Jak zresetować komputer? (323F BG)
Postprzez ravo » 8 kwi 2004, 19:05
witam
jak w temacie :)
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez kaktus » 8 kwi 2004, 19:48
Odłącz akumulator i na kilkanaście sekund wciśnij hamulec żeby rozładować układ z resztek prądu,następnie podłącz akumulator i pojeżdzij aż do nagrzania silnika.
PS. Akumulator odłącz na zimnym silniku
Powinno pomóc.
Od: 13 lut 2004, 21:12
Auto: 323f
Postprzez cronos2002 » 8 kwi 2004, 21:48
Właśnie przeczytałem że hamulec nalezy wcisnąć na ponad 30s.
Od: 15 paź 2011, 06:54
Postprzez Paweł » 8 kwi 2004, 22:12
Z praktyki wiem, ze wystarczy wcisnac hamulec na ~5 sekund. Krocej jest za krotko. Jesli nie bedziesz wciskal hamulca, to trzeba odlaczyc na jakies 5 minut.
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Koleś » 9 kwi 2004, 00:01
Wartosciowa rada ja u siebie tez musze restarta zrobić
Minister infrastruktury ostrzega:
Kierowco! paląc gumy na szosie popierasz Samoobrone:–)
Fiat :–)
Od: 17 lis 2003, 00:14
Auto: Fiat Brava1,6
Chrysler Sebring 2,7Lxi
Postprzez baad » 9 kwi 2004, 10:42
A czym się objawia potrzeba zrestartowania kompa?
Mazda to je to!
Od: 13 lis 2003, 20:34
Auto: Mazda 626 GW 2.0 2000
Postprzez panstasio » 9 kwi 2004, 10:43
wlasnie
coś ciekawego?? tylko co??
Od: 28 paź 2003, 09:07
Auto: myszowate 626-twsknie;MX6 ;)
Postprzez Koleś » 9 kwi 2004, 12:44
Ja swoiemu zrobie z czystej przyjemnosci restart i zobacze jak po nim bedzie silnik pracował czy cos sie zmieni
No i własnie zrobiłem mu restart
z pierwszych objawów -lepiej zapala :–) reszte powiem jak pojezdze troszke do pracy.
Fiat :–)
Auto: Fiat Brava1,6
Postprzez cronos2002 » 9 kwi 2004, 13:15
można tez sprawdzić czy sterownik silnika nie ma w pamieci jakiś starych błedów i jak są to je wykasować – resetem. (ewentualnie wcześniej usunąć stwierdzoną usterkę).
Jeśli masz kontrolkę check engine , to możesz sam sprawdzić czy są błędy w pamięci (opis sprawdzenia gdzieś na stronie głównej) – wystarczy do tego ok 5 cm kabelka :)
Postprzez Koleś » 9 kwi 2004, 13:21
kontrolki niemam wiec tylko odłaczyłem akumulator z minute potrzynałem hamulec i podłaczyłem z powrotem
Fiat :–)
Auto: Fiat Brava1,6
Postprzez panstasio » 9 kwi 2004, 13:44
i jak wrazenia koles??
Postprzez JACUS » 9 kwi 2004, 14:01
No wlasnie.......jak z autkiem wszystko OK to nie bede RESETOWAC kompa w Madzi – wystarczy, ze resetuje w domu przy <piwo>
Pozdrawiam!
Od: 25 paź 2003, 17:03
Auto: 626 GF 2.0i '98 – PIEKNA!!
Postprzez Koleś » 9 kwi 2004, 23:59
Tak autko jest spoko
Lepiej zapala tak na 1 rzut oka a praca silnika i jazda pozostały chyba bez zmian (nic niezauwarzyłem)
Fiat :–)
Auto: Fiat Brava1,6
