Co sygnalizuje kontrolka – przepalona żarówka światła stopu
1, 2
No to aby nie tworzyć sztucznego tłoku wśród postów dołączę się z pytaniem tutaj.
Czy w Madzi 323c BG B6 '91 r.pr. istnieje rzeczona wcześniej kontrolka świateł hamowania
Mam takie cuś na desce rozdzielczej w pozycji z lewej strony najbardziej na dół. Wygląda jak kontrolka świateł drogowych z tym wyjątkiem że jest na czerwonym tle.
Gdy włączam zapłon to świeci się ona razem z olejem i hamulcami jako trzecia na czerwono. Gdy silnik odpali wszystkie kontrolki gasną.
Były: 323 BG B6 '91r. BLACK
323F 1.5 DOHC '95r. Grafit metalik
Nissan Almera N15 99/2000 Competence
Jest: Suka Viertarka
Ale i tak: Kocham wszystkie Madzie
http://www.samochody.dz.pl
- Od: 21 lis 2004, 22:11
- Auto: Suka Viertarka
Dzięki
... miałem jednak nadzieję że jest to coś wspólnego z ABSem ...
chodzi mi o czerwona kontrolke na desce rozdzielczej jest ona umieszczona na samym dole po prawej stronie tuz pod kontrolka hamulca recznego, poziomu plynu hamulcowego. mi ona wyglada jak swiecace swiatelko. ale nik nie jest mi w stanie powiedziec co ona oznacza. przy rozruchu silnika swieci sie jak wszystkie czerwone kontrolki.
- Od: 12 lip 2005, 16:25
- Auto: 323F BG 1.6 16V '92
To jest kontrolka sygnalizująca przepalone żarówki. Na pewno od świateł stopu, czy inne to nie jestem pewien. Jak spali Ci się stop i naciśniesz hamulec to się ona zaświeci.
Już wiem. Jeśli po uruchomieniu auta i chyba włączeniu świateł kontrolka się świeci, to co najmniej jedno tylne światło pozycyjne nie działa, a światła stopu, jak opisałym wyżej.
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
- Od: 14 kwi 2006, 12:20
- Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
z doswiadczenia wiem ze za swiatel pozycyjnych ta kontrolka nie "obsluguje" jak na jesieni musialem pojechac do warsztatu z rozebranym calym tylem i bez jednej lampy to zapalala sie tylko jak hamowalem, po wlaczeniu swiatel nie bylo zadnej reakcji.
- Od: 29 lis 2005, 15:30
- Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
TALREP napisał(a):z doswiadczenia wiem ze za swiatel pozycyjnych ta kontrolka nie "obsluguje"
z doświadczenia wiem,że to zależy od dokładnego typu pojazdu tzn.na jaki kraj była produkcja
tadziol napisał(a):TALREP napisał(a):z doswiadczenia wiem ze za swiatel pozycyjnych ta kontrolka nie "obsluguje"
tu akurat mozesz miec racje
awarika tylnych świateł jedna zarówka moze być przelpalona
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE
- Od: 1 wrz 2006, 11:56
- Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
Dołączę tu pytanie, żeby nowego tematu nie zakładać. Pytanie podobne. Świeci mi się ta kontrolka, która się zapala jak się ręczny zaciągnie
Madzia mi słabo chodzi, więc stwierdziłem, że ją trochę przedmucham
Jedyna do odcięcia paliwa, dwójka to samo, tylko trochę dłużej przytrzymałem
Szarpnął kilak razy i teraz mi się świeci ta kontrolka. Nie wiem co ona ma do przyspieszania, ale tak jest. I teraz trochę w strachu jestem. Do tego jakoś tak nie równo silnik chodzi. Obroty czasem spadają prawie do zera. A jak się włączy światła, lub nawet tylko nawiew to obroty skaczą nawet do 1500 czasem
Lukano napisał(a):Świeci mi się ta kontrolka, która się zapala jak się ręczny zaciągnie
albo Ci sie klocki hamulcowe kończą albo masz za malo płynu hamulcowego.
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
Też tak myślałem. Sprawdziłem jest oki. Płyn full, klocki zmieniane 2 miesiące temu. Troche na hamulce nie wygląda, ponieważ zapaliła się podczas przyspieszania. Bardzo dziwne. Któryś przewód się urwał. Tylko dlaczego wtedy
Nie dotykałem hamulca jak się zapaliła.
No to musi byc jakas awaria w instalacji... Sprawdz kable przy czujniku plynu hamulcowego, kostki, polaczenia...
Michal
____________________________________________
jest: srebrna 323F BJ 2.0 DITD 2002
byla: czerwona 323F BG 1.6 16V 1991
- Od: 10 paź 2005, 13:53
- Auto: 323F BJ DITD '02
Temat jest stary ale ja w tym świerza .Pali mi się nie ustannie kontrolka ( czerwona) od świateł .Wszystkie żarówki działają i bezpieczniki też .O co chasa to mnie denerwuje mazda 626 1,8 1993r.
krychu
Jeżeli ktoś mi odpowie o tej lampce to ja też mam parę informacji np: o tym czemu zawory klepia ( i nie chodzi o olej)
krychu
ten reczny przynajmniej u mnie tak do konca nie zawsze schodzi jak go delikatnie podniose to juz kontrolka swieci a zabek nie wskoczyl.. tak porpostu jest..
apropos tej kontrolki od stopu gdyby nie fasola jezdzilbym bez stopu
on mi powiedzial od czego ona jest.. pozdro
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 709#596709
/\ moja madzia/\
/\ moja madzia/\
- Od: 16 kwi 2007, 22:42
- Auto: 323F 92r 1,6 16V
1, 2
