Ogrzewanie tylnej szyby
Koledzy mam taki problem . Nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby. Czasem jak walnąłem w przełącznik z 10 x to zaskoczyło ale tak jakby z okolic schowka słyszalny był dzwięk . Rozebrałem połowe deski rozdzielczej i dałem przełącznik tylnej szyby szwagrowi aby go przemierzył. Okazało się,że przełącznik jest ok . A ja musiałem deche składać z powrotem i juz nie działa. Ścieżki odpadają. Sądze,że to bezpiecznik ,czy ktoś wie gdzie znajduje się ten bezpiecznik w 323f BA
- Od: 5 sty 2007, 17:46
- Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
przy lewej nodze siedząc za kierownicą są schowane bezpieczniki.
Według książki polskiej do 323 BA 94-95 dla 323f bezpiecznik pozycja 16 DEFOG 20A koloru żółtego.
Niestety odrazu mówie że nie jest to nic pewnego bo ja mam w aucie tą samą instrukcje po niemiecku i kompletnie inaczej mam tam rozłożone bezpieczniki i więcej ich. W mojej wersji z 94r pasuje ten schemat z książki niemieckiej. A już póżno i do auta raczej nie będe już schodził żeby podać z niej co gdzie jest.
Wie ktoś może skąd się wzieło że w różnych książkach są różne układy bezpieczników? (po lifcie jest inny?)
Krzysiek27
Sory nie bezpiecznik
Chciałem naisać,że chodzi mi o PRZEKAŻNIK . Czy ktoś wie ,gdzie jets przekażnik z ogrzewania tylnnej szyby
Witam mam taki problem,tematów było kilka ale nie było takiej odpowiedzi
Nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby powodów może byc pełno ale napewno powodem nie będą przerwane ścieżki ,bo tak czy siak obwód jest . W moim przypadku również powodem nie będzie uszkodzony włącznik od ogrzewania szyby ponieważ rozbierałem pół dechy,żeby się do niego dostać i okazał sie sprawny po przemierzeniu go . Jest jeszcze opcja braku styku na szybie od przewodów ale też ją wykluczam. Czy ktoś wie,gdzie znajduje się przekażnik od ogrzewania tylnej szyby ? Sądze ,że jest on pod nogami pasażera z przodu przy drzwiach pod schowkiem . Czy ktoś mógłby wskazać ten przekażnik ,który to konkretnie jest ? Kolega Organo może coś wie albo Gofnet żyjesz ?
–><– doklejka /Borys
sps-snipers napisał(a):Witam mam taki problem,tematów było kilka ale nie było takiej odpowiedzi
to dlaczego sie do nich nie dopisałeś
Bezpiecznik w kabinie to DEFOG żółty 20 A
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Kolego Beny dopiąłem sie ale temat wycichł. A wiem,gdzie są bezpieczniki w kabinie
Z tym,ze ja potrzebuje wiedzieć gdzie jest PRZEKAŻNIK
Nie mylmy bezpieczników ,gdzie przeciętny laik wie gdzie są tylko przekażniki
Oo i ja bym chciał zdjęcie umieszczonego przekaźnika;p Bo mi też nie działa;p
Marcin
- Od: 23 wrz 2008, 16:58
- Auto: Mazda 323f BA 1998r. Special Edition 1.5 16V
Kolego ten przekaźnik najpewniej jest tam gdzie mówisz.
Czy sprawdzałeś po prostu próbnikiem czy w ogóle napięcie dochodzi do konektorów przy szybie??.
Jutro osłucham swoją madzie i postaram się dać znać który to wraz z fotką.
- Od: 14 lis 2008, 12:03
- Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Czy napięcie dochodzi to nie sprawdzałem . Czyli co trzeba sciągnąć obudowe klapy i mierzyc po obydwu stronach ściezek ? Jak klakson wcisniesz to też z tego prawego narożnika wydobywa sie dzwięk
sps-snipers napisał(a):Czyli co trzeba sciągnąć obudowe klapy i mierzyc po obydwu stronach ściezek ?
