przepłukiwanie nagrzewnicy
Postprzez Ania_TM » 23 paź 2010, 21:03
Chyba też skorzystam, bo grzeje słabiej :) a w zimę ogrzewanie rzecz niezbędna <spoko>
Ania_TM
Postprzez Łukasz » 20 lis 2010, 11:53
Koledzy,jak ja jezdziłem 323BG to też miałem takie problemy z ogrzewaniem.Też próbowałem takich sposobów jak Wy.Morał tego taki,że wyjmujemy całą deskę (kokpit),wyciągamy nagrzewnicę i wieziemy do mechanicznego czyszczenia.Koszt mnie wyniósł ok. 60zł.Oni rozlutowują nagrzewnicę i czyszczą mechanicznie.Potem lutują ,sprawdzają ciśnieniowo i dają gwarancję na podstawie paragonu.Innego sposobu NIE MA !!!Nie obraźcie się,ale Wasze wszystkie sposoby są do <dupa> Chyba,że kupno nowej.Po tym zabiegu ogrzewanie w waszych BG będzie działało rewelacyjnie.Sam przez to przeszedłem.Zabieg wykonywałem na ul.Radzymińskiej w Warszawie.Przy montażu już naprawionej nagrzewnicy należy zwrócić uwagę czy uszczelka (taka jakby piankowa) styka się dokładnie z nagrzewnicą dookoła jej(uszczelka między nagrzewnicą a jej plastikową obudową),wtedy powietrze z wentylatora nie przebiega koło nagrzewnicy lecz przez nią-to bardzo ważne. ;)
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez Hazu » 20 lis 2010, 18:31
to taniej kupić nową :D
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez zygizwro » 2 gru 2010, 23:49
Mam pytanie, u was też ciężko schodziły węże z nagrzewnicy?
Kombinerkami zsunełem opaski i nić. Nie chce zejść. Ma ktoś jakiś sposób na to?
Od: 28 paź 2010, 21:59
Auto: Mazda 323F BG 94 r.
Postprzez bzzyczek » 3 gru 2010, 11:02
Spróbuj najpierw kombinerkami złapać i obkręcić przewód jesli się ruszy to potem powinien już zejść.
Od: 3 cze 2008, 20:26
Auto: A4 B5 1.8T kox 200HP/ Dwie Mazdy były :(
Postprzez Korel1111 » 3 gru 2010, 19:57
Spróbuj może rozgrzać węze. Guma pod wplywem ciepła robi się bardziej elastyczna.
Od: 19 wrz 2010, 21:40
Auto: Mazda 323 BG 93r. 1.6 16V
Postprzez Hazu » 3 gru 2010, 20:27
Korel1111 napisał(a):Spróbuj może rozgrzać węze.
zapalniczką <lol>
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez marchello » 4 gru 2010, 22:51
a co myślicie o tym żeby dać koło nagrzewnicy dodatkową pompę wody na prąd np. od webasto?
Od: 16 kwi 2009, 09:50
Auto: 323F 1.6L 16V 94r. BG
Postprzez wnenker » 4 gru 2010, 23:11
ja płukałem nagrzewnice i niestety nic to nie dało:( co teraz robić?? trochę zimno w aucie;/
Od: 26 sie 2010, 18:34
Auto: Mazda "Madzia" 323f 1.8 16v SOHC+LPG 1991r
Postprzez damian » 5 gru 2010, 20:05
może masz tak zapchaną, że płukanie nic nie daje, u mnie też płukanie nic nie dawało, po wyjęciu okazało się, że była cała z zewnątrz zabita liśćmi, po oczyszczeniu grzeje aż miło :)
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez piteer84 » 10 gru 2010, 17:28
Chlopaki czy ktoś z Was już wymieniał nagrzewnice w MX-3 > 94r?? Ogrzewanie słabo chodzi i wszystko już zostało sprawdzone i na 100% nagrzewnica padla tylko problem jak sie do niej dostac...mam auto po lifcie. Trzeba rozbierac cała deske czy można jakoś się dostać od strony radia nie wiem.
