Świecąca nonstop kontrolka płynu spryskiwacza
Postprzez Gość » 10 cze 2006, 16:59
Wiem, że temat już był ale nie znalazlem nigdzie odpowiedzi jak wygląda pływak w 323f '93 BG.
Wysiorbałem płyn i zobaczyłem to:
oba gumowe elementy są na samym dnie i nie udało mi się ich poruszyć – czy wogóle któryś z nich to ten pływak, który zwiera kontaktron na dnie i przez to mi się świeci kontrolka?
Gość
Postprzez yasiu » 11 cze 2006, 09:53
Pływaka nie ma w środku, czujniki reagują na ciecz która przewodzi prąd między nimi ;)
Od: 13 lip 2005, 22:29
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 24V
Postprzez rafakulus » 11 cze 2006, 14:14
mialem tak samo u mnie i musialem wymienic czujnik-dokladnie to wymienilem caly zbiorniczek i tyle,jakby cos to mam jeszcze chyba gdzies sprawny do efki
Od: 14 cze 2005, 20:27
Auto: mazda 6 rf5c
Postprzez TALREP » 11 cze 2006, 18:26
hehe, ja mam to samo, generalnie jak mi sie zapali kontrolka to juz nie gasnie. dotychczas dwa razy mialem taka sytuacje, wystarczylo wymontowac zbiornik, wylac plyn i zalac go spowrotem – nie pytajcie jak to dziala, oczywiscie taka operacja mija sie z celem (nastepnym razem odlacze zasilanie na kontrolke przy czujniku i tyle, a teraz pilnuje poziomu plynu zeby sie nie zapalala :) moze macie jakis pomysl na naprawienie tego? generalnie jak sie poruszy zbiornikiem i naleje plynu jak zbiornik jest ustawiony pod odpowiednim kontem to kontrolka gasnie :| <killer> <killer>
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez tadziol » 11 cze 2006, 18:29
a próbowałeś zamiast płynu nalać wody?
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Hazu » 11 cze 2006, 19:28
Nie wiem jak to jest w BG ale w Xedosie wystarczy odkrecić jedną osłonę od dołu (owiewkę)
I tam od dołu zbiornika jest wciśniety taki cylinder w uszczelkę gumową – to jest ten czujnik
U mnie w środku było coś białego taka kasza która unieruchomiła pływak – rozebrałem umyłem i złożyłem wszystko z powrotem.
Teraz wiem że mam kontrolke płynu od spryskiwaczy – bo świeci jak jest prawie pusto <lol>
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Gość » 12 cze 2006, 19:09
wlanie wody pomoglo, troche to niedopracowane, ze plyn do spryskiwaczy musi przewodzic prad zeby kontrolka nie swiecila :)
Gość
Postprzez Crimer » 12 cze 2006, 19:20
ja też miałem to samo, aż wkońcu sie wkurzyłem i jak zmieniałem podświetlenie zegarów to wywaliłem żaróweczke podświetlającą ikonke ze sryskiwaczami <lol>
Mazda Xedos 9 – jeszcze zawita...
Od: 23 kwi 2004, 18:43
Auto: Mazda 3
Postprzez TALREP » 12 cze 2006, 19:45
w moim przypadku i wlewanie wody i plukanie zbiornika nie pomoglo :|
ObrazekObrazek
Postprzez tadziol » 12 cze 2006, 20:03
TALREP napisał(a):w moim przypadku i wlewanie wody i plukanie zbiornika nie pomoglo
nie o to chodzi <lol> woda ma inną gęstość niż płyn spryskiwacza,i potrafi wyprzec pływak czujnika,natomiast niektóre płyny nie
Auto: Mazda6 GY
Postprzez TALREP » 12 cze 2006, 20:57
no to przeciez mowie ze probowalem i z woda i z plynem i plukac i ... nic
ObrazekObrazek
Postprzez ivo » 13 cze 2006, 07:30
yasiu napisał(a):Pływaka nie ma w środku, czujniki reagują na ciecz która przewodzi prąd między nimi ;)
to nie tak !!
Przewodnictwo nie ma tu nic do rzeczy. Tu działa siła wyporu na pływak, w którym znajduje się magnes. Przy niskim poziomie płynu opada on na dół i zwiera styki kontaktronu, powodując zapalenie się kontrolki.
Problem w tym, że się zacina, jak opadnie na dół albo (co sam przerabiałem) pływak po kilku latach jakimś cudem nasącza się płynem przez co zwiększa się jego masa i nie unosi się do góry.