U mnie tak słabo grzało, że nawet po 20min szyba była dalej zaparowana. Okazało się, że zaśniedziało mocowanie konektora do szyby. Sęk w tym, że oryginalnie jest ono jakoś klejone, ale 100W lutownica dużo topnika i jakoś się udało
Sprawdził bym jeszcze pobór prądu, bo u mnie zamiast kilku Amper miałem, tylko 0,5A
gregorius 323 F napisał(a):Jutro osłucham swoją madzie i postaram się dać znać który to wraz z fotką.
Co z fotami
Dzwoniłem ostatnio do nowo otwartego serwisu. Hm..otwarty to on już jest jakieś 0,5 roku. Zadałem pytanie serwisantowi gdzie jest przekażnik. Bozi przecież to ja powienienem w serwisie pracować masakra co za tępe strzały tam robią. Nie dość ,że nie wiedzieli gdzie jest to nawet nie wiedzieli jaki odpowiada za to ogrzewanie
gadula napisał(a):Sęk w tym, że oryginalnie jest ono jakoś klejone, ale 100W lutownica dużo topnika i jakoś się udało krzywy
jezeli byłyby zerwane to można przykleić na klej ktróry przewodzi prąd (nie dawno słyszałem o tym kleju , trochę drogi za mała tubeczke 30zł trzeba dać )
Wiec ogrzewanie mi do dziś nie działa tylnej szyby. Dzwoniłem do serwisu Mazdy i pajace niewiedzą gdzi ejets przekażnik i nie dysponują takimi informacjami
Wczoraj zrobiłem foto miejsca ,gdzi ejest ten przekażnik najprawdopodobniej ,lecz niewiem który to . Odpinałem kilka kostek i lipa . Zapodam foto.
W każdym razie miejsce znajduje sie z prawej strony pod schowkiem jak siedzi pasażer a dokładnie w słupku
Chyba specjalnie do zdjęcia odkurzyłeś dywanik w samochodzie
U mnie jest taki sam przypadek jak u Gaduły.
Udalo ci sie uporać żeby był własciwy pobór pradu??
gadula napisał(a):sps-snipers napisał(a):Sprawdził bym jeszcze pobór prądu, bo u mnie zamiast kilku Amper miałem, tylko 0,5A
ssij mnie wydech, liż mnie felgę :P
- Od: 1 sty 2009, 22:09
- Auto: 3 '03r BK 2.0i 16V 150 KM
To nie ja pisałem
A stan dywaników mam super od 3ech lat hehe
Witam, u mnie szybka działa ale przycisk nie zawsze załączy (trzeba styki czyścić) i sprawdziłem dla Ciebie który to przekaźnik, jedyny który pstrykał to ten na foto na czerwono zaznaczony, na Twoim foto nie widać go, jest głębiej
<a href="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/354fa48e8f3ac68e.html" target="_blank"><img src="http://images50.fotosik.pl/232/354fa48e8f3ac68em.jpg" width="150" height="113" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a> <a href="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/881a71b60e0df370.html" target="_blank"><img src="http://images43.fotosik.pl/232/881a71b60e0df370m.jpg" width="113" height="150" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
- Od: 30 kwi 2008, 19:20
- Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
Dzięki wielkie kolego . Czyli rozumiem odpinamy kostke i trzeba zdemontować ten głebiej . Dostęp tam jest tragiczny i nie dośc że trzeba glowe dać,gdzie trzymasz nogi a i jeszcze wsadzic tam obydwie ręce i użyć w tej niewygodnej pozycji siły . Masakra . Teraz pozostaje jeszcze ew. styli na szybie przeczyścić lub szukać przekaznika hehe
koledzy żeby sprawdzić włącznik podgrzewania szyby tylniej trzeba go wyjąć... tylko jak?? trzeba całą deske demontować żeby go wyjąć?? bo u mnie nie reaguje ten przycisk, nie świeci się i przekaźnik też nie pyka...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 1 gość
