Ogrzewanie a rura doprowadzająca powietrze do nagrzewnicy.
Postprzez GofNet » 17 sty 2005, 01:31
W kabinie mojego auta (Mazda 323BG 1990r.) z przodu, po stronie pasażera (nad jego stopami – jak się wyciągnie nogi <lol> ) jest pewna gumowa rura, która łączy się również z rurą, ale plastikową. Przewodem tym doprowadzane jest zimne powietrze z zewnątrz do nagrzewnicy. Łączenie obu elementów wygląda tak, iż jedna gumowa rura (z prostokątną końcówką nachodzi na tę drugą, plastikową (równiez z prostokątną końcówką). Całość uszczelniona jest gąbką. Aby całość się trzymała, z jednej strony jest śruba, która teoretycznie zabezpiecza oba elementy przed rozsunięciem się. Niestety owa śruba jest tylko jedna i nie do końca spełnia swoją rolę. Przytrafia się, że oba elementy (mimo, iż śrubka jest przykręcona) potrafią się rozłączyć lub tylko z jednej strony wysunąć i zimne powietrze automatycznie dopływa z mniejszą siłą.
Ktoś mógłby powiedzieć, iż jest to drobna różnica w sile nawiewu, ale jest wręcz przeciwnie. U mnie tylko lekko z jednej strony ta rurka się wysunęła, a po jej założeniu siła nadmuchu na czwartym biegu wzrosła dwukrotnie !!!!!! Teraz głowę chce urwać.
Podsumowując: Jeśli ktoś ma słaby nawiew, to warto zerknąć nad stopy pasażera, czy czasami ktoś przypadkiem nie zawadził w/w rury butem i jej nie zsunął z plastikowego elementu. Może się okazać, że to właśnie przez to jest taki słaby nadmuch i za razem z tego samego powodu szyby mogą parować (wolniej odparowywać).
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez alinoe » 17 sty 2005, 10:28
Mam chyba to samo – dzięki za info.
F-ka – diabelskie nasienie!
Od: 2 sie 2004, 19:22
Auto: 323F BJ 2.0DITD
626GECronos 2.5V6
Postprzez zertaul » 17 sty 2005, 18:17
Jeśli chodzi o odparowywanie szyb, to należy też zwrócić uwagę na położenie dźwigni cyrkulacji powietrza. Jeśli jest ustawiona na obieg wewnętrzny, szyby mają większą skłonność do parowania.
Od: 19 gru 2004, 22:41
Auto: 323F '91 1.6 16V
Postprzez ravo » 17 sty 2005, 20:27
mialem to samo tez mi sie zsunela ta rura tylko u mnie nawet zadna srubka jej nie trzyma
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez LUP » 18 sty 2005, 07:47
Wielki + <list> <jupi> dla GOFA .U mnie (1.5) ten sam przypadek – po naprawie wyraźna poprawa nawiewu.Jako łącznik oryginalnie zastosowany był ten plastikowy bolec od wszelkiej tapicerki w mazdach a jako ze tam elementy ciągle pracują (względem siebie) to po pewnym czasie po prostu bolec wypada a powietrze ucieka w okolice nóg pasażera.
Do moderatorów :D :
Mam skromną propozycję o stworzenie podstrony ,czegoś w rodzaju tabelek (323,626 itd) z ciekawymi usterkami znalezionymi przez kolegów,a które znalazły szeroki oddźwięk u gawiedzi. Wiem że to nie będzie super proste ale może się uda.Jesli taka propozycja już padła to przepraszam za zawracanie gitary.
Pozdro.LUP <jupi>
Od: 31 paź 2004, 10:50
Auto: 323
Postprzez nero » 18 sty 2005, 14:25
u mnie w mx-3 tez bylo to samo – na razie naprawilem i sie trzyma na slowo honoru ale latem jakos porzadniej to przymocuje.
