Nie działa centralka w lewych, tylnych drzwiach
Chodzi o lewe, tylne drzwi (za kierowcą), ale tylko w nich. Resztę drzwi działa bez zarzutu. Nasmarowałem zamek WD-40, bo myślałem, że się zasyfił i nie może się otworzyć ale nie pomogło. Kostka wydaje się być OK.
- Od: 12 lip 2005, 16:25
- Auto: 323F BG 1.6 16V '92
Sprawdź przewody – czy przypadkiem sterujący siłownikiem się nie przetarł lub złamał. Później pozostaje już właściwie tylko sprawdzenie siłownika.
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Rozpiąłem kostkę przy drzwiach i podłączyłem diodę, aby sprawdzić, czy przechodzi sygnał przewodami do samych drzwi i dioda się zapala: raz długi przy zamykaniu i dwa krótkie przy otwieraniu (lub odwrotnie). Jak wykręciłem siłownik i podłączyłem go przewodami a potem trzymając go w ręku zamykałem i otwierałem zamkiem od kirowcy, to coś w nim tykało
Jeśli siłownik nie działał, to aby mieć 100% pewność, że jest to jego wina, bez konieczności wstępnego wydawania pieniędzy – wykręć ten z drugich drzwi i podłącz pod wiązkę, zamiast tego niesprawnego siłownika. Jeśli ten zadziała, to odpowiedź masz gotową – siłownik do wymiany...
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
