Awaria czujnika otwartych drzwi
Postprzez Globy » 25 maja 2005, 18:55
Witajcie,
bardzo prosze o porade. Wlasciwie glupia rzecz, ale... Spalila mi sie zaroweczka oswietlenia wnetrza (panel w podsufitce), kupilem nowa. Niestety nie pomyslalem, zeby wyjac kluczyk, wylaczyc radio i zamknac drzwi – przy kluczyku w stacyjce na pozycji I i wlaczonym odtwarzaczu oraz uchylonych tylnych drzwiach wsadzilem zarowke (przez pomylke stara i niedobra, jesli ma to jakies znaczenie). Cos stuknelo cicho, zgaslo radio i zegar. Wyjalem kluczyk i juz przy zamknietych drzwiach zainstalowalem nowa zarowke.
Okazalo sie, ze przepalil sie bezpiecznik ROOM w panelu obok pedalu sprzegla. Po jego wymianie wszystko z oswietleniem wnetrza wrocilo do normy, chociaz radio nie gralo – niby bezpiecznik RADIO byl w porzadku, ale tez go wymienilem i wtedy odtwarzacz wrocil do zycia. Nieszczesna ofiara calej zabawy sa drzwi kierowcy – po ich otwarciu w aucie nie ma zadnej reakcji – zero lampek w drzwiach/podsufitce, brzeczyka zapalonych swiatel, wlozonego kluczyka itd.
Wymienilem polowe bezpiecznikow chyba w tym panelu, ktorych nazwy mi cos sugerowaly, ale dalej zero reakcji. Prosze o pomoc, bo nie chce, zeby ojciec sie kapnal i calkowicie juz zwatpil w moje zdolnosci majsterkowicza :P
Od: 24 paź 2003, 22:02
Auto: C140 M120
Postprzez Piotr Wozniak » 25 maja 2005, 20:11
hej,
proponuje zebys sprawdzil miejsce gdzie wkrecales ta zaroweczke, bo moze zwarly sie tam (lub odlutowaly pod wplywem zwarcia w zarowce) styki. Moze masz ciagle zwarcie na tych stykach jednym slowem. Jak to bedzie ok, to sprawdz czujnik drzwi, nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie (mx-3) dobierasz sie do niego odciagajac kawalek plastiku na slupku- musisz looknac gdzie ten czujnik masz na "futrynie" drzwi. Moze sie cos na nim ufajczylo albo po prostu odlutowalo. Jak jest zwarcie to pierwsze sie jaraja zawsze miejsca lutow itp, wiec tam szukaj. Malo prawdopodobne zeby sie ufajczyl przewod gdzies w srodku swego przebiegu.
pozdrowienia
WOZI
Od: 23 mar 2005, 17:13
Auto: MX-3 (BP-DOHC) 1993r
Subaru Outback SBD 2010r
Jeep Cherokee KJ 2.5 CRD
Postprzez Puhcio » 25 maja 2005, 20:22
W najgorszm przypadku spaliłeś komputr :P
Ktoś przy podobnej rzeczy (wymiana zarówki podświetlenia stacyjki w mx-3) miał też podobne – dziwne objawy ... zraz znadję do wkleję linka :D
Paweł
Od: 16 sty 2005, 17:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez newbie » 25 maja 2005, 22:23
Jeśli wszystko inne sprawdziłeś to najprawdopodobniej uszkodziło się to coś zaznaczone na kawałku schematu na czerwono, co mazda szumnie nazwała CPU :]
To CPU znajduje się w skrzynce bezpieczników (wewnątrz) od tyłu.
Dla pewności posprawdzaj jeszcze zasilania i masy; jeśli tu nie znajdziesz usterki to niestety CPU's dead.
tu jeszcze opis złącz w skrzynce (JB)...napraw!
Od: 31 paź 2003, 07:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez Puhcio » 25 maja 2005, 22:24
newbie napisał(a):co mazda szumnie nazwała CPU
A co to właściwie i jaką pełni funkcję/rolę ?
Paweł
Postprzez newbie » 25 maja 2005, 22:36
roPUH
pytanie jest nie na miejscu, bo wszystko jest na schemacie... :|
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez Puhcio » 25 maja 2005, 22:40
newbie napisał(a):ro <font color="red"> PUH</font>
:| <lol>
newbie napisał(a):pytanie jest nie na miejscu, bo wszystko jest na schemacie... :|
Sterownik całą elektryką/elektroniką w samochodzi <co?> ... dlatego pytałem ...
Paweł
Postprzez Globy » 9 cze 2005, 00:36
Dziekuje Wam bardzo, Grzegorzu i Piotrze, za odpowiedzi oraz schematy – sprawa 'sie naprawila', mianowicie przed rozbieraniem panelu postanowilem wykrecic czujnik drzwi. Na szybkiego nim pomerdalem, ale dopiero podczas wkrecania zaskoczyl. Potem jeszcze raz oswietlenie wysiadlo, ale pierwszy raz odwazylem sie potraktowac Protege z kopa i dziala do dzisiaj :)
Auto: C140 M120
Postprzez Mumin » 9 cze 2005, 13:01
Globy napisał(a): Potem jeszcze raz oswietlenie wysiadlo, ale pierwszy raz odwazylem sie potraktowac Protege z kopa i dziala do dzisiaj :)
Czyli wniosek taki, że Mazdy potrzebują czasem brutalnego potraktowania. :D
Od: 24 kwi 2005, 18:09
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI '99
Postprzez Piotr Wozniak » 10 cze 2005, 17:27
A w co kopales?
WOZI
Postprzez Globy » 11 cze 2005, 01:28
W dolna czesc slupka.
Auto: C140 M120
Postprzez Waluś » 11 cze 2005, 10:10
Globy napisał(a):potraktowac Protege z kopa
orzesz ty orzeszku, jak śmiałeś <lol> kobiet sie nie bije <lol>
A tak wogóle to czy ktoś może mi powiedzieć jak wygląda ten biper od drzwi i świateł ?? bo u mnie najpewniej zostało odłączony, bo w probasach ponoć brzęczy również na nie zapięte pasy, a ja chcem go mieć, bo mam za słaba pamięć i już kilka razy na światłach zostawiłęm <diabełek>
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 20:48