Od: 23 wrz 2004, 20:48
Auto: Mazda MX-3 1.6 16V
Postprzez Jerry » 11 mar 2005, 19:04
Kurde a u mnie to nie pomagło i dalej kiepsko dmucha................czy jest tam może jakiś filtr który może być zapchany??
Od: 18 kwi 2004, 12:00
Postprzez tom2407 » 8 wrz 2006, 07:21
Mam podobny objaw.
Jak wlaczam dmuchawe w deszczowa pore to bardzo slabo leci zimne powietrze, jest ono nawet w pewnym stopniu troszke cieple, chociaz mam ustawione na zimne. Cieple powietrze jest az za bardzo cieple :)
Wiec mysle ze to moze byc ta usterka o ktorej mowi GofNet.
ps. czy ktos wie jak zapobiec dostawaniu sie lisci itp. do ukladu dmuchawy ??
Od: 1 maja 2006, 21:17
Auto: Mazda 323f 1,8 16V 1995r.
Postprzez Simo » 8 wrz 2006, 16:36
LUP napisał(a):Mam skromną propozycję o stworzenie podstrony ,czegoś w rodzaju tabelek (323,626 itd) z ciekawymi usterkami znalezionymi przez kolegów,a które znalazły szeroki oddźwięk u gawiedzi
Popieram. Nie tyle z ciekawymi, ale zdarzającymi się dosyć często, np. "moja mazda kopci" <lol> <lol> :P
Od: 7 sie 2006, 11:02
Auto: W124 E200T '93
Postprzez GofNet » 8 wrz 2006, 17:29
tom2407 napisał(a):zy ktos wie jak zapobiec dostawaniu sie lisci itp. do ukladu dmuchawy
Na wlot powietrza, od razu na podszybiu założyć można cienką drucianą lub z tworzywa sztucznego siateczkę. Na 100% pomoże. Tak naprawdę to jest już siatka tyle, że raczej z dużymi oczkami i na dodatek dosyć głęboko. Bez rozbierania podszybia się jej nie oczyści...
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez adam i anka » 3 gru 2007, 12:39
czytałem na tym forum chyba wszystkie wypowiedzi i porady na temat złego grzania w madzi 323f i w zasadzie jestem w kropce .mija madzia terz dmucha tylko ciepłe powietrze i co mam zrobić
adam i anka
Postprzez adam i anka » 3 gru 2007, 12:59
Myśle ze jest to temat rzeka i jesli ktoś sam nie wpadnie na to jak zrobić ciepło w madzi i nam nie powie to trzeba samemu szukać .I mam taki zamiar to zrobić dziś zaczołem i mam kilka spostrzerzeń a mianowicie zsunieta rura z wentylatora , śmieci w postaci lisci na nagrzewnicy .Jak ja trzymałem na wysokicz obrotach chwile to zaczeło lecieć gorące ale ale gdy zmiejszyłem obroty moment wystudziło nagrzewnice i znow lekko ciepłe zaczeło lecieć .Klapy zamykajo się ok termostat raczej ok i co dalej po nitce do kłębka a moze ktoś jeszcz mi coś podpowie
adam i anka
Postprzez TomK » 3 gru 2007, 13:28
a moze masz zapowietrzony uklad?
tez mialem problem ze slabym ogrzewaniem, przy wlaczonym nawiewie wialo zimnym powietrzem na nogi pasazera. Jak sie okazalo wlasnie ta rura plastikowa porozlaczala sie. Poprawilem ja, przymocowalem tym jednym wkretem od tapicerki i narazie sie trzyma – w lecie jakos mocniej to porzymocuje bo mam wrazenie ze jeszcze jest tam gdzies delikatna szczelnika. Po porawieniu tej rury ogrzewanie i nadmuchy dzialaja jak nalezy.
http://superslub.blogspot.com/
http://koryszko.blogspot.com/
Od: 11 lis 2007, 00:23
Auto: Civic EJ9 D16Z6+
