Cześć,
Padł mi panel od zamykania okien. Konkretnie nie mogę podnieść do góry szyby kierowcy. Kiedyś mi się udało "na krótko" zamknąć szybę ale dzisiaj coś nie idzie i poszły 3 bezpieczniki od szyb. Podrzuci ktoś które konkretnie kable/styki złączyć, żeby szyba poszła w górę?
dzięki
Michał
"Awaryjne" zamknięcie szyby
bys musial skolowac schemat od eFki i bys doszedl.w mojej 3 drzwiowej to wiem ale Twoja bedzie miala chyba inne kolory kabli.sprawdz w ktorych kablach jest + a w ktorych minus i rob kombinacje az sie nie uda zamknąć.w mojej czarny to – a czarno/biały +
czerwono/czarny to zamykanie szyby a czerwono/zielony otwieranie.sprawdz czy masz tez takie kolory i pamietaj zeby nie zewrzec czarnego z czarno/białym.powodzenia
- Od: 13 mar 2010, 16:52
- Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
jak masz miernik to sprawdzaj obwod na kablach zeby znalec pary kabli od danego silnika, a potem jeden do plusa a drugi do minusa lub odwrotnie zalezy w ktora szyba ma jechac. albo jak nie masz to odkrec boczek i tam masz kostke od silownika, i tak samo jeden do plusa a drugi do masy.
- Od: 7 lis 2010, 11:31
- Auto: 323gt
Exo a może prościej zdejmij boczek i bezpośrednio do silniczka podaj napięcie
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 17:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
to już marek napisał. Podziałało. Swoją droga Majki pracujesz nadal w warsztacie? Jeśli tak to podeślij numer na PW.
- Od: 30 gru 2007, 01:36
- Auto: teraz 2oo –> SV650N ;]
