Mam problem z podświetleniem tablicy. Wczorja straszna była wilgoć i po odpaleniu auta po ok 10 min "strzeliło" mi podświetlanie tablicy rozdzielczej.
Najdziwniejsze jest to, że nie moge znaleźć bezpiecznika odpowiedzialnego za deske rozdzielcza.
Na dodatek dziala zegar i wskazniki kierunkowskazow...
Prosze o pomoc, gdzie moge zlokalizowac usterke.
Silo
Podświetlenie tablicy rozdzielczej – nie działa.
Znalazlem wadliwy bezpiecznik, ale po włożeniu sprawnego i przekręceniu świateł wywala odrazu bezpiecznik.
Dla próby włożyłem nawet 15 A (powinien być 10 A) i też go wywaliło.
Co do świateł [jakich?], to działają...
- Od: 4 sty 2005, 11:28
- Auto: 6 2.0 ON/136KM Sport03'
3 2.0 Pb/151KM Sport 12'
3 2.0 Pb/151KM Sport 14'
6 2.5 Pb/192KM GT 15'
Albo upalony regulator podświetlenia albo co gorsze w zdiagnozowaniu, zwarcie w instlacji podświetlenia – może to być zwarcie na żaróweczce lub gdzieś na stykach, skoro mówisz, że cała sytuacja zaistniała podczas wilgoci. Jak masz możliwość to wstaw do garażu i spróbuj osuszyć wnętrze samochodu.
<img src="http://img525.imageshack.us/img525/4069/underlogobg2.jpg " border="0" />
- Od: 18 lip 2005, 09:13
- Auto: 323 C 1,3 16V – 95r
Silo napisał(a):Znalazlem wadliwy bezpiecznik
Mógłbyś tak jeszcze napisać o który bezpiecznik chodzi, czy też mam dalej zgadywać...
A tak w ogóle to co ci w końcu nie działa, podświetlenie tablicy czy kontrolki nie świecą? Bo jak rozumiem to chodzi o podświetlenie i wywala bezpiecznik – co jest bardzo dziwne bo w tym momencie powienieneś stracić przynajmniej część oświetlenia zewnętrznego samochodu. Włącz te światła i sprawdź jeszcze raz co konkretnie świeci a co nie.
Tommi napisał(a):jescze swiatla cofania-zarowki sa ok
Sprawdź kostkę połączeniową przy skrzyni biegów, przede wszystkim czy jest dobrze spięta. Jak u ciebie z resztą oświetlenia autka, wszystko sie zapala jak powinno?
Miccyg napisał(a):jest bezpiecznik "TAIL" i to on jest właśnie odpowiedzialny za podświetlenie kokpitu
Oraz właśnie tylnych świateł – stąd moje pytanie. Skoro bezpiecznik poleciał a światła dalej są, to znaczy że to nie ten...
witam!
Ja swego czasu rozwiazywalem problem oswietlenia tablicy rej. Przyczyna byla rdza na obudowach zarowek. CO do samej diagnozy czy tam jest zwarcie mozna rozlaczyc oswietlenie w bagazniku na pasie tylnym jest zaslepka na kable na nich jest kostka. Wypiac i zobaczyc czy dalej wywala bezpiecznik.
Powodzenia
Pozdro
Powodzenia
Pozdro
- Od: 20 paź 2004, 15:33
- Auto: Mazda 6 GY
W moim przypadku problem polegal na tym, ze po nieudanej kradziezy radia
goscie poluzowali kabelek przy radiu odpowiedzialny wlasnie za podswietlanie
. Zwyczajnie zaizolowalem go ponownie, wymienilem bezpiecznik (TAIL – 10 A) i wszytsko gra.
Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
goscie poluzowali kabelek przy radiu odpowiedzialny wlasnie za podswietlanie Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
moim zdaniem bedzie to brak masy.prawdopodobnie + dochodzi wszedzie za to zginol gdzies – .mialem kidys taki przypadek u kolegi w bg.wystarczylo zmostkowac czarny kabel z dowolnego wlacznika z masa i po klopocie.
- Od: 22 wrz 2004, 10:54
- Auto: mazda 323f bg 1992 1.6 16v
