Nie działa zegarek – 323bg
Postprzez pawcio1017 » 24 maja 2011, 21:45
Mam problem. Z dnia na dzien przestał mi całkowicie działać zegarek. Jakiś czas temu wyjmowałem radio. Czy możliwe żebym ruszył jakiś przewód i coś się rozłączyło, czy przewody od zegarka są raczej wyżej (nad panelem nawiewów) i nie ma takiej możliwości? Jak tak to gdzie szukać przyczyny? Jakiś bezpiecznik czy może sam zegarek padł? Niby szczegół ale nie miałem świadomości, że tak często się na niego patrzy:)
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Mazdaxxx » 24 maja 2011, 22:15
zobacz czy lampka swieci na podsufitce jak nie to padl bezpiecznik kabinowy bo nim zabezpieczony jest zegarek
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez pawcio1017 » 24 maja 2011, 22:35
Lampka działa, wszystko inne również tylko ten zegarek. Dodam, ze pare dni temu był odłączany akumulator jeżeli to moze mieć coś wspólnego.
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez kołodziej » 25 maja 2011, 09:11
Ja mam podobny problem, tylko że u mnie to działa jak mu się zachce :|
Raz świeci dobrze i jasno, mocno, a raz tak bardzo słabiutko ze ledwie cyferki wydać, a innym
znowu razem wgl nie świeci. Jak naprawiłem alternator to przez 2 dni miał przebłysk i świecił
dobrze. Po tych dwóch dniach prawie wgl go nie widać, tli się tylko leciutkie zielonkawe światełko
w dzień nie do zobaczenia.
Jadą chłopaki w Japońcach – ich nikt nie dogoni! ...bo kręcą do końca :D
Od: 21 sty 2011, 20:52
Auto: MAZDA 323F GT 1.8 DOHC +LPG '91r
Postprzez Daaron » 26 maja 2011, 22:08
Mam dokładnie to samo. Jak nacisnę klawisz zmiany zegara na datę, ustawienia etc. to zegar zaczyna działać od godziny 12:00, gdy tylko zgaszę samochód i włączę ponownie znowu jest wyłączony.
Od: 4 mar 2011, 11:05
Auto: Mazda 323F BG 1.6 16V
Postprzez slawek19904 » 27 maja 2011, 16:34
Winą nie działającego zegarka są tzw. zimne luty (najczęstszą przyczyną są) . Trzeba rozebrać licznik i od nowa poprawić luty przy zegarku.
slawek19904
Postprzez termi » 28 maja 2011, 09:34
Od: 2 kwi 2010, 11:20
Postprzez pawcio1017 » 1 cze 2011, 21:36
Ostatnio rozebrałem zegarek i przeczyszczenie styków nie pomogło. Sprawdzałem miernikiem i napięcie na kostce dochodzi. Chyba przyczyna tkwi gdzie indziej, bo na wyświetlaczu mam czarną plamę. Co to może być, od czego i czy da rade to jakos naprawić (może jest na forum jakiś elektronik?)
czarna plama w prawym, górnym rogu wyświetlacza (jakaś blaszka jakby odstaje i dotyka szkiełka, i wokół niej jest czarne to szkiełko)
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez djpimpek » 25 cze 2011, 15:27
Czarną plamę ma każdy. Po prostu lutownica, i każdy lut sobie podgrzewasz i możesz trochę nowej cyny dać, robisz to szybko i zdecydowanie, no i nie żałuj materiału ale nie porób łączeń, zwarć jakiś niepotrzebnych z innymi lutami. Temat był szukajka się kłania. Nie kupuj drugiego na razie, bo z nowym trzeba będzie to samo robić . Niestety starość płytek robi swoje, wilgoć szkodzi. Nie zostawiaj magdy na rosie, deszczu itp. bo zegarek będzie zamiękał i załączy się jak CI przeschnie na słońcu:D To samo przekaźnik od podnoszenia automatycznego świateł od str. pasażera.
ObrazekMAZDA 323F BG:
1991r – SOHC 1.8 – 16 VALVE – 103KM
Od: 12 sie 2009, 21:54
Auto: MAZDA 323F BG 91r SOHC 1.8 16V
Postprzez patrzyk » 27 cze 2011, 18:36
sluchaj a sprawdz bezpiecznik ktory jest podpisany w puszce z bezpiecznikami : "RADIO" .
mialem ten sam problem. \wymienilem ten bezpiecznik bo byl spalony i zegarek znow zaczal dzialac :) nie wiem dlaczego tak ale no to niby bezpiecznik od zegarka :P bynajmniej u mnie xD
Od: 21 wrz 2010, 14:27
Auto: MAZDA 323F BA, 1.8 BP, 128KM '95
Postprzez pawcio1017 » 27 cze 2011, 22:06
A ten bezpiecznik jest tylko od zegarka? Bo np. radio u mnie normalnie chodzi jak trzeba ale fakt, że grzebałem coś przy przewodach od radia i potem przestał działać:) Jutro sprawdzę bezpiecznik i dam znać:)
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Ghostx » 28 cze 2011, 02:58
Też mam ten problem i kiedy mocniej naciśnę guzik od zegarka zaczyna świecić po czym przestaje. Standard przy tych modelach ;)
Od: 3 wrz 2010, 01:20
Auto: Mazda 323f bg 1,6 16v 91r
Postprzez pawcio1017 » 28 cze 2011, 08:35
Ghostx napisał(a):Też mam ten problem i kiedy mocniej naciśnę guzik od zegarka zaczyna świecić po czym przestaje. Standard przy tych modelach ;)
Ale kolega ma Mazde 323F a tam timer jest w zegarach i z tego co sie już dowiedziałem jest on bardzo podatny na wilgoć. O takiej wrażliwości na wilgoć w Mazdzie 323BG nie slyszalem.
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez pawcio1017 » 29 cze 2011, 00:04
patrzyk napisał(a):sluchaj a sprawdz bezpiecznik ktory jest podpisany w puszce z bezpiecznikami : "RADIO" .
Kolego, wymiana bezpiecznika pomogła, znowu mam sprawny zegarek <spoko> Wielkie dzięki. Czasami bywam w Toruniu, kiedyś jak będę musimy się spotkać i stawiam piwo :)
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez patrzyk » 1 lip 2011, 14:25
spoko nie ma sprawy :P trzymam za słowo ^^ dołącz sie moze do tematu spotkania regionalne w Toruniu : viewtopic.php?f=61&t=96587&start=1940
tutaj mozesz wpasc na jakies z naszych sptkan :) sledź na bierząco ;) pozdrawiam
