Światło w bagażniku
Postprzez dr » 23 cze 2010, 18:13
Nie mam tam pradu +sa dokladnie piszac (sprawdzalem miernikiem). Skad moge przeciagnac + najprosciej (pomijajac aku)? Dosyc duzy dyskomfort jest bez tego swiatla:/
Od: 19 lis 2009, 17:27
Auto: 323F BG 1.8 16V SOHC '92
Postprzez PLaster » 28 cze 2010, 10:30
a czy nie ma tam oryginalnie oświetlenia?
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez dexxbiker » 28 cze 2010, 16:07
No to niemal pewne że gdzieś tam jest mała lampka, w której po prostu Ci się żarówka spaliła.
Profesjonalny Serwis Elektroniczny
http://musiclab.com.pl/
Od: 19 maja 2010, 11:16
Auto: 626 GF 2,0 136 KM 1998
Postprzez krzych » 28 cze 2010, 21:02
No ale on przeciez pisze, ze wlasnie w tej lampce nie ma napiecia... prrzynajmniej ja tak to zrozumialem.
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez PLaster » 28 cze 2010, 23:41
nie zmienia to faktu, jak nie ma tam napięcia to pierwsze pytanie dlaczego nie ma?
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez dexxbiker » 30 cze 2010, 09:46
No to sprawdź bezpiecznik za to odpowiadający, a jak on będzie ok to w takim razie w prawie 100% wina leży w krańcówce, czyli styczniku który sprawdza czy masz otwarty bagażnik, wygląda na to że zaciął się w pozycji zamkniętej.
A bezpiecznik sprawdź miernikiem metoda na oko raczej nie działa, stycznik możesz psiknąć WD40 może się "odpiecze" jak nie to wymiana, koszt pewnie z 5 zł.
Postprzez bac90 » 2 lip 2010, 20:14
mam dokladnie ten sam problem ;/ Tylko ze nie mam swiatła w bagazniku (żarówka nowka, bezpiecznik dobry) oraz w kabinie, na zadnej z pozycji (ON,DOOR, OFF) nie swieci. Ktoś wie moze gdzie moze lezeć tego przyczyna? bo nie szczegolnie widzi mi sie zrzucanie podsufitki zeby nowe kable pociagnac;/
323F BG 90r
Od: 5 lut 2010, 16:46
Auto: Mazda 323 BG 1.7D 1989r.
Mazda 323F BG 1.6 8V 1990r.
Postprzez PLaster » 2 lip 2010, 20:51
a krańcówki?
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez krzych » 2 lip 2010, 21:09
A co to?
Postprzez dexxbiker » 2 lip 2010, 23:58
Krańcówki / styczniki to te czarne, małe, nie rzucające się w oczy "przyciski" przy każdych drzwiach.
Są one cały czas rozwarte i nie puszczają masy / plusa i gdy otworzymy drzwi to się zwierają i poszczególne lampki świecą.
Ale nie przypuszczam żeby u bac90 padły wszystkie krańcówki. Prawdopodobnie gdzieś na końcu wiązki niedaleko puszki bezpieczników albo akumulatora nie ma masy bo urwał / wypiął się kabelek.
Podopychaj jeszcze raz bezpieczniki ew. zamień na chwilę ten od oświetlenia wewnątrz z jakimś innym o podobnej wartości i sprawdź czy działa.
Postprzez bac90 » 3 lip 2010, 09:15
Dzisiaj sie pobawie i moze cos wykombinuje ale wiem ze krancowki sa sprawne a czy maja kabel zerwany trudno mi powiedziec. Pozatym watpie by mialo to wplyw na oswietlenie w pozycji ON
Postprzez dexxbiker » 3 lip 2010, 23:26
No tak tyle że mi chodzi o kabel przy puszce bezpieczników a nie przy krańcówkach.
Postprzez kocurek » 1 sie 2010, 21:18
witam u mnie (MAZDA 626 GE 92 ROK)też nie działa lampka w bagażniku – prąd dochodzi ale nie ma masy – no i moje pytanko takie czy jak podłącze mase na krótko (znaczy na nowo podepne mase z innego miejsca ) to czy nic mi sie nie stanie z elektryką pomimo niesprawnej oryginalnej masy
ewentualnie jak sprawdzić w którym miejscu jest masa przerwana
mazda mazda
Od: 11 mar 2005, 14:12
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V 92r
sprzedana
Postprzez vilkolak » 2 sie 2010, 06:57
raczej stac sie nic nie powinno jak pociagniesz nowa mase bo ta zarowka tylko 5 w bierze, a co do przerwanej masy to musze zerknac u siebie jak ona tam jest poprowadzona bo nie pamietam
626.za.pl
NO MORE VOLKSWAGEN !!!
Od: 20 lip 2009, 20:41
Auto: była Mazda 626 GD 2.0 D
była Mazda 626 GE 2.0 D COMPREX
jest Mazda 626 GE 2.0i 16V 4WD
Postprzez bac90 » 4 sie 2010, 09:00
a wiec sprawdziłem u mnie ten kabel ktory idzie od swiatła, jest caly nie przerwany. Wchodzi do puszki ale z puszki chyba nie idzie napiecie. Ktos wie jak tam sprawdzic o co chodzi? Lub jak to obejsc?
Postprzez dexxbiker » 8 sie 2010, 08:02
No musi to w takim razie być bezpiecznik albo zaśniedziałe styki. Ewentualnie zbiorczy punkt masy zaśniedział i tez nie puszcza prądu.
Postprzez ptr_mati » 16 sty 2011, 17:33
Sprawdź kolego instalacje i będzie działać ja miałem problem z krańcówką nie był podpięty pod nią kabelek a krancówka odpowiada za – i bez tego kabelka nie świeciła lampka
Mazda I Love You:D
Od: 19 lut 2008, 13:41
Auto: Mazda 323F 1.8 DOHC GT :)
Postprzez kulrob1 » 22 sty 2011, 12:05
W mojej GeeFce hatchback nie ma krańcowego w bagażniku, trzeba samemu korzystać z lampki podobnej do tej, które kiedyś były stosowane w oświetleniu wnętrza malucha tylko ta ma dwie pozycje "on" i "off" a masa wchodzi do niej przez jedną ze śrubek mocowania lampki.
kulrob1
Postprzez PLaster » 26 sty 2011, 09:00
kulrob1 napisał(a):GeeFce hatchback nie ma krańcowego w bagażniku, trzeba samemu korzystać z lampki
i często się zapomina jej wyłączyć, po tym jak się przyzwyczaiło to oświetlenia z krańcówką w GD
ehhh... dlaczego?
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
