Ogrzewanie tylnej szyby
Postprzez Gandziej » 2 cze 2009, 14:37
Pali się kontrolka, a jak mówiłem tylko dwa paski grzeją
Od: 17 gru 2008, 21:43
Auto: Mazda 323f 1.5 Z5 BA 95r
Postprzez sps-snipers » 27 paź 2009, 20:24
Koledzy mam taki problem . Nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby. Czasem jak walnąłem w przełącznik z 10 x to zaskoczyło ale tak jakby z okolic schowka słyszalny był dzwięk . Rozebrałem połowe deski rozdzielczej i dałem przełącznik tylnej szyby szwagrowi aby go przemierzył. Okazało się,że przełącznik jest ok . A ja musiałem deche składać z powrotem i juz nie działa. Ścieżki odpadają. Sądze,że to bezpiecznik ,czy ktoś wie gdzie znajduje się ten bezpiecznik w 323f BA ???
Od: 5 sty 2007, 17:46
Postprzez Krzysiek27 » 27 paź 2009, 21:54
przy lewej nodze siedząc za kierownicą są schowane bezpieczniki.
Według książki polskiej do 323 BA 94-95 dla 323f bezpiecznik pozycja 16 DEFOG 20A koloru żółtego.
Niestety odrazu mówie że nie jest to nic pewnego bo ja mam w aucie tą samą instrukcje po niemiecku i kompletnie inaczej mam tam rozłożone bezpieczniki i więcej ich. W mojej wersji z 94r pasuje ten schemat z książki niemieckiej. A już póżno i do auta raczej nie będe już schodził żeby podać z niej co gdzie jest.
Wie ktoś może skąd się wzieło że w różnych książkach są różne układy bezpieczników? (po lifcie jest inny?)
Krzysiek27
Postprzez sps-snipers » 27 paź 2009, 22:17
Sory nie bezpiecznik <glupek2> Chciałem naisać,że chodzi mi o PRZEKAŻNIK . Czy ktoś wie ,gdzie jets przekażnik z ogrzewania tylnnej szyby ??
Postprzez sps-snipers » 3 lis 2009, 18:49
Witam mam taki problem,tematów było kilka ale nie było takiej odpowiedzi ;) Nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby powodów może byc pełno ale napewno powodem nie będą przerwane ścieżki ,bo tak czy siak obwód jest . W moim przypadku również powodem nie będzie uszkodzony włącznik od ogrzewania szyby ponieważ rozbierałem pół dechy,żeby się do niego dostać i okazał sie sprawny po przemierzeniu go . Jest jeszcze opcja braku styku na szybie od przewodów ale też ją wykluczam. Czy ktoś wie,gdzie znajduje się przekażnik od ogrzewania tylnej szyby ? Sądze ,że jest on pod nogami pasażera z przodu przy drzwiach pod schowkiem . Czy ktoś mógłby wskazać ten przekażnik ,który to konkretnie jest ? Kolega Organo może coś wie albo Gofnet żyjesz ?
–><– doklejka /Borys
Postprzez Beny » 3 lis 2009, 19:10
sps-snipers napisał(a):Witam mam taki problem,tematów było kilka ale nie było takiej odpowiedzi
to dlaczego sie do nich nie dopisałeś :P
Bezpiecznik w kabinie to DEFOG żółty 20 A :) ściąg sobie instrukcje od Gofneta tam jest wszystko po naszemu ;)
Postprzez sps-snipers » 3 lis 2009, 19:24
Kolego Beny dopiąłem sie ale temat wycichł. A wiem,gdzie są bezpieczniki w kabinie ;) Z tym,ze ja potrzebuje wiedzieć gdzie jest PRZEKAŻNIK :D Nie mylmy bezpieczników ,gdzie przeciętny laik wie gdzie są tylko przekażniki <lol>
Postprzez Marcin1990 » 9 lis 2009, 19:50
Oo i ja bym chciał zdjęcie umieszczonego przekaźnika;p Bo mi też nie działa;p
Marcin
Od: 23 wrz 2008, 16:58
Auto: Mazda 323f BA 1998r. Special Edition 1.5 16V
Postprzez gregorius 323 F » 9 lis 2009, 20:08
Kolego ten przekaźnik najpewniej jest tam gdzie mówisz.
Czy sprawdzałeś po prostu próbnikiem czy w ogóle napięcie dochodzi do konektorów przy szybie??.
Jutro osłucham swoją madzie i postaram się dać znać który to wraz z fotką.
Od: 14 lis 2008, 12:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez sps-snipers » 9 lis 2009, 20:44
Czy napięcie dochodzi to nie sprawdzałem . Czyli co trzeba sciągnąć obudowe klapy i mierzyc po obydwu stronach ściezek ? Jak klakson wcisniesz to też z tego prawego narożnika wydobywa sie dzwięk
Postprzez gadula » 9 lis 2009, 21:00
sps-snipers napisał(a):Czyli co trzeba sciągnąć obudowe klapy i mierzyc po obydwu stronach ściezek ?
