Jak rozebrać drzwi BG 323 1,3 94r 3d
Postprzez dziuniek » 12 lut 2012, 01:02
Hej, jak rozbiera się drzwi w Mazdzie BG ?
Szyba nie chce mi się opuszczać ani podnosić, muszę dostać się do środka i zobaczyć co się stało.
Może ktoś napisze w skrócie co po kolei trzeba zrobić ?
Szukam na forum ale znaleźć nie mogę.
Pozdrawiam,
dziuniek.
Od: 9 lut 2012, 10:14
Auto: Mazda 323 BG 1,3 16v B3-ME 1994r.
Postprzez mysse » 12 lut 2012, 04:07
szyba elektryczna czy manualna?
a drzwi... odkrecasz wszystkie sruby, w podlokietniku, w klamce itp itd. sciagasz zaslepke przy lusterkach a potem z czuciem odrywasz boczek. jest na plastikowych klipsach, wyczuj gdzie sa i tylko tam wloz palec i pociagnij. i tak dookola boczka ;) potem wyciagasz w gore, bo boczek ma kołnierz ktorym jest zahaczony w drzwiach :)
Obrazek Mazda 929 79' powered by BMW :)
Od: 4 mar 2008, 00:41
Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
Postprzez pawcio1017 » 12 lut 2012, 10:40
Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał. Zwróć tylko uwage jeszcze na klamke – jak ją odkręcisz to delikatnie potem musisz przełożyc przez boczek przy jego zdejmowaniu bo ona zostaje na drzwaich cały czas (tj. nie schodzi razem z boczkiem)
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez patryk240 » 12 lut 2012, 11:06
A żeby zdjąć uchwyt podnoszenia szyb jeśli masz manualne musisz odciągnąć rączke i śrubokrętem wyciągnąć takie zabezpieczenie :]
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez dziuniek » 12 lut 2012, 12:17
dziękuję za pomoc, szyba opuszczana elektryczni, musiała chyba wypaść z mechanizmu podnoszenia,
strasznie terkocze i nie chce się podnieść,
w zeszłym tygodniu jechałem jak było – 18 :) z opadniętą szybą, hehehe :D
dziuniek