Od: 29 paź 2005, 23:23
Auto: MX-3 1,6 '95
Postprzez Jacol » 11 gru 2010, 15:05
Od strony radia zobaczysz tylko tyle:
Żeby wyjąć nagrzewnice trzeba zwalać deskę, bo od góry są 2 śruby do odkręcenia:
Mmm... Przy 3 tysiączkach brzmi jak 50Cent, wygląda jak Pussy Cat Dolls, a jeździ jak The Game na osiemnastu calach... with evil gas from the bottom of hell... buahahaha... n2o
Best ET 1/4: 14.8s (Czaplinek '12) Best RT: 0,123s (Czaplinek '12)
Moja Madzia ;)
Od: 3 paź 2006, 13:05
Auto: MX-3 '91 KL-ZEn
Nissan Murano 3,5 V6
Postprzez kubik » 12 gru 2010, 12:27
u mnie też płukanie nic nie dało :( dostałem sie przez wąż od powietrza wentylatora zrobiołem foto i okazało sie ze jest zabita liśćmi (urok braku filtra kabinowego). Kto ma pomysł jak i czym usunąć/rozpuscic liscie w nagrzewnicy bez jej wyjmowania??
Moja czarna strzała MX-3
91 KM@5500 i 128Nm@4800
Forum Mazdy MX-3 --> MX_# DRIVERS
Od: 23 maja 2009, 18:20
Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
Postprzez toki73 » 16 gru 2010, 13:50
A więc tak co do przepłukania nagrzewnicy . Rozmawiałem dzisiaj z gościem co się zajmuje chemią i powiedział :
1. jeżeli jest zakamieniona to użyć rozcieńczonego fosolu 1/3 nie działa ani na miedź ani na aluminium
2. jeżeli to szlam po płynach chłodniczych (gilkol) to nawet denaturat (coś co rozpuszcza tłuszcze)
Czy ktoś tego próbował . Czy się nie bawić , wydłubać nagrzewnicę i do mechanicznego udrożnienia ?
Od: 29 sie 2010, 08:34
Postprzez bogus1221 » 1 sty 2011, 21:22
płukanie nagrzewnicy u mnie praktycznie nic nie dało nadal słabo grzeje
Od: 29 wrz 2009, 20:50
Auto: Mazda 323 BG TWR 1,6 89r.
Postprzez piteer84 » 1 sty 2011, 21:58
u mnie to samo...trzeba wyciagac wszystko...
Auto: MX-3 1,6 '95
Postprzez bogus1221 » 1 sty 2011, 22:05
ja miałem wyciągnięte wszystko ale płukanie nic nie dało trzeba będzie chyba wymienić na nową
Postprzez kierownik » 10 sty 2011, 14:40
jeśli kupisz gdzieś nową.
ja kupiłem używkę do 323F GB od MX3, płukałem pół wieczoru, zmieniłem i jest cacy.
a przy okazji – całej deski nie trzeba ściągać – luzujesz śruby, lekko podnosisz deskę razem z tym wzmocnieniem, tam są śruby jeszcze od nagrzewnicy i dalej już z całym sterowaniem nawiewów wyjdzie.
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez FUCKER » 12 sty 2011, 18:19
Ja zalałem kiedys układ chłodzenia z octem i trochę wody. Zrobiłem kilkadziesiąć km, żeby sie pare razy zagrzał do 90st. zlałem ten syf. Wypłukałem wodą i później grzało rewelacyjnie. Tylko ostrzegam, mogą wam się zatkać kanały w głowicy przez te wszystkie sposoby.
MX-6 w budowie.
[url]http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=139321&p=2365539#p2365539[/url]
Od: 22 lut 2008, 10:02
Auto: Mazda MX-6 2.0 16V klima
Postprzez max_gd » 21 gru 2011, 23:45
Bohun 323f napisał(a):a ja wlasnie przygotowuje sie do takiego zabiegu... ale mysle ze woda z octem pod cisnieniem da rade.... wydaje mi sie ze wiekszosc syfu to nic innego jak kamień
Ostatnio użyłem tej metody, ale w troche inny sposób. Zdjąłem węże z nagrzewnicy, podpiąłem 2 krótkie i na noc wlałem octu. Następnego dnia wypłukałem nagrzewicę wodą pod ciśnieniem. Widok syfu jaki wyleciał ze środka prawie zwalił mnie na kolana. Pomogło. Widoczna i wyczuwalna poprawa. Wróciło ciepło i jest fajnie. Jedyny minus tej metody był taki, że przez kilka dnia z pod maski śmierdziało octem (tu i ówdzie trochu się rozlało).
日本の国内市場
Od: 27 maja 2011, 00:25
Auto: MX3 1.6 SOHC viewtopic.php?f=312&t=122756