<ok>
U mnie tak słabo grzało, że nawet po 20min szyba była dalej zaparowana. Okazało się, że zaśniedziało mocowanie konektora do szyby. Sęk w tym, że oryginalnie jest ono jakoś klejone, ale 100W lutownica dużo topnika i jakoś się udało :]
Sprawdził bym jeszcze pobór prądu, bo u mnie zamiast kilku Amper miałem, tylko 0,5A :|
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez sps-snipers » 13 lis 2009, 21:36
gregorius 323 F napisał(a):Jutro osłucham swoją madzie i postaram się dać znać który to wraz z fotką.
Co z fotami :]
Dzwoniłem ostatnio do nowo otwartego serwisu. Hm..otwarty to on już jest jakieś 0,5 roku. Zadałem pytanie serwisantowi gdzie jest przekażnik. Bozi przecież to ja powienienem w serwisie pracować masakra co za tępe strzały tam robią. Nie dość ,że nie wiedzieli gdzie jest to nawet nie wiedzieli jaki odpowiada za to ogrzewanie :|
Postprzez D4NI3L » 14 lis 2009, 16:50
gadula napisał(a):Sęk w tym, że oryginalnie jest ono jakoś klejone, ale 100W lutownica dużo topnika i jakoś się udało krzywy
jezeli byłyby zerwane to można przykleić na klej ktróry przewodzi prąd (nie dawno słyszałem o tym kleju , trochę drogi za mała tubeczke 30zł trzeba dać )
Od: 20 paź 2008, 14:40
Postprzez sps-snipers » 28 lis 2009, 16:06
Wiec ogrzewanie mi do dziś nie działa tylnej szyby. Dzwoniłem do serwisu Mazdy i pajace niewiedzą gdzi ejets przekażnik i nie dysponują takimi informacjami hahaha
Wczoraj zrobiłem foto miejsca ,gdzi ejest ten przekażnik najprawdopodobniej ,lecz niewiem który to . Odpinałem kilka kostek i lipa . Zapodam foto.
W każdym razie miejsce znajduje sie z prawej strony pod schowkiem jak siedzi pasażer a dokładnie w słupku ;)
Postprzez donbartolesko » 28 lis 2009, 16:25
Chyba specjalnie do zdjęcia odkurzyłeś dywanik w samochodzie :D :P
U mnie jest taki sam przypadek jak u Gaduły.
gadula napisał(a):
sps-snipers napisał(a):Sprawdził bym jeszcze pobór prądu, bo u mnie zamiast kilku Amper miałem, tylko 0,5A :|
Udalo ci sie uporać żeby był własciwy pobór pradu??
ssij mnie wydech, liż mnie felgę :P
Od: 1 sty 2009, 22:09
Auto: 3 '03r BK 2.0i 16V 150 KM
Postprzez sps-snipers » 28 lis 2009, 16:31
To nie ja pisałem :|
A stan dywaników mam super od 3ech lat hehe
Postprzez bartekdw » 28 lis 2009, 17:17
Witam, u mnie szybka działa ale przycisk nie zawsze załączy (trzeba styki czyścić) i sprawdziłem dla Ciebie który to przekaźnik, jedyny który pstrykał to ten na foto na czerwono zaznaczony, na Twoim foto nie widać go, jest głębiej
<a href="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/354fa48e8f3ac68e.html" target="_blank"><img src="http://images50.fotosik.pl/232/354fa48e8f3ac68em.jpg" width="150" height="113" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a> <a href="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/881a71b60e0df370.html" target="_blank"><img src="http://images43.fotosik.pl/232/881a71b60e0df370m.jpg" width="113" height="150" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
pozdrawiam ;)
Od: 30 kwi 2008, 19:20
Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
Postprzez marktds » 28 lis 2009, 19:25
A gniazdo zapalniczki działa u ciebie? U mnie w bg jak ten drucik się spalił to nie było ogrzewania szyby
Od: 3 lis 2008, 18:31
Auto: 323f BG 1.6 16V 1992r
Postprzez sps-snipers » 28 lis 2009, 19:28
Dzięki wielkie kolego . Czyli rozumiem odpinamy kostke i trzeba zdemontować ten głebiej . Dostęp tam jest tragiczny i nie dośc że trzeba glowe dać,gdzie trzymasz nogi a i jeszcze wsadzic tam obydwie ręce i użyć w tej niewygodnej pozycji siły . Masakra . Teraz pozostaje jeszcze ew. styli na szybie przeczyścić lub szukać przekaznika hehe ;)
Postprzez arkadiuszek1 » 30 lis 2009, 19:42
koledzy żeby sprawdzić włącznik podgrzewania szyby tylniej trzeba go wyjąć... tylko jak?? trzeba całą deske demontować żeby go wyjąć?? bo u mnie nie reaguje ten przycisk, nie świeci się i przekaźnik też nie pyka...
Od: 13 lis 2009, 19:38
Auto: 323F 1.8 16v 114kM 95r
