to napiszę dokładnie jak to trzeba zrobić może nawet fotki porobię :) Pozdrawiam i życzę miłego dnia :)
Postprzez GofNet » 14 paź 2006, 21:49
Przyda się! Co prawda u mnie raczej zawsze się do końca zwija pas od kierowcy, ale czasami muszę pomóc :|. Do tej pory laskę na to kładłem, ale jak jest prosty i szybki sposób na rozwiązanie kłopotu, to i ja się za to zabiorę... :)
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Palkerson » 18 paź 2006, 15:06
Rozwiazanie zostało dodane wyżej :)
Postprzez GofNet » 18 paź 2006, 18:17
No ciekawe. W lato muszę się za to zabrać...
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez Bonuz » 20 sie 2008, 22:37
A jak jest z naciągnięciem spręzyny w BA 323F 98. Wie ktos jak to zrobić ?
323 f 98 r BA
Od: 22 mar 2007, 18:42
Auto: Mazda 6 2.0 Pb 2005r
Postprzez renevaggio » 22 sie 2008, 21:54
Jest na to prosty sposób, miałem ten sam problem i żadne rozbierania pasów nie pomagały, a potem sie okazało że to banał. Mianowicie: pas wchodzi w taką jakby szlówkę na wysokości głowy a dopiero potem wchodzi do boczku itd. Chodzi mi o ta szlówkę. Na wewnętrznej jej stronie często osiada taki syfek który uniemożliwia gładkie przesówanie sie po niej pasa. Należy to po prostu zeskrobać i problem z głowy.
Od: 17 gru 2007, 23:05
Auto: Mazda 6 2003 1.8
Postprzez alfonso900 » 22 sie 2008, 22:33
lata samochodu wszystko sie kiedyś zużywa :)
Od: 3 mar 2008, 11:45
Auto: ______________
Postprzez Lukano » 23 sie 2008, 07:25
u mnie w Bg pomogło dopiero upranie całego pasa :P Był taki brudny, że się kleił i nie zwijał.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