Jest jednak na to sposób. Należy go wymontować, wyjąć pływak, oczyścić i metodą prób sprawdzić kiedy się zwierają styki (zanurzając w szklance wody cały czujnik z podłączonym omomierzem). Mój miał opory z wynurzaniem, więc podłożyłem pod pływak krążek z korka od butelki i teraz mam spokój, już nic mi po oczach nie świeci. <killer>
pzdr
pomysłowy Dodromir <jupi>
Od: 18 maja 2005, 23:02
Auto: mx-5 2000 1,6
Premacy 2002 2,0
Postprzez mod » 17 cze 2006, 19:38
no to chyba ta lampka tu czesty element podswietlenia :D mi zapalilo sie jak zmienilme wode na plyn zimowy i juz nie gasnie, rozebralem wytrzeslem zbiornik wyplukalme woda i mam dalej lampeczke hahaha niedlugo akcja II moze tez patent z korkiem przetestuje. Czy jest tez czujnik w tylnym zbiorniczku ? jeszcze wyjdzie ze nie ten atakowalem :D ( w tylnym jest cos+ plyn bo pompka nie dziala :D standard )
Naczynia na kuchnie indukcyjne http://www.averkom.pl ;
SPAWANIE PLASTIKU – PW
Od: 13 lut 2006, 20:49
Auto: była 323F 1.6 GB, 626GF 1.8 1997, została 626GF 2.0 1999, Citroen Xsara II 2002 16v
Postprzez basstek1 » 29 gru 2007, 16:06
witam,
jestem ciekaw czy tez ma ktos juz jakąś metode na te kotrolkę...u mnie wlasnie sie zaswieciła.... :| ostatecznie w ktorym miejscu jest ten czujnik? czy potrzebne jest wykrecenie zbiornika?teraz zima i troche wygląda nieciekawie wygłada rozbiórka na swieżym powietrzu :(
Od: 22 sie 2007, 23:32
Auto: Mazda 3 BK (sedan) 1.6 2005 LPG
Postprzez mod » 29 gru 2007, 23:16
tak niestety trzeba wylać płyn – jak odczepisz pompkę z dnia zbiornika to sam poleci warto mieć jakiś pojemnik. U mnie o dziwo pływak pływa nawet jakiś czas po spotkaniu z duuża dziura lampka zgasła na miesiąc ale potem znów zapaliła sie.
Postprzez chudya » 30 gru 2007, 13:06
basstek1 napisał(a):jestem ciekaw czy tez ma ktos juz jakąś metode na te kotrolkę...u mnie wlasnie sie zaswieciła.... :| ostatecznie w ktorym miejscu jest ten czujnik? czy potrzebne jest wykrecenie zbiornika?teraz zima i troche wygląda nieciekawie wygłada rozbiórka na swieżym powietrzu :(
Bez zabawy na świeżym powietrzu chyba jednak się nie obejdzie :) U mnie pomógł styropian. Poczytałem wypowiedzi na grupie i zrobiłem tak:
– wyjąłem zbiornik spryskiwacza odłączając przewody od kostek,
– wyjąłem ze zbiornika czujnik poziomu (jest wciśnięty poprzez uszczelkę),
– rozebrałem czujnik na siłę, a miałem ułatwione zadanie bo widać było, że rozbierany już był,
– do górnego końca pływaka przykleiłem superklejem odpowiednio wycięty styropianowy krążek grubości chyba 4 czy 5 mm. Bez niego pływak wrzucony do wody tonął,
– poskładałem wszystko do kupy,
– sprawdziłem – działa :)
Artur
Od: 10 lis 2007, 16:40
Auto: 626 GF 2,0 136KM '01
była: 323F BG 1,8i 16V 103KM
Postprzez basstek1 » 30 gru 2007, 13:26
wilkie dzieki za ospowiedzi.... jak tylko nadejdzie odwilż zabiore sie za zbiornik :)
basstek1
____________________________________
Jal khaless zhah waela.....
Postprzez basstek1 » 12 sty 2008, 16:54
chyba udalo sie naprawic.musialem dokleic kawałek korka do pływaka.... :D
basstek1
Postprzez Dry » 12 sty 2008, 18:14
basstek1 napisał(a):musialem dokleic kawałek korka do pływaka....
Nie wydaje Ci sie, ze korek dosc szybko nasiaknie i bedzie to samo :P Trzeba bylo styropian albo jakis kawalek plastiku ;)
ogólnie to ja w ogóle odłączyłem ten pływak, nie uważam go za super przydatny a i kontrolka nie świeci :P
Ostatnio edytowano 12 kwi 2009, 14:09 przez Dry, łącznie edytowano 1 raz
Obrazek Obrazek
Od: 29 maja 2007, 13:10
Auto: 626 GW, 2.0 lpg,
2000 r.
Postprzez basstek1 » 12 sty 2008, 22:20
przykleic styropian jest dosc trudno.na kropelce sie nie da, klej go niszczy.poza tym kiepsko sie wycina...a plastik jest raczej za cięzki....
basstek1
