Jak zdemontować fotel kierowcy?
Postprzez Globy » 26 lip 2004, 20:37
mam pytanko jak w temacie, mianowicie siedzenie przytwierdzone jest do podlogi takimi srubami (4?), czy wystarczy je odkrecic, zeby wyjac fotel z wnetrza Mazdy? Nie bedzie potem problemow z ponowna instalacja?
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez XsiX » 26 lip 2004, 20:55
wg mnie wystarczy
znaczy sie w mojej 323 1991 sedan wystarczało <lol>
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez marek » 26 lip 2004, 23:47
Nie wiem czy w wersji usa jest tak samo ja w wersji euro, która ma tak samo jak w MX-3...
Więc wystarczy te 4 śruby odkręcić, montaż ponowny bez problemu. Można też odkręcić fotele z prowadnic (jak tapicerowi dawałem to tak zrobiłem) Ale póżniej troche rudniej sie ustawia
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Carrrlos » 27 lip 2004, 08:32
spox wykręcaj, możesz jeszcze tylko mieć wtyczkę od napinacza pasów (zajrzyj pod fotel), rozepnij ja i spox
Od: 21 paź 2003, 20:49
Postprzez Globy » 27 lip 2004, 11:24
Aha, dzieki Wam – musze sie za to wziasc. Wydaje sie proste :P
Auto: C140 M120
Postprzez Paweł » 27 lip 2004, 11:26
Albo raczej czujnika zapiecia.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez piohaq » 27 lip 2004, 11:38
Hejka
Trochę nie na temat ale też zwiazane z fotelem.
Czy byly montowane w 323 f bg fotele z regulacją pionową?? Znaczy się – po ludzku – to czy są takie fotele które można podniesc do góry lub opuścić w dół ??
Moja żonka jest troszkę malutka i nie sięga poza kierownicę ;)
Od: 3 lip 2004, 16:06
Auto: 323F / 93 1.6 16V
Postprzez Globy » 27 lip 2004, 11:51
Tak, mialem w obydwu 323 taka wajche przed ta do regulacji pochylenia oparcia. Kierownice mozna obnizyc :)
Auto: C140 M120
Postprzez piohaq » 27 lip 2004, 12:08
ile by kosztował taki fotelik? orientuje sie ktos?
Postprzez Globy » 27 lip 2004, 12:48
Zapytaj w dziale Ogloszenia, akurat jest temat o sprzedazy fotela.
Auto: C140 M120
Postprzez piohaq » 27 lip 2004, 22:38
ok thx
Postprzez termis » 28 lip 2004, 08:12
U mnie jest tak- 4x śruba do podłogi klucz 14, albo można odkręcić od samych prowadnic- wysuń na maxa do przodu i zobaczysz 2 śruby 12 na dole fotela w prowadnicach, i to samo jak na maxa do tyłu. Uważaj żeby przy wkładaniu ząbki na obu prowadnicach były w tym samym położeniu- inaczej będziesz miał krzywo fotel.
Od: 18 mar 2004, 09:08
Auto: toyota corolla E10
