Problem z podświetleniem w desce rozdzielczej
Postprzez marcin5644 » 16 gru 2008, 22:37
Witam !
Otóż przestało działać mi podświetlenie regulacji ogrzewania i czy można coś na to zaradzić ?
Od: 13 lis 2008, 19:15
Auto: 2008-2010
Mazda 323 BG 1.3 8V 91r.
2017-
Mazda 6 GJ SkyENERGY 2014 2.0 SKYACTIV-G
Postprzez markmas » 16 gru 2008, 23:15
Wymienić żarówki ?
Z racji rozkręcania połowy samochodu – osłona po stronie kierowcy, po stronie pasażera, radio, osłona od dźwigni zmiany biegów, hamulca ręcznego i w końcu osłona centralna – darowałem sobie wymianę u siebie :P Działa u mnie na "dotyk". Jedno walnięcie – działa, drugie – nie działa :)
Oczywiście u mnie (znając złośliwość rzeczy marwych) stało się to tydzień po upierdliwej wymianie wszystkich żarówek pod zegarami....
Od: 17 cze 2008, 22:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez fotos » 16 gru 2008, 23:26
a ja u mnie to wymieniłem.
zajęło mi to dwa dni godz 20-21:30 rozkręcanie, nstępnego dnia kupno żarówki i złożenie pół godz...
ogólnie trzeba tylko trochę popatrzeć gdzie jaki plastyk na który zachodzi i jest do zrobienia!
nie taki diabeł straszny jakiego malują!
sprzedam przedni prawy amore-mijo do mx3 (80%-sprawny).
7x przekaźnik 24V(przemysłowe na szynę DIN) oraz zasilacz 12 V cena: dogadamy się;)
Od: 13 cze 2008, 20:49
Postprzez markmas » 16 gru 2008, 23:45
fotos napisał(a):a ja u mnie to wymieniłem.
Ojej – oczywiscie ze nie taki straszny :)
Jest to jednak upierliwe i "gratulacje" dla projektanta ktory nie przewidzial wymiany wewnetrznych zarowek w tym modelu...
Nie ma zadnej relacji z wymiany powyzszych zarowek na forum i rzeczywiscie trzeba sie bardzo dobrze zastanowic – co tu jeszcze odkrecic zeby bylo dobrze :)
Przy mojej wymianie tylko ja wiem ile slow potocznie uwazanych za wulgarne uzylem... Oczywiscie juz po wszystkim przeczytalem cale forum i dowiedzialem sie ze linke od predkosciomierza odpina i podpina sie od pupy strony – to jest – nie od strony zegarow :) Ile sie niepotrzebnie nameczylem... <glupek2>
Tak wiec jeszcze raz – po woli – cierpliwie – co do srobki – bez pospiechu :)
Jesli bede (kiedys mnie pewnie wezmie) wymienial "srodkowe zarowki" u siebie. Obiecuje zrobic porzadna fotorelacje :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez apacz1 » 17 gru 2008, 00:28
Mi przepaliły się gniazda bezpieczników. Miałem to samo.
Są samochody nowe, są samochody stare i jest MAZDA:)
Od: 11 gru 2008, 23:45
Postprzez marcin5644 » 17 gru 2008, 16:31
Apacz a jak to sprawdzić ?
Dopowiem tylko że nie działa mi to od tygodnia wcześniej tak dziwnie bo jak walnąłem to zaświecało się a teraz już wcale...
Auto: 2008-2010
2017-
Postprzez Ania_TM » 17 gru 2008, 16:32
Nas czeka taka wymiana niestety, takze moze skusimy sie na foto- relacje.
chyba tam zapodamy diody;)
Ania_TM
Postprzez marcin5644 » 17 gru 2008, 16:36
Ooo Widzewianka widzę, że tez masz problem ;p
Auto: 2008-2010
2017-
Postprzez sebo1607 » 19 gru 2008, 13:43
u mnie tez nie dzialalo owietlenie zegarow i przy tym nie mialem tylnych swiatel,nawalil wlacznik swiatel.zobacz czy masz tylne swiatla,jak nie to masz wl.swiatel zjebany
Od: 1 lis 2008, 10:02
Auto: mazda 323f BG 1.6 16V 1993r
