jak naprawić klamke Zewnętrzną
Postprzez trelemorele » 2 kwi 2009, 16:30
szukałem w szukajce ale jest tylko na temat klamek wewnętrznych. Mi dżwi z tyłu nie otwierają sie z zewnątrzi od wewnątrz. Miał ktoś podobny problem? da sie to naprawić czy trzeba wymienić całą klamke ?
Ostatnio edytowano 22 kwi 2009, 18:14 przez trelemorele, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 gru 2008, 15:07
Auto: 323F BG1.6 8V 1991r 84km 125Nm
Postprzez Inte » 2 kwi 2009, 16:46
miałem to samo ale w Daihatsu siostry, ściagnij boczek i zobacz czy czasem nie wyczepiło się cięgno gdzieś przy klamce.
Bo tu kończy się rozsądek a zaczyna się Mazda ;)
IRC
Od: 12 cze 2007, 16:30
Auto: była 323BG| jest 626 GE 97 1,8
Postprzez danield » 2 kwi 2009, 18:54
U mnie niedało się przekręcic kluczyka ani w drzwiach pasarzera ani w tylnej klapie więc psiknołem do środka WD40 i na drugi dzień wszystko działało jak tralala.
Od: 10 lut 2009, 11:37
Auto: MX-3 1.6 SOHC
Postprzez coolgostek » 3 kwi 2009, 22:11
Mam klamkę na sprzedaż jeśli chcesz -PW
Mazda sprzedana...
Od: 4 mar 2008, 10:06
Auto: Mitsubishi Eclipse GS
Postprzez trelemorele » 22 kwi 2009, 18:14
problem rozwiązany
jak by ktoś miał podobny to nieco opisze
dżwi od srodka nie otwierały sie bo włączyła sie blokada ta ktorą sie wlacza zeby dzieci nie wychodziły
a z zewnątrz od ciegna zaraz przy klamce na ktorej koncu jest taka dziurka z gwiazdką wypadło takie plastikowe zółte jakby kułeczko i dwa ciegna bez niego sie nie popychały.
zeby sie tam dostać trzeba odkrecić boczek włozyc reke w dziure i popychać wszystkim tam w srodku az popchniemy dobre cięgno i zablokowane dżwi sie nam otworzą(lepszego sposobu nie znalazłem) :P nastepnie odkręciłem zamek zeby miec dostep do drugiej śrubki od klamki i odkreciłęm i wyjołem klamke. W ten sposob miałem dobry dostep i widziałęm o co chodzi ;p Jak ktoś ma sprytne paluhy i dobra latarke to poradzi sobie bez odkrecania zamka i klamki.
pozdro moze komuś pomogłem <ganja>
Postprzez Lukasz L » 27 kwi 2009, 16:38
nie oplaca sie naprawiac to groszowa sprawa
Od: 17 kwi 2009, 15:24
Auto: 323 sedan 95r S1.5
