Dziwna dioda na desce rozdzielczej
Postprzez maciekb » 23 wrz 2006, 14:09
Na desce rozdzielczej mojego samochodu jest jakaś dziwna, zielona dioda, która świeci jak chce i kiedy chce. Ogólnie rzecz biorąc, nie mogę za bardzo dojść, to to może być za ustrojstwo. Poniżej zamieszczam dwa zdjęcia, które być może pomogą troszkę w identyfikacji. Do diody dochodzą kabelki o kolorach niebieskim i żółtym:
Może ktoś się tutaj spotkał z takim czymś i będzie w stanie pomóc :–)
Maciek Biwejnis
Od: 23 wrz 2006, 13:59
Auto: Mazda 323 BG PN 1720cc 90r.
Postprzez TALREP » 23 wrz 2006, 21:37
hmmm moze to cos w stylu ekonomizera? w celice V jest cos takiego ale swieci na zielono i pomaranczowo. jesli mnie pamiec nie myli to jak swieci na zielono to spalanie jest OK, a jak na pomaranczowo to znaczy ze "wciskasz" albo odwrotnie :) sprobuj popatrzec na zachowanie tej diody pod tym katem :D
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez maciekb » 23 wrz 2006, 23:30
Dzięki za odpowiedź, ale to raczej nie będzie to. Ta dioda zachowuje się bardzo nieprzewidywalnie. Na początku myślałem, że to może będzie coś związanego z ładowaniem akumulatora, ale to było by bez sensu, ponieważ kontrolka ładowania znajduje się w zestawie kontrolek fabrycznych. Z dodatkowych informacji mogę dopisać, że kontrolka potrafi się świecić ciągle (bądź nie ;–)) nawet przy wyłączonym zapłonie.
Maciek Biwejnis
Postprzez OsMax » 24 wrz 2006, 10:39
A moze to poprostu ma sluzyc w celu odstraszania zlodzei :) I swieci jak chce zeby robic wrazenie ze cos wykryla a nie migala jednostajnie jak zwykle odstraszacze . :)
Od: 24 cze 2006, 18:18
Auto: Mazda 323F BA 98' 1,5l
Postprzez maciekb » 24 wrz 2006, 13:06
Też myślałem, że to może jakiś straszak na złodziei, ale nie jestem do końca pewny. Spróbuję jeszcze pogrzebać i wyszukać gdzie idą pozostałe przewody, może to coś pomoże.
Teoretycznie mogło by to też być coś związanego z nagrzewaniem świec, ale według opisów jakie do tej pory czytałem w tym silniku praktycznie nie trzeba czekać na podgrzanie świec, bo są tam zamontowane świece, które nagrzewają się bardzo szybko i dla tego nie ma fabrycznej kontrolki.
Przy okazji mam jeszcze jedno pytanie. Czy w tym modelu jest wspomaganie kierownicy? Według dekodera VIN na stroniehttp://mazda-fun.net.ru/vin/ powinno takie wspomaganie być w moim modelu, jednak dałbym sobie rękę uciąć, że nawet jeśli jest, to nie działa ;–) Teoretycznie jeśli takie wspomaganie montowali do jakichś modeli to u mnie mogło by być, mam elektryczne szyby we wszystkich drzwiach, elektryczny, fabryczny szyberdach, fabryczny obrotomierz (co podobno w dieslach jest rzadkie) a w kostce z bezpiecznikami mam bezpiecznik opisany jako "podgrzewanie siedzeń" :–)
Postprzez maciekb » 24 wrz 2006, 13:32
Znalazłem w sieci plik http://www.narva.com.au/Narva-Flasher_Guide.pdf gdzie są układy z tak samo oznaczonymi wyjściami. Niestety nie jestem elektrykiem, tym bardziej samochodowym ;–) więc i tak nie za bardzo mogę rozszyfrować do czego to może służyć.
Postprzez Winetou » 24 wrz 2006, 17:02
maciekb zdjęcia naszych aut umieszczamy w dziale nasze mazdy – tutaj możesz co najwyżej wrzucić linka do tematu, jeśli jest to niezbędne w dyskusji – wydzieliłem Twojego posta to naszych mazd i tam go przeniosłem – wejdź tam, zrób edytuj i nazwij prawidłowo temat do regulaminu tamtego działu, bo ja już nie miałem takiej możliwości
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez maciekb » 24 wrz 2006, 17:08
Tak jak prosił moderator, pozmieniałem nieco opisy i wątek ze zdjęciami jest teraz dostępny tu: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=377342
Postprzez Italiano » 24 wrz 2006, 18:15
maciekb napisał(a):Czy w tym modelu jest wspomaganie kierownicy?
Bardzo prosto sprawdzić....zobacz czy masz pompe wspomagania albo czy na kolumnie kierowniczej (w komorze silnika) są jakieś przewody/wężyki. A pompy wiesz gdzie masz szukać...gdzieś pewnie pod alternatorem.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez Briareos » 24 wrz 2006, 20:01
maciekb napisał(a):Na desce rozdzielczej mojego samochodu jest jakaś dziwna, zielona dioda, która świeci jak chce i kiedy chce.
A masz hak? Z gniazdem elektrycznym może?
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez maciekb » 24 wrz 2006, 20:21
Hmm, faktycznie hak mam, ale zdejmowany i leży w bagażniku. Nie jestem pewny, czy jest gniazdo elektryczne, nie zwróciłem uwagi, być może jest schowane gdzieś pod tylnym zderzakiem. Dziś już raczej nie dam rady, ale jak jutro będzie słoneczko, to sprawdzę...
