Mocowanie tylnego zderzka
Postprzez Wojtas_323F » 9 lip 2005, 11:58
Mam problem z odkręceniem tylnego zderzaka. Poprzedni właścicel w ramach tuningu zamontował hak :D i najwyższy czas go odkręcić. Problem w tym że nie wiem gdzie są mocowania zderzaka, a bez zdjęcia zderzaka do haka się nie dostanę.
Od: 18 maja 2005, 00:13
Auto: 323F BG 1.8 SOHC ?KW 1991
Postprzez radziu » 11 lip 2005, 13:32
z tego co kojarze, a ostatnio musialem odkrecic zderzak tylny u siebie. masz po jednym mocowaniu na tylnym błotniku, ale tam jest tylko kołek plastikowy, i po dwie śruby na jednej stronie przykręcanych do metalowej listwy, która usztywnia zderzak. i z tego co pamiętam to by było na tyle.
pozdrawiam,
===Radziu===
Od: 19 lis 2003, 08:40
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez Wojtas_323F » 6 maja 2006, 21:02
Dziś znów walczyłem ze zderzakiem i nie mogę go zdjąć. Wykręciłem wszystkie śruby, trzyma się tylko na takich śmiesznych bolacach(?). Taka śruba zakończona z 2 strony okrągła końcówką, na to nałożony jest jeszcze prostokątny uchwyt który sie obraca. Kręciłem we wszystkie strony i to nie chce puścić a zderzak trzyma się mocno.
Jak go odkręcić?
Postprzez laptop » 7 maja 2006, 10:28
Z tym możesz mieć największy problem, gwint pewnie skorodowany, a że masz za dużo siły obruciło sie w zderzaku;] Ja ściagałem u siebie zderzak kilka razy i zawsze z lekkim poślizgiem. Spróbuj złapać kombinerkami albo szczypcami ten uchwyt. Pamietaj że przy ponownym montażu należy użyc sporej ilości smaru:P
Od: 21 paź 2003, 21:21
Auto: Premacy 1.8 101km 2002r
